Autor Tema: Transportar taladro de columna - Ayuda!  (Leído 6140 veces)
Desconectado alessgonzalez
« en: 01 Marzo 2018, 18:15 »
Hola a todos,  :)
A ver si me podéis ayudar con mi problema..
Tengo que trasladar a mi casa un antiguo taladro de columna que pesa unos 250kg. Aproximadamente mide 170cm x 80 x 90. La cosa es que me cobran demasiado dinero por el trasporte (del que no dispongo) y había pensado en hacerlo yo ya que me van a dejar una furgoneta. Tengo también una carretilla de trasporte tipo las de bar de 300kg. La principal duda que tengo es como subir el taladro a la furgoneta. Tampoco se si será fácil mover la maquina con la carretilla. Necesito algunos consejos para evitar acabar sin espalda.
Muchas gracias a todos por adelantado como siempre.
Torno Optimum 180 300; Fresadora Optimum BF20; Limadora Imperial;Taladro de columna Cevik ; Soldador Gala Mig 257"; Sierra Cinta Femi 780xl;  Yunque, fragua y tornillo herrero.
Mi canal de youtube: www.youtube.com/alessgonzalez
Re:Transportar taladro de columna - Ayuda!
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2018, 18:31 »
Las carretillas del bar ( las de paquetería de aluminio, soportan tanto peso?): Invita a varios amigos a un asadero en la fragua y les dices que van primero a buscar las chuletas. Seguramente lo tendrás que acostar Y con esos medios son 250 kilos a brazo.
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2018, 18:34 »
La que tengo es de acero, pone 300 kg de carga maxima... Otra cosa es que luego lo aguante de verdad. Jajajaja unas buenas chuletas! He visto que hay rampas, pero nunca he cargado tanto peso.  :(
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2018, 18:39 »
Yo tanto tampoco en ese tipo de carros. Tan lejos está y tanto te cobra un transporte?
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2018, 19:23 »
Búscate una grúa para sacar motores y con ella puedes tumbar el taladro para poder entrarlo en la furgoneta, y luego desplazarlo hasta el lugar que sea necesario y volver a levantarlo.
Para meterlo en la furgoneta puedes poner una tabla en la furgoneta con unas varillas debajo. Y luego enganchas la otra punto del taladro lo levantas y lo vas empujando, la tabla corre con las varillas al empujarlo y va entrado en la furgoneta.
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2018, 19:34 »
Hola a todos, yo intentaría desmontar parte del mismo para aligerar, por otro lado aprovecharía para hacer revisión de las piezas, por ejemplo el motor seguro que se puede quitar, quizá la plataforma móvil (o como se llame), quizá el pie, etc.
Quizá diga tonterias....no lo se, yo he usado esa formula alguna vez, no se si es el caso.
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2018, 21:18 »
Eso tiene su propio campo gravitatorio.
Si mañana tengo gracia le echo unas fotos a la oruga motorizada que usamos para subir máquinas de ascensor por escaleras o por donde haga falta.
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2018, 22:04 »
La madre del cordero es saber de dónde hay que sacar el taladro y luego donde hay que dejarlo después del transporte.
Los taladros de columna son inestables porque tienen casi todo el peso arriba, así que lo primero que tendrás que hacer será tumbarlo....
Cómo? Pues desde fuerza muscular pura y dura (de tres o cuatro pares de manos) pasando por una grúa de motores, polipasto, tractel.... palancas y perpales, tubos, eslingas, cinchas de carraca tacos de madera como material auxiliar.... hay mil maneras.
Fíjate si en el sitio donde está puedes anclar un polipasto al techo, por ejemplo.
Para trasladarlo yo no utilizaría una carretilla de frutero, sino una buena plataforma de madera con 4 ruedas o en caso de ser un trayecto corto un tablero y unos tubos para que deslice sobre el suelo.
Para subirlo a la furgoneta, lo más fácil es a pulso, subido en un tablón de madera para que pueda deslizar una vez arriba. Sino pues hay que preparar un anclaje en la parte de alante de la caja de carga y poner ahí un tractel y luego preparar un plano inclinado con tablones. Luego pues se deja la máquina en el plano inclinado y el tractel ya la sube arriba de la furgoneta. Una grúa de motores también puede ser de mucha ayuda....
Como verás hay mil maneras y es más una cuestión de experiencia que de medios o de fuerza bruta.
« Respuesta #8 en: 01 Marzo 2018, 22:56 »
Yo lo hice desmontando totalmente los componentes. Unos 300 kg y palet que te crió. Después montar en destino. Quizá lo mejor es montarlo tendido todo en el suelo e izarlo a posición vertical.
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2018, 23:43 »
Hola a todos,  :)
A ver si me podéis ayudar con mi problema...
Si tienes furgo nada, pero  si no yo tengo una Vito. Si te falla la otra avisa. Y ya nos juntamos una cuadrilla
« última modificación: 01 Marzo 2018, 23:52 por Luisk »
angelnewman
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2018, 23:44 »
Pocos datos das. Tipo de suelo, para rodar. Tienes grua sacamotores?. Soportes en el techo, o vigas para colgas polipasto.
Cinchas, cuerdas, tablones...
Como lo haría yo, sabiendo lo q tengo. Le pongo una barra a la grua, de manera q pueda levantar el taladro, le pongo un carro como el de la foto a los pies del taladro, abro el grifo del hidráulico un poco, baja lentamente mientras muevo el carro, queda el taladro horizontal,cierro el grifo, carro a los pies, y por la grua en la cabeza (la grua tiene ruedas tbn) asi lo puedes mover o poner otro carro en la cabeza (tengo varios, soy lobo solitario) lo acercas a  puerta de la furgo y levantas con la grua , desde dentro lo enganchas con el tractel, vas con la grua al pie del taladro y tractel, entra solo, lo estibas bien y a correr,sds.
angelnewman
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2018, 23:48 »
Mejor con ayudantes  8)
« Respuesta #12 en: 01 Marzo 2018, 23:50 »
Encargado de operaciones. Tiene pinta de saber lo que se hace. No quita ojo a la operación. :D
« Respuesta #13 en: 01 Marzo 2018, 23:57 »
Echa una foto del cacharro y nos hacemos una idea.
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2018, 00:10 »
Una imagen vale más que mil palabras. Recuerda una cosa para muchas cosas la ayuda virtual es genial pero para otras no vale de nada. Creo que este es uno de esos casos
