Autor Tema: Consejo mordaza Fresadora  (Leído 2016 veces)
Desconectado edu350
« en: 25 Febrero 2018, 23:00 »
Hola,necesito comprar una mordaza para la fresadora,ya sé que se ha hablado largo y tendido sobre el tema,y más o menos tengo claro lo que quiero,el problema es que no sé que tamaño es el apropiado para mi fresadora.
No quiero comprar sin saber y que me venga una miniatura o un monstruo que no me quepa en la mesa...
La mesa de mi fresadora mide 160mmx630mm,no es muy grande que digamos...
Gracias y un saludo.
Re:Consejo mordaza Fresadora
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2018, 00:09 »
Pon el modelo y seguro que así te podrán ayudar mejor. Igual es un modelo que otros compañeros tienen. Saludos.
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2018, 09:03 »
Tu mesa tiene casi el mismo ancho que el de mi bf16..la mia es de 140mm
para ese tipo de maquinas creo que una buena opcion es una mordaza de precision..tiene mas apertura que una normal de su mismo tamaño..es mas compacta y mucho mas precisa..
para el tamaño de tu mesa el tamaño ideal es este..tiene 88mm de ancho,,bocas con 40mm de altura y apertura maxima 117mm
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Niederzug-Schraubstock-88-mm-Backenbreite-/302094238171
este tipo de mordazas necesitan unas grapas de amarre que te tienes que fabricar..debajo te pongo los post de los compañeros HUGO y KANKARRIO que hace poco se las fabricaron.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29949.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30007.0
Otra buena opcion es la de arceurotrade como la que tiene kankarrio..aunque es bastante mas larga..tambien tiene como ventaja las bocas moviles en varias posiciones..
este es el modelo como el que tiene kankarrio..con 100mm de ancho
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/ARC-Versatile-SG-Iron-Milling-Vices
tambien muchos compañeros con bf20 compran la vertex de 4 pulgadas o su clon de arceurotrade..
y este el clon de la vertex..bueno en verdad la vertex y casi todas las de este estilo son clones de las kurt americanas..
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/ARC-Versatile-Milling-Vices-with-swivel-base
como ves casi todo el mundo compra alguna de esas tres mordazas que te digo para los tamaños de mesa mas o menos como el tuyo..mas grande de 100mm de ancho es una bestiada de grande.
« última modificación: 26 Febrero 2018, 09:30 por TEAM RURAL »
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2018, 14:19 »
Muchas gracias por los consejos,entonces ya tengo claro que el tamaño ideal es la de 100mm.
De las tres opciones,las que más me gustan son la de paulimot y la tercera por tener la base giratoria,que si bien no la montaría,si algún día me hiciese falta,pues siempre podría montarla.
Entre esas dos,con cuál te quedarías team rural?
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2018, 15:04 »
Sin duda para esa maquina..la de paulimot..es mucho mas compacta y muchisimo mas precisa..y ademas esta templada a 55hrc y todas sus caras rectificadas..lo que te permite ponerla en cualquier posicion..cosa que a veces  da mucho juego..
de echo yo es la que tengo en la bf16 despues de probar unas cuantas incluida una replica de la vertex etc..
ahora bien..esto es como todo..yo tengo mis manias y mis cosas con las mordazas que quizas a otros pues les pueda servir cualquiera..
una imagen vale mas que mil palabras..aqui mi pequeña bf-16 con la mordaza de paulimot..
« última modificación: 26 Febrero 2018, 15:12 por TEAM RURAL »
Desconectado edu350
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2018, 15:12 »
Ok,pues no sé hable mas,tema resuelto,pediré la de paulimot.
Ya les compré un plato que me recomendaste y la verdad es que quede muy contento.
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2018, 15:18 »
Te aseguro que estaras muy contento con esa mordaza..de echo yo me regalo un buen amigo otra igual pero inclinable..osea de senos..la tengo ay guardada para estrenarla en la bf-16..
lo ideal en esas mordazas es tener un juego de paralelas..porque al no tener husillo pues tienes delimitada la apertura entre un enganche y otro..y muchas veces para sujetar las piezas ay que ponerles una paralela para sumar medida y que te apriete la pieza..todo esto es porque alomejor tu pieza tiene 50mm y resulta que en un enganche te sujeta hasta 48 y en el siguiente lo minimo son de 55 a 75 y entonces ay que poner una paralela para sumar y que pueda apretar la pieza..una vez te acostumbras ya lo haces por instinto..en la mordazas normales de husillo eso no pasa.
yo el juego de paralelas que uso con esa mordaza es este..calidad precio no encontraras otro juego mas completo y de mejor calidad.
https://www.ebay.es/itm/Precision-Parallel-Set-20pair-set-Length-100mm-/202065697463?hash=item2f0c0ddab7
« última modificación: 26 Febrero 2018, 15:21 por TEAM RURAL »
