Autor Tema: Fabricacion de llavero para Tomayanda.  (Leído 1493 veces)
« en: 03 Marzo 2018, 18:01 »
Hola David (Tomayanda.
Te contesto en este hilo a tu mensaje privado.
A ver si he entendido bien tu proyecto
Tu haces con escayola o lo que sea un molde en negativo del llavero y luego lo rellenas con aluminio y ahora quieres rellenarlo con zamak pero ese positivo que te sale metalico lo quieres usar para estampar sobre cuero y qie este  tenga el relieve.
En aluminio no te sale la pieza bien definida y quieres ver si en zamak define mas.
Bien,.. El aluminio precisa para fundirlo añadirle desgasificantes y fundentes que le den colabilidad o sea,. que tenga mucha fluidez para que penetre bien  en todo el relieve y tu lo has fundido al rojo vivo,. lo as sobrecalentado y ese sobrecalentamiento y sin los productos,. ese caldo ha perdido toda la fluidez necesaria.
El zamak ya es bastante fluido de por si y no necesita añadirle nada o sea,. mas facil de fundir y colar pero si te pasas en la temperatura que debe ser ,. maximo 450 grados,. tambien perdera la fluidez y se hace pastoso.
Pero tu llenas el molde por gravedad y eso llena muy poco las zonas dificiles de llenar.
Es por eso que los llaveros de zamak y pinks y insignias y mil piezas mas no lo hacemos por gravedad sino por centrifugacion o inyeccion porque de esa forma,. fundiendo el metal a la temperatura adecuada,. el metal  es empujado y sale un relieve perfecto.
Pero en este caso tu quieres que ese llavero te sirva para repujar cuero y para eso nocesitas una prensa y mucha presion.
Mi opinion... siempre que haya acertado en tu proyecto es que eso no te va a resultar viable.
El zamak es mas duro que el aluminio por lo que entre los dos,. mejor el zamak pero tanto uno como otro son demasiado blandos para trabajar  por estampacion y tu solo necesitas una pieza para poder estampar el cuero.
Esta deberia de ser de acero dulce y para hacer ese llavero en acero dulce ,. sale perfecto con una fresadora de control numerico o con una maquina de electroerosion.
Creo que en esa linea deberian ir tus consultas y en ello,. yo no soy experto pero hay en este foro muchos y muy buenos.
No creas que intento salirme,. En lo que pueda te ayudo.
tomayandando
Re:Fabricacion de llavero para Tomayanda.
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2018, 18:31 »
Muy buenas , lo primero agradecer su tiempo que ya de por si es muy valioso y contesta a todos los mensajes mil gracias.
Le digo que ha entendido perfectamente lo que quería hacer y con su respuesta ya me he dado cuenta que estaba haciendo mal la fundición del aluminio.
Voy a probar hacer el negativo con zamak que como bien me ha dicho no necesita ningún tipo de aditivo para que sea muy fluyente y lo calentaré con el soplete de gas que calienta menos que el de oxigeno.
Según he estado mirando para repujar cuero mojándolo un poco y una poca de presión es suficiente pero no lo se a ciencia cierta, así que voy a seguir con las pruebas y sentirme realizado si lo consigo que es el fin de todo esto, de nuevo muchas gracias señor Marti por su disposición.
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2018, 18:59 »
Mi oficio ,. (que ya no existe pues se perdio en el tiempo),. Mi oficio de chaval que era la empresa de mi padre y yo naci en la misma empresa y lo primero que oli fueron los cueros era la fabricacion de correas de cuero y paso a la historia cuando se inventaron las trapezoidales de goma.
Si cojes la piel y la mojas,. tiene que estar algunas horas en el agua,.. se inchara un poco  y al hacerse espomjosa grabaras mucho mejor y con menos presion pero no sera asi si solo mojas la superficie con un trapo.
El problema es que cuando se seque se quedara la piel como un carton porque habra perdido casi todas las grasas.
Puedes volverla a regenerar pero tienes que reponerle ,. frotandola,. todos los aceites y grasas que tenia.
Consulta con alguien que trabaje en pieles,.. Las grasas y aceites para el cuero son unicamente  los de pescado,. no intentes engrasar con aceites minerales.
El peor aceite o sea el mas flojo  es el de la sardina y el mejor de todos el de ballena que tambien se llama PATA DE BUEY,.. que ni es de buey ni de pata sino de ballena.
Ya sabes un poquito mas,.. ve preguntando..........
