Autor Tema: ¿Dónde comprar velcro en láminas grandes?  (Leído 5646 veces)
« en: 02 Marzo 2018, 19:38 »
Es para hacer una lijadora.
Sólo encuentro en tiras, quería láminas grandes, para hacer unos discos potentes.
Desconectado pritt
Re:¿Dónde comprar velcro en láminas grandes?
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2018, 20:03 »
Compré ese plato, creo que de 180 mm, pero es para acoplar a una radial, y flexa mucho.
Aprovechando el nuevo motor de las fotos, quería hacer una base para los discos solida, que no cimbree al apretar. Los discos en principio hasta 180 los encuentro sin problemas, lo que no encuentro de esa medida es la otra cara del velcro.
Si encontrase velcro de 300x300, pues me haría una lijadora bastante potente.
En Amazon encuentro tiras de 50 mm de ancho x 5 m de largas. A una mala lo hago con tiras, pero prefería una lámina entera.
« última modificación: 02 Marzo 2018, 20:09 por Xanito »
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2018, 20:50 »
Xanito, yo siempre las he visto en tiras, o sea en rollo de unos 50 mm. nunca en pliegos o plancha.
No se, es una sugerencia. Pero si encuentras una lamina de fieltro quieres decir que no podrias acoplarle esos discos?
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2018, 11:09 »
¿Fieltro? No entiendo...
Ahora encuentro discos de 180, con la parte de “pelo” del velcro.
Compré un “portadiscos” con la parte de ganchos de 180, pero no es muy rígido. La idea es aprovechar el motor de la primera foto y uno de los discos que trae para acoplarle un disco rígido, ponerle velcro de ganchos y acoplar los discos.
Juraría que he visto discos de 300 mm. Esa sería una medida ideal del plato. Ya más tampoco cabría en mi cueva.
Luego hacerle una mesa con ruedas y tal vez aprovechar la otra salida del motor para una lijadora de banda.
De momento en el enlace que ha puesto Pritt aparecen de 15 cm de ancho, lo más ancho que he encontrado.
Juraría que en el catálogo de Aslak he visto una lijadora con discos de 300, y recambios para la base.
Hay que tener en cuenta que los ganchos de la base se acaban quemando, y hay que tener previsto el recambio.
A una mala, hacerlo con tiras y mucho cuidado tampoco debería ser un problema...
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2018, 11:21 »
La idea seria poner lamina de fieltro como base del disco (que seria la hembra) en una base rigida como madera, chapa o lo que quieras y los discos si los encuentras de el diametro que tu quieres, son los que llevan los ganchos (parte macho)
No se si funcionaria, pero creo que en una lamina de fieltro el disco se engancharia.
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2018, 13:12 »
Juraría que los discos traen pelo y la base ganchos.
De todas maneras, con algo que gira a 1500 rpm tampoco quiero hacer experimentos muy arriesgados.
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2018, 15:00 »
Esta está en el catálogo de ASLAK:
Si no es una errata, los discos son de 300 mm.
Encargaré un velcro, a ver qué viene, y luego haré varios discos, de 30, 18 y 15 cm, fácilmente intercambiables.
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2018, 21:36 »
Gracias jgcazorla.
No me deja ver precios porque hay que registrarse. Me he registrado pero no me deja escoger país, sale Alemania y no hay webs de cambiarlo. Ahora tienen que revisarlo para autorizarme a comprarles.
Es una alegría ver que hay gilipollas en todo el mundo.
Con lo fácil que sería poner su precio y si me interesa a estas horas ya tendrían el dinero en su cuenta.
En fin...
« Respuesta #11 en: 05 Marzo 2018, 23:32 »
Pues con la misma búsqueda de siempre, hoy me ha aparecido esta página donde hay lo que busco.
https://accesorios-carpinteria.com/es/21572-adaptadores-para-velcro
« Respuesta #12 en: 05 Marzo 2018, 23:51 »
Pues si que son grandes. Gracias por preguntar, contestarte y darnos información a los demás. .bien
Desconectado Ocelote
« Respuesta #13 en: 06 Marzo 2018, 18:03 »
ademas lo tienes cerca de casa, gracias por compartirlo
« Respuesta #14 en: 06 Marzo 2018, 18:25 »
Coño, no me había fijado en la dirección. Me pasaré a ver si tienen tienda física.
Un compañero de Bilbao, una temporada que estuvo por aquí pidió por internet una funda para el móvil.
Cuando le llegó flipó, porque era una tienda que había junto a su portal en Bilbao. :D
Por cierto, los gilipollas de los alemanes muy atentos. Me han mandado un correo para que me dirija a su distribuidor en España:
IMPORTACIONES NOFER. SL
28660 Boadilla del Monte - Madrid
Telefon: +34 916325738
Fax: +34 916331528
E-Mail: imponofer@imponofer.com
www.imponofer.com
Ahora van a aparecer discos de velcro de todas las medidas y por todas partes. ;D
« última modificación: 06 Marzo 2018, 18:28 por Xanito »
