Autor Tema: como restaurar llima de hierro  (Leído 11383 veces)
tomje
« en: 27 Febrero 2018, 13:00 »
Buenas a tod@s;  la duda es como puedo conseguir que la vieja lima de hierro me vuelva a tener  buena  cara para poder  limar los metales como el hierro.¿ hay alguna técnica para ello?Alguna herramienta .
Gracias por vuestras respuestas.
Lluneta
Re:como restaurar llima de hierro
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2018, 13:42 »
Buenas, hay un sistema casero para "limpiar " limas y se trata de restregar un limón y dejarlo hasta el dia sigiente para, luego limpiar con un cepillo de alambre, ahora , si está magullada eso no tiene reparación, auque siempre te puedes hacer un cuchillo o machete para cazar elefantes por ejemplo :D
Pdta. Yo he usado este sistema y me funciona.
Abominación
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2018, 14:17 »
 :o :o :o Hombre, ¿Cazas elefantes a machete muy seguido? Ten cuidado que son una especie protegida ahora...
xyox
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2018, 16:25 »
A mi me ha dado buen resultado meterlas en aguafuerte, salfumán, acido clorhídrico, acido muriático o como prefieras llamarlo ya que son la misma cosa y luego en una disolución de bicarbonato sódico para detener la acción del acido. Quedan bastante bien, pero hay que hacerlo en un sitio bien ventilado y evitar respirar los vapores y evitar las salpicaduras y guantes, gafas. Pues eso, con cuidado.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2018, 16:51 »
Hay q cuidarlas un poco si, es de las herramientas en las q merece la pena comprar calidad. Una mala lima, lima mal y dura poco. Una buena lima, lima bien y dura más. Luego elegir una de desbaste al ppo y otra de acabado para el final  :P q complicao es todo!
Cepillarlas con el de alambre si limas aluminio para q no se embote...
Un caso específico es cuando afilo la motosierra, se nota lo q digo de las limas, probé las valorbe  .bien eso si merece llamarse lima. En este caso, cada ciertos dientes, se limpia la lima con golpecitos en vertical, no tocar con los dedos, no aceites y siempre en su cajita, son delicadillas pero van de fábula.sds
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2018, 18:29 »
La lima es al limón lo que la hormiga al hormigón. Dicen que para quitarse los juanetes no hay nada como refregarse con un limón...del 12".
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 27 Febrero 2018, 19:00 »
Si esta embotada de aluminio, se puede eliminar sumergiendo en una solución de sosa caustica.
Se produce ebullición por el desprendimiento de hidrógeno.
tomje
« Respuesta #8 en: 27 Febrero 2018, 20:16 »
Muchas  gracias a todos por vuestras respuesta y rapidez en darlas, se nota que sois gente magnífica .ereselmejor .yupi, que gusto tener gente como vosotr@s como compañeros de afición.
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2018, 21:57 »
Me dijeron hace años, que dandoles una pasada con otra lima a contradiente se reparaban, me imagino que nunca como nuevas pero....
Tambien tengo que decir, que nunca he usado ese sistema por lo que no puedo dar fe de que funcione.
Para mi las mejores limas Pferd y Bellota, bien cuidadas duran años. Tener la precaucion de no tocarlas demasiado con las manos sudadas y con toda la mano ya que se oxidan, tener siempre la precaucion de limpiarlas despues de usarlas. Yo les paso un cepillo de laton y si queda algun rastro de aluminio, pasarles por esos dientes uno a uno algun objero puntiagudo o cortante pero con cuidado de no mellar los dientes. despues de eso, si tiene que llegar el final de su vida util, pues se acabo, pero nunca tiro una lima y siempre la aprobecho para hacer otro tipo de herramientas: cortafrios, punteros, botadores, granetes.
Es una lastima tirar un acero tan bueno.
xyox
« Respuesta #10 en: 27 Febrero 2018, 22:06 »
Esto puedo asegurar que funciona https://www.youtube.com/watch?v=rRakH7TrE2E
« Respuesta #11 en: 27 Febrero 2018, 22:32 »
Una de las primeras veces que ataqué circuitos impresos, se me ocurrió guardar el atacador usado en una botella, usando in embudo de emergencia hecho con papel de aluminio. En un cuarto de baño sin ventilación.
Tenía 14 años. Casi me axfisio con los vapores y poco faltó para abrasarme la mano que sujetaba el embudo.. >:(
 Volviendo a las limas, echo de menos en las descripciones de las que venden el tamaño (sin/con mango) y el tipo de grano. Fina, entrefina, basta.
Necesito comprar unas cuantas buenas, porque las de Lidl que tengo, en fin.
angelnewman
« Respuesta #12 en: 28 Febrero 2018, 00:33 »
Xanito el otro día me pille unas cuantas pferd en randrade, sin mango. Puedes elegir tamaño, juegos, con/sin mango y por supuesto c1,c2 o c3 q es como las clasifican los de pferd (en función del limado q producen)
además en la página de pferd viene muy bien explicado. Buen precio, dentro de un pedido de material, para ahorrar gastos d envío.
La producción de gas H (salfuman y aluminio) en botella de agua, buena bomba!
Petete
« Respuesta #13 en: 28 Febrero 2018, 12:34 »
Mi padre decía que era efectivo para quitarse la joroba.... .palmas .palmas
Duallight
« Respuesta #14 en: 28 Febrero 2018, 21:48 »
Limas alta calidad: Tomé Feiteira. Ahora, me parece que ya no hay... :'(
