Hola justi, si al cilindrar, te sale la pieza ovalizada... algo falla. Si suponemos q la herramienta está afilada, q has atacado todo el perímetro de la pieza, la torreta está rígida y bien fijada, el problema apunta a los rodamientos.
Si la pieza sale cónica, el carro no va paralelo a la bancada (extraño) o el eje de giro del torno no va paraleo a la bancada, es más normal y se puede regular.
Si el corte transversal sale un óvalo y se repite a lo largo de la pieza, tienes una máquina cnc rarísima
, me extraña.
Mira, si el giro es excéntrico, pero se repite siempre (ojo) el resultado sería un cilindro, pero de menos radio q el inicial, y q disminuye al aumentar la excentricidad, lo mismo q si giras una pieza deforme en el torno, si la giras muy rápido, verás en el eje de giro una pieza maciza cilindrica, más definida, siendo más borrosa la parte q quitarías con la herramienta, pruébalo y fíjate, esto es lo normal.
Lo q comentas q no sale la pieza cilíndrica y, supongo, q el defecto no es igual a lo largo de la pieza, será pq el defecto no se produce siempre en el mismo punto del giro, por lo tanto, si tu torno tiene rodamientos cónicos, el defecto q explica este fenómeno es el de algún rodillo gastado.
Por cierto q torno es? Hace ruidos extraños al girar? cogen mucha temperatura los rodamientos?
Creo q eras de levante, pq no pides ayuda a algún forero cercano? desde aqui
Bueno ve reportando a ver si hacemos algo,sds.
