Autor Tema: Plaquitas 55º para Witworth  (Leído 1537 veces)
Desconectado doscajuan
« en: 28 Febrero 2018, 13:05 »
Saludos foreros. Estoy a la espera de recibir un portaplacas para roscar 1616H16 con 4 placas
16ER AG 60.
Necesito hacer unas roscas Witworth internas para contraplato del Cumbre 022. Pensaba comprar un porta robusto y económico con algunas plaquitas de 55º y a ser posible que me sirvieran también para roscar exteriores aprovechando el porta que os he puesto mas arriba.
¿Es esto posible? ¿Alguien me puede pasar algún link?
Gracias.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Re:Plaquitas 55º para Witworth
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2018, 18:11 »
Gracias Michel por tu rápida respuesta y aclararme lo de que las plaquitas no son las mismas.
En esto no se para de aprender jajaja...
Saludos.   .bien
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2018, 18:19 »
un placer amigo ;)
todos estamos todo el dia aprendiendo..no queda otra cuando algo nos gusta .bien
michel
las placas que pongan ER son para exteriores..el 55 o el 60 son los grados..el 16 es el tamaño de la placa..
las placas que pongan IR son para interiores..el 55 o el 60 son los grados..el 16 es el tamaño de la placa..
para taladros pequeños las placas normalmente son en vez de tamaño 16 son de tamaño 11( las ay mas pequeñas)..el resto de denominacion es igual..logicamente el portaherramientas para las de 11 es mas pequeño.
te pongo un ejemplo de porta de roscar interiores con placas de 11 con mango de 10mm..puedes roscar hasta paso 1.50
https://www.ebay.com/itm/SNR0010K11-Internal-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-w-11NR-A60-11IR-AG60-Insert/371748360811?epid=1787332059&hash=item568dedd26b:g:mdIAAOSwVJhZXbJF
las placas de 11
https://www.ebay.com/itm/10-MMT11IR-AG60-11IR-high-quality-Mitsubishi-60-80-Threaded-blade-INSERT/172866359154?hash=item283fa34f72:g:x8MAAOSwpkFY7huZ
o este kit de 3 portas con mangos de 8 de 10 y de 12 mas sus placas de 11 y 60 grados
https://www.ebay.com/itm/SNR0008K11-SNR0010K11-SNR0012M11-Thread-turning-tool-holder-10pcs-11IR-AG60/152769046082?hash=item2391bea642:g:82AAAOSwmOJZ-bVa
por si acaso llega el listo de turno aclaro una cosa..
con los portas de interiores si se puede roscar por el exterior..invirtiendo el sentido de giro y trabajando desde el lado contrario del operador( lo cual es un coñazo)..nos veriamos limitados por lo que se pueda sacar el porta..esto lo digo por si acaso..que ultimamente parece que se me busca la vuelta a muchas cosas que digo..asi me curo en salud
« última modificación: 28 Febrero 2018, 18:27 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2018, 13:34 »
Gracias Michel. Comprare el de mango de 20 m.m. y un poco mas adelante el kit de 3 portas.
