Autor Tema: CONTROLADORA PARA MOTORES PAP HIBRIDOS  (Leído 2227 veces)
Desconectado panasonico
« en: 05 Marzo 2018, 10:29 »
Buenas de nuevo a todos.
Alguien del foro que tenga experiencia con controladoras para motores pap híbridos ? (pongo el link)
https://www.sorotec.de/shop/closed-loop-System-4-5Nm-Nema24.html
Es decir, me han aconsejado una controladora que este en los 2000 Khz o sea 2 Mhz., para poder sacarle todo el rendimiento a los híbridos.
La verdad es que no estoy demasiado ducho en el tema, ya que siempre utilizemos motores pap normales.
Alguien que arroje luz al asunto ?
Agradecido por adelantado.
"Homines, dum docent discunt"
Desconectado PacoP
Re:CONTROLADORA PARA MOTORES PAP HIBRIDOS
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2018, 16:10 »
Hola panasonico.
Es dificil de dar una respuesta pero creo que con 2 MHz vas demasiado sobrado. Puedes hacer una estimación, pero depende de tantas cosas que es imposible caracterizar todos los posibles casos.
En definitiva, todo depende de la velocidad a la que configures los movimientos de la máquina, lo que a su vez depende de otras muchas cosas: material a mecanizar, velocidad del mandrino, diámetro de la fresa, profundidad de pasada... todo esto y muchas más cosas marcan la velocidad de los ejes, y por tanto la frecuencia a la que se mandan los pulsos.
Caso práctico:
- Supongamos que quieres que tu máquina haga los movimientos rápidos a 2000 mm / min.
- Supongamos que tienes montados husillos de bolas de 20-10. Aquí lo importante es que tienen paso 10 mm, es decir, por cada vuelta la tuerca avanza 10 mm.
- Supongamos que tu motor es de 200 pasos, y tienes configurado el driver microstepping = 8
Por tanto para avanzar esos 2000 mm en un minuto, el husillo tiene que dar 2000/10 = 200 vueltas.
En definitiva: en un minuto:
- Se dan 200 vueltas
- Se avanza 2000 mm (lo que queríamos)
¿Ahora bien, cuántos micropasos debe mandar la controladora?
Pues por cada vuelta debe mandar 200 (pasos) * 8 (micropasos) = 1.600 micropasos
Para las 200 vueltas debe mandar 1.600 * 200 = 320.000 micropasos
Todo eso en un minuto. Por tanto, 320.000/60 = 5.334 micropasos / segundo
Y eso es igual a 5,4 KHz
Es decir, para un eje, con 5,4 KHz tienes de sobra.
Imaginemos que quieres mover los tres ejes a la misma velocidad, cosa improbable, pues te bastaría con 5,4 * 3 = 16 KHz.
Es decir, con una controladora de 16 KHz en principio te basta para esas condiciones. Normalmente con 200 KHz (NO MHZ) tienes de sobra para 4 ejes.
Paco
Desconectado PacoP
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2018, 16:16 »
Se me olvidaba (1):
En ningún caso hemos hablado de que la controladora sea para steppers híbridos o no. Eso no importa, los pasos que hay que mandar al motor son los mismos. Tampoco hemos dicho si es en lazo cerrado o no, lo cual tampoco importa para los cálculos.
Se me olvidaba (2):
Es aconsejable que sea "motion controller", es decir, que sea la controladora la que se encargue de mandar los pulsos.
La controladora recibe del PC los comandos G-Code por USB o puerto ethernet, y ella calcula los pulsos. Así se acaban los problemas del puerto paralelo, que tiene muy pocas prestaciones para mandar él mismo los pulsos.
Constructor
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2018, 00:16 »
Hola Panasonico.
A que te refieres con una controladora que esté en los 2 MHZ? el controlador del link acepta un máximo de 200 Klz que es bastante.
Tal como dice PacoP, eso es mucha frecuencia.
Pon alguna información más, si puedes.
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2018, 12:53 »
buenas supongo viendo los drivers, que son pulso y direccion como el resto de drivers.
el lazo cerrado lo hace el driver.
yo he usado linuxcnc con una breakout de las verdes de momento fiable (desconozco la frecuencia) y la controladora sin pc ddcsv1.1 de 200khz de momento con estos dos probaré los motores hibridos a ver que tal.
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2018, 04:34 »
Buenas a todos.
Gracias por las respuestas y tu magnifica explicación, Paco.
Pongo a continuacion la controladora que me ha recomendado otro proveedor, a ver que os parece.
https://frs-cnc.com/electronica-cnc/interfaces/490/csmio-ip-m-detail
« última modificación: 08 Marzo 2018, 04:36 por panasonico »
Desconectado PacoP
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2018, 16:19 »
Pues no puedo aconsejarte, sólo sé que existe, pero no conozco a nadie que la haya probado. Aunque seguro que en el foro la tiene alguien.
« Respuesta #7 en: 09 Marzo 2018, 02:24 »
OK:
Preguntaré por ahí.
Gracias de nuevo.
josemanuel-gar
