Autor Tema: edge finder XYZ (hacer cero pieza y cero en altura)  (Leído 1471 veces)
jesu_26
buenas tardes, e estado bicheando este finde sobre los scripts para hacer cero pieza, tengo una sonda para calibrar la herramienta  quiero que esa misma sonda me sirva para hacer cero pieza en X e Y. tengo varios scripts encontrado por youtube de un tio que lo hace, pone el diametro del parpador y ella misma busca el contacto en el filo de su parpador, pero claro lo mio es una sonda de plastico y despues arriba tiene un cacho de aluminio (comprado en ebay). quisiera que dicho script hiciera lo mismo que con el eje z, osea llega a tocar la herramienta y se retira unos mm para poder quitar la sonda y que a parte pues me ponga lo que mide dicha sonda (19.45) para que coincida con el cero de la pieza porque si no....no coincide porque no me suma esos 19.45. los scritp los dejo en un enlace. gracias
Os dejo tambien el video con los script
https://www.youtube.com/watch?v=WK3GDwO9P2w
« última modificación: 04 Marzo 2018, 15:02 por jesu_26 »
