Autor Tema: Dudas sobre los minitornos  (Leído 3699 veces)
javikxf
« en: 30 Enero 2011, 12:02 »
Hola, soy nuevo en este y me gustaría comprar un torno para empezar, he estado leyendo un monton de post de otros usuarios pidiendo consejo sobre minitornos. El tema es que yo quiero el torno para fabricar piezas para moto, cosas pequeñas como culatines, tapetas, rebajar cilindros..., y mi pregunta es si estos minitornos cumplen con estas caracteristicas.
El trato que se le va a dar es para piezas de acero y aluminio, por lo que me gustaría saber si van bien de potencia con el acero o no.
Y otra cosa cuando en las caracteristicas dice 180mm de diametro en bancada o 90mm hasta el punto, significa que puedes tornear una pieza de hasta 180mm ¿no?
MANGANESO
Re:Dudas sobre los minitornos
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2011, 13:46 »
La distancia sobre bancada de 180, efectivamente es que puedes mecanizar piezas hasta ese diámetro, pero de  los 90 entre puntos, tienes que descontar el grosor del plato de garras y el grosor del contrapunto fijo o movil, con lo cual la capacidad se reduce bastante.   Pero el problema de los tornos pequeños no es tanto su capacidad como su rigidez y potencia, que para los trabajos que indicas, me parece que va a ser insuficiente.    Las posibilidades de la máquina siempre deben estar por encima de los requerimientos, si no malo.
javikxf
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2011, 19:56 »
Claro es que mi duda viene en torno a esto, la potencia, yo las piezas que me gustaria hacer son cosas como planificar culatas de motos de 2 tiempos, que son de unos 100mm de diametro mas o menos, y rebajar rotores y cosas de esas. Para estas cosas cuanta potencia mínima me haría falta, 500W o mas? o no sería tampoco capaz.
Yo he estado mirando opciones como el optimum 180x300 Vario o el SIEG C2, que tienen 500W o me tendria que ir a un QUANTUM D 210 X 400 o algo asi. O si tampoco valdría ninguno de estos, porque si es asi ya me olvido de comprarme un minitorno y me busco un torno de segundamano por unos 1000€ o asi que sería el presupuesto.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2011, 20:10 »
En mi umilde opinion tendrias que partir de un modelo como estos, hacia arriba:
Warco:
http://www.warco.co.uk/918-Metalworking-Lathe-FCD8D277D3.aspx#
Chester:
http://www.chesteres.net/detail.php?Elem_ID=11
Es lo minimo para el trabajo que propones
Ramón
« Respuesta #4 en: 30 Enero 2011, 20:45 »
O tal vez un OPTIMUM 210x400 comprado en España para no tener problemas con la garantía...
