Autor Tema: Bases ranuradas (T-Slot) - Oxidación  (Leído 2197 veces)
pozeaniko
« en: 27 Febrero 2018, 10:30 »
Hola, buenos días!  :)
Siempre me he preguntado porque las bases ranuradas (T-Slot) de las fresadoras no se oxidan. ¿Llevan algún baño o tratamiento para evitar que el acero de esa base se oxide?
Gracias!  :D :D
Abominación
Re:Bases ranuradas (T-Slot) - Oxidación
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2018, 14:39 »
Hola, ¿te refieres a la mesa en cruz de la fresadora propiamente dicha o a los T slots individuales?
Las mesas al igual que las bancadas de los tornos deben estar aleadas con un poco de cromo para reducir la tendencia a la oxidacion, pero si trabajas con agua para enfriar y hierro comun de la constru y te descuidas ataca igual.
Las ranuras laterales tienen una capa de pintura epoxica industrial por debajo, no se si preguntas por eso.
Porque si quieres ver algunos oxidados de ambos te puedo mandar unas fotos, aqui es ciudad costera y la lucha contra el oxido es constante, cada tanto paso w40 y grasa, y cuando trabaje mucho sobre un rincon y nopase grasa ya comienza a  asomar un vestigio de inicio de oxidacion, en cuanto a los tslots y tornillos, un par de meses que no haga nada ya es suficiente para que una capa roja y rugosa los cubra en su estante sobre la pared.
pozeaniko
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2018, 15:29 »
Hola, muchas gracias por la respuesta.
Sí, me refiero a la mesa en cruz de la fresadora.
No sabía lo del cromo, supongo que las harán a partir de fundido con algo de cromo entonces. Pero al fin y al cabo, si no se tiene cuidado y dependiendo del uso, a todas les acaba saliendo una fina capa de oxido superficial.
Es curioso, pensaba que aplicaban algún tratamiento o baño posterior para evitar oxidaciones. ¿Sabes porqué no se le aplican tratamientos como un niquelado por ejemplo? Con una capa de niquel superficial ya no se oxidaría.
Abominación
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2018, 15:57 »
Mmmm... en el foro hay compañeros con una sabiduria inmensa que hasta deben de conocer y haber visto los procesos de fabricacion y rectificado de las bancadas de los tornos y las mesas en cruz de las fresadoras.
No es mi caso, lo que ignoro no lo se y listo, pero apliquemos sentido comun, cualquier tratamiento superficial que apliques  a una superificie sometida  al deslizamiento y roce rapidamente se deterioraría, asi que no tiene mucho sentido ¿No? He ayudado a pintar fresadoras y he pintado mis herramientas y tornos, nunca se me ocurrió pintar las mesas ni las bancadas, no creo que el niquelado sea muy diferente.
Tengo un pequeñisimo tornito relojero aleman antiguo que esta cromado o niquelado en sus partes no rozables y el pobrecito aldia de hoy, mas allá de w40, aceite 3 en 1, grasa, pasta de pulir y cera, no pasa de sacar brillo un par de dias y volver a un tonito entre negro, ocre y segmentos brillo/mate...
Yo humildemente dejo paso a otro compañero que sepa mas que uno sobre el tema.
Mucha suerte.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2018, 19:00 »
Bueno, tampoco es que sea muy experto en esto de las bancadas, pero no estoy muy conforme con lo que dice Abominación de que no se oxidan por el cromo, la fundición de las bancadas es fundición gris y es su contenido en grafito lo que las hace resistente a la corrosión.
La verdad no es mia, si alguien tiene otra pues que la exponga y aprendemos todos.
Abominación
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2018, 20:37 »
Grafito? Jubilado, gracias, siempre se aprende algo nuevo, eso explica porque me quedó el taller negro la ultima vez que fresé unas ranuras de mi torno revolver.  .bien
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2018, 21:48 »
Yo tube que fresar la de mi leza parecia que sacaba carbon
« Respuesta #7 en: 27 Febrero 2018, 23:56 »
Bueno, no es el mismo caso, una bancada de torno es una superficie de deslizamiento, pero la superficie de una mesa de coordenadas no lo es. Si no se hace sera por unas razones pero el ejemplo de la pintura no creo que sea comparable. Es mas, si no me equivoco a guias redondas y cilindros de piston se les da unbaño de niquel y cromo que ademas de anticorrosivo les da un extra de dureza superficial y suavidad de deslizamiento.
Yo supongo que si unas guias de torno no se croman sera porque una vez rectificada sus medidas son perfectas y si despues de eso se croma las medidas se alteran. Supongo que en una mesa de fresadora sera igual, aunque no tenga rozamiento.
pozeaniko
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2018, 12:53 »
Muchas gracias a todos por las respuestas, investigaré un poco más, y si algún día llego a algo concreto lo postearé por aquí.
Gracias!  .ereselmejor
