Autor Tema: No entiendo la escala de medición del comparador  (Leído 5432 veces)
Desconectado justi
Re:No entiendo la escala de medición del comparador
« Respuesta #15 en: 05 Marzo 2018, 12:51 »
muchas gracias por las respuestas. voy a seguir vuestros consejos.
apasionado de las dos ruedas
RT RACING
« Respuesta #16 en: 05 Marzo 2018, 14:32 »
coge el contraplato y tornealo de nuevo estando este en la nariz de tu torno. Luego pon el plato y se solucionara.
Desconectado justi
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2018, 20:46 »
buenas,
cuatro rayas son 4 centésimas de milímetro de decentado.
no soy un experto del tema pero creo que si te mecanizas unas garras blandas no tienes que tener problema de centrado.
Tort, tengo una duda con respecto a la escala del medidor. Si la aguja grande da una vuelta significa que son diez milímetros?. si es así cada raya será una décima en lugar de una centésima. Estoy liao. Me gustaría aclararme. Gracias
Desconectado tobarra
« Respuesta #18 en: 05 Marzo 2018, 20:49 »
Cada vuelta es un mm. y la aguja pequeña cuenta las vueltas.
Desconectado bertx
« Respuesta #19 en: 05 Marzo 2018, 23:17 »
Por cada milímetro que se mueva el palpador verás que la aguja grande da una vuelta y la pequeña avanza una unidad. Luego cada raya de la aguja grande es una centésima de milímetro y cada unidad que avanza la pequeña es un mm. En este enlace verás ejemplos prácticos.
http://www.stefanelli.eng.br/es/ejercicio-comparador-caratula/
Desconectado justi
« Respuesta #20 en: 06 Marzo 2018, 13:17 »
Entendido, ahora sí. Muchas gracias
Xhyva
« Respuesta #21 en: 16 Marzo 2018, 10:58 »
Hola buenas. Soy xhyva. Llevo la friolera de 30 años trabajando el metal y mecanizado de alta precisión.  Lo primero es tornear unas garras al diámetro de agarre del material en bruto. Esto se hace de la siguiente forma para hacerlo bien. Agarras una arandela y la amarras al plato. ( más pequeña que el material en  bruto) después torneas hasta casi conseguir el diámetro del material en bruto. Es importante que la arandela y el material en bruto se agarren a la vez. Después con la punta de la cuchilla haces un desahogo el la esquina del amarre del material en bruto con eso te aseguras que no haya un cabeceo de la pieza ni un falso paralelismo que al final se traduce en ovalacion. Si necesitas más ayuda puedes escribirme. Saludos
« Respuesta #22 en: 16 Marzo 2018, 11:08 »
Una pregunta tonta, tenia entendido que las garras se torneaban cuando ivas a coger una pieza ya torneada, para cogerla con precision, si es material en bruto no suele venir bien del todo y se usan las garras duras, pero vamos que igual ando despistado
angelnewman
« Respuesta #23 en: 17 Marzo 2018, 00:41 »
 8) es q es de bilbao hombre.
fernando_45
« Respuesta #24 en: 17 Marzo 2018, 14:36 »
Quizas solo tienes que ajustar la carga de los rodamientos.  Aunque no tengo muy claro cual es tu problema.
Dices... " he observado o me ha parecido que  al cilindrar lo hacia un poco ovalizado" . Has cilindrado una pieza y al ponerle el comparador has comprobado que el resultado es que no queda completamente cilindrica?
Lo que no tienes que hacer es tornear ninguna parte del torno sin estar seguro de cual es tu problema ( si es que lo hay)
Desconectado justi
« Respuesta #25 en: 20 Marzo 2018, 20:10 »
La prueba que hice fué en una barra de acero de unos 20 mm de diámetro, como tu bien dices al ponerle el comparador se notaba que no estaba cilíndrico.  Creo que el problema debe de estar en el plato que debe de tener mucha holgura.  Porque si quito los platos y  pongo el comparador en la pieza donde va roscado el contraplato, ahí no hay prácticamente  oscilación en el comparador. Como se ha comentado con anterioridad  unas 4 milésimas.
fernando_45
« Respuesta #26 en: 20 Marzo 2018, 23:12 »
Lo que te pasa es común a todos los tornos con plato de 3 garras autocentrantes.
Porque entiendo que no llegaste a tornear la pieza.
No puedes pretender colocar una barra ( por muy calibrada que esté) y que quede completamente a cero.
Para hacer eso hay otras técnicas y otras herramientas. Como por ejemplo un plato de 4 garras independientes donde ajustas cada una de las garras para centrar la pieza.
Lo que te ocurre es común a todos los tornos.
Y que el mecanizado exterior del plato tenga unas centésimas de descentrado...tampoco es problema para trabajar.
Lo que se trata es de que las piezas que trabajes si queden cilíndricas.
Desconectado justi
« Respuesta #27 en: 21 Marzo 2018, 14:13 »
gracias
