Autor Tema: Quiero hacer un carnero de hierro fundido  (Leído 10371 veces)
llaurisio
« en: 27 Febrero 2018, 07:40 »
Como no tengo mucho sitio en el taller , para poder arrimar la fresadora mas hacia la pared me molesta el carnero tan largo , por eso quiero hacer uno mas corto y mi pregunta es seria muy caro hacer este carnero de hierro fundido y que tipo de fundición.
La foto del plano .
Re:Quiero hacer un carnero de hierro fundido
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2018, 09:17 »
Creo recordar que cuando el tema de las reglas de precision estaba a 2 o 3 euros el kilo en la fundicion de alcoy..pero ya sabes..ay que hacer un molde..
si compras un bruto de acero st52 o similar..de 225 ancho..115 espesor y 535 largo pesara 101kg a mas o menos 1.50 euros el kilo, son 150euros,,
yo no me complicaba..compraba el tocho y lo mecanizaba..tienes una fresa potente..esa pieza es muy facil de fabricar..
calculadora de pesos
http://www.lumetalplastic.com/calculadora-de-pesos/
pdta..si decides hacerlo de fundicion..entonces fundicion nodular.
« última modificación: 27 Febrero 2018, 09:20 por TEAM RURAL »
llaurisio
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2018, 13:17 »
Gracias Michel , pero tu me dices en acero de oxicorte ?, o en fundición ?, o barra al corte ?
« última modificación: 27 Febrero 2018, 13:22 por llaurisio »
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2018, 13:20 »
Hazla mecanizada de oxicorte o de corte de barra..lo que te cueste mas economico...desobra fuerte para esa pieza..de echo es mas fuerte que la original de fundicion.
Si la tuviese que hacer yo compraria corte en barra de acero..porque el oxicorte a veces rompe muchas placas o ay que hacer mucha limpieza previa..
« última modificación: 27 Febrero 2018, 13:24 por TEAM RURAL »
llaurisio
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2018, 13:26 »
Preguntare si me pueden servir en los suministros de metales en Castellón
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2018, 13:41 »
Quizas en alguno de esto te lo puedan conseguir...por tu zona la verdad es que no conozco nada..solo estuve hace años en una concentracion de motos..
http://www.guiaval.com/cas/suministros/hierros.html
https://www.hiemed.com/es
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2018, 14:12 »
Puedes comprar barrote de colada continua y mecanizarlo. Es un material de fundición pero sin poros y se mecaniza muy bien.
llaurisio
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2018, 05:17 »
Despues de analizar todas las opciones , me decantado por hacerlo en fundición con molde de madera que ya tengo hecho a falta de llevarlo a casa de marti llorca para ir con el a la fundición ( que siempre es un placer hablar con el )
llaurisio
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2018, 05:27 »
Y una pintada de sellador tapa poros
« Respuesta #9 en: 24 Marzo 2018, 06:19 »
Ya le has realizado los angulos de desmoldaje?
llaurisio
« Respuesta #10 en: 24 Marzo 2018, 07:59 »
Buena pregunta becario , si los agujeros están un poco cónicos y las paredes abombadas ligeramente , no se si sera suficiente  .confuso2
« Respuesta #11 en: 24 Marzo 2018, 08:19 »
Pues debes tener en cuenta que debe estar entre 1 a 5 grados, eso tendrías que hablarlo con el fundidor. También se debe sobredimensionar la pieza según el material a fundir.
Igual para fundir una pieza el fundidor no te pone demasiados problemas y el arreglara los desperfectos en el desmoldeado.
Pero en la fundición de las reglas que realizamos no se esmero mucho.
Y si tu presupuesto te llega yo haría fundir dos, ya que por ley de Murfi cuando estas terminando de mecanizar te sale una tara de narices.
llaurisio
« Respuesta #12 en: 24 Marzo 2018, 08:28 »
Pues no lo había pensado lo de pedir dos piezas , tampoco pesan mucho me imagino que el coste no sera tan caro , lo preguntare .
llaurisio
« Respuesta #13 en: 28 Marzo 2018, 07:59 »
Hola , el lunes fui Alcoi a casa Marti Llorca para llevar el molde a la fundición .
Estuve ablando con Marti y lo veo en buenas condiciones después del achuchón que tuvo este imvierno  .bien
« Respuesta #14 en: 28 Marzo 2018, 08:44 »
Pues me alegro mucho. Éso si es una muy buena noticia. Ese señor le da un punto muy humano a este foro. Saludos.
