Autor Tema: Palpador Electronico por 2€  (Leído 11984 veces)
  • Moderator
« en: 17 Noviembre 2009, 15:08 »
Pues eso, para los obsesionados con el 0,
Se me ocurrio esta idea el otro día, es una tontuna pero va muy bien, se puede hacer con practicamente cualquier materíal, de dimensiones conocidas,
Una placa conductora conectada al + polimetro,
Una placa asilante,
Opcional, le he puesto un iman para que se sujete solo a la pieza, vale para x,y,z
El menos del polimetro a cualquier punto de la máquina,
El polimetro se puede sustituir por una pila + una bombilla, zumbador o lo que sea,
No hace falta desmontar la herramienta, y funciona de maravilla, en el montaje de pruebas el polimetro pita en el modo test de continuidad y el palpador apenas se ha movido 1 milesima mm!!! (así a ojo porque mi palpador es de centesimas 1/10 de marca +-),
« última modificación: 17 Noviembre 2009, 15:21 por Vider »
Desconectado Manrique
Re:Palpador Electronico por 2€
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2009, 15:14 »
Muy bueno!, gracias por el aporte, habrá que darle una vuelta.
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2009, 16:16 »
Jolin muy bien , gracias
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2009, 16:54 »
SI SI SI ese mi vider..... que mariquitarrr si cuando digo que te pones te pones....
me gusta y mucho, la idea....
un pedazo de 10
Desconectado tente
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2009, 23:16 »
Gracias Vider, parece muy buena idea.
La única duda que me surge es que para medir correctamente hay que situar el filo de la herramienta completamente perpendicular al plano ya que entiendo que la herramienta está parada. Por ejemplo para un plato de escuadrar tendrías que poner una de las cuchillas perfectamente perpendicular a la placa conductora y esto puede no ser fácil.
Bueno, quizás no lo he entendido bien.
Yo después de comprar todo tipo de inventos, sigo utilizando el papel de guía telefónica que es muy fino,  herramienta en marcha y mucho mucho cuidado en la aproximación.
Torno ZUBAL C1 750 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-550; Sierra Cinta Optimum S121G; Prensa 15T, Cabina chorro de arena
  • Moderator
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2009, 10:01 »
Hola tente, esta es la versión beta,
La siguiente he pensado es utilizar discos desechables de 1mm que se peguen con un iman al invento y así poder usar la herramienta en marcha, cuando los discos empiecen a estar marcados se tiran y listos,
La versión 2 llevará 3 placas conductor/aislate/conductor desechable, y una pila y el zumbador en medio del cuerpo, así no hace falta conectar ningún cable ni nada, simplemente acoplar y probar,
Desconectado tente
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2009, 10:14 »
La versión 2 es cojo..... me gusta mucho más, con herramienta en marcha , como debe ser.. ¿hay que pagar derechos de copieteo?.
Ya estas tardando.
Muchas gracias.
  • Moderator
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2009, 10:43 »
Además en la versión "2", una de las caras del cuerpo sera cuadrada, para poder escuadrar el palpador en caso de buscar cero sobre barras redondas,
No tiene derecho de autor ;O) puedes hacerte los que quieras, ahora si el señor ohm viene a pedirte algo...., ayer propuse a naxete hacer una tirada de palpadores conmemorativos ;O) del FMA,
« última modificación: 18 Noviembre 2009, 10:45 por Vider »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #8 en: 26 Noviembre 2009, 01:15 »
Hola melo explique
No acabo de pillarlo ya que he probado y la fresa hace masa con el chasis
que esta aislado el gato y sus tornillos de la base?
Gracias
Un saludo a todos
« última modificación: 26 Noviembre 2009, 08:33 por Manrique »
« Respuesta #9 en: 26 Noviembre 2009, 01:21 »
Como se ponen lo muñecos?
los arrastro y sale un texto solojavascript:void(0);
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2009, 08:34 »
No los arrastres, simplemente 1 click sobre ellos  ;)
« Respuesta #11 en: 26 Noviembre 2009, 10:02 »
Esto es lo que yo he entendido, que me corrija el Sr Vider.
  • Moderator
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2009, 11:10 »
Sr. Manrique, lo ha entendido ud a la primera ;O)  .yupi
Esa es la base del funcionamiento, ahora la v2 es así
====================  placa conductora desechable de acero que toca la herramienta
 |pila+|| iman iman||||||| este iman fija las placas conductoras desechables,
 || * |||||||||||||||||||  parte aisante del conjunto
 |pila-|||imaniman|||||||
==================== placa conductora que se pega a la pieza gracias al iman
Pues eso, con esta versión ya no hay cables ni na de na (para mateliales conductores), ya que el chasis suele tener contacto electrico con la herramienta,
Se puede poner pila zumbador o lo que sea, aunque lo ideal sería meter un led que se quede encendido al primer contacto y que se apague con un boton porque la herramienta en marcha no hace contacto todo el rato,
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre 2009, 00:18 »
Pues ni a la primera ,ni la segunda >:(
Que hay que aislar?  .fotografo
  • Moderator
« Respuesta #14 en: 27 Noviembre 2009, 09:25 »
Hola pepe, lo que hay que aislar es la fresadora del palpador, como normalmente todo es metalico hay contacto electrico entre la pieza y la fresa, por lo tanto no podemos medir continuidad, al poner una pieza aislante y aplicar una corriente a la fresadora, y otra al disco que esta aislado, cuando la fresa toca el disco se cierra el circuito y podemos detectar la corriente, es tan simple como un interruptor,
