Autor Tema: Mezcla de arcilla refractaria, cemento Portland y perlite como mortero???  (Leído 38787 veces)
MarianoC
Como explique en otro.post me.Hice un hornito pero recubierto en barro, el cual funcionó. Pero ya se resquebrajo mucho, con lo cual ya no lo puedo mover para entregarlo al taller.
La idea es hacer uno nuevo. Me leí el foro de arriba a abajo y el.foro de científicos aficionados y no eh podido sacar en concreto ninguna mezcla como para hacer un mortero duradero.
Tengo la.posibilidad de.conseguir hormigón refractario, pero el.problema es que hay que cocerlo de una manera muy precisa en cuanto al aumento de.La temperatura, cosa que no está dentro de.mis posibilidades.
Una de la mezcla que vi, que en teoría es de frague al aire libre y no hace falta cocción (en teoría), es la de 1 medida de cemento Portland, 2 de arcilla refractaria y 5 de perlita.
Alguien tiene experiencia en alguna mezcla similar???
Hola Mariano.
A tu mensaje sobre el horno no te ha contestado nadie y yo tampoco.
Mira,. lo mio son las aleaciones de bajo punto de fusion y el moldeo de estas aleaciones por el sistema de centrifugacion y moldes de goma.
En el resto de la mecanica solo soy un simple aficionado.
Por ese motivo y porque.. debido a mi poca vista.. cada vez me cuesta mas trabajo leer y escribir,.. solo entro en materias que domino bastante.
Yo,. en mis tiempos si hacia hornos para fundir metales,.. electricos y de gas y gasoil pero eran hornos industriales desde 100 a 2.000 kilos capacidad del crisol y hornos pequeños con sopletes y no quemadores,. solo tengo una vaga idea
Es por eso el no contestarte pero te ayudare en lo que pueda.
Supongo que el horno lo habras echo en un barril o botella de butano rellenando con una capa de arcilla de unos 5/10 centimetros de grosor por dentro y al calor agrieta.
Tienes que diferenciar materiales REFRACTARIOS y AISLANTES.
Los refractarios son los ladrillos refractarios o el cemento refractario o las arenas y arcillas.
Estos materiales aguantan elevadas temperaturas pero no aislan el calor.
El PERLITE.. ARLITA y corcho y mas materiales  son los aislantes pero no aguantan ni temperatura ni llama.
Los hornos yo los hacia con ladrillos refractarior y detras una capa de manta ceramica y detras la arlita.
Parece ser que tu as mezclado cemento que no se si sera el refractario porque el normal no sirve con arcilla y perlite o arlita.
As echo un hormigon raro y es normal que no funcione debidamente.
En mis hornos,. al suelo del horno si les ponia un hormigon echo de cemento refractaria y perlite,. era refractario y aislante a la vez pero poco aislante,. no le ponis arcilla ni arena y no cuarteaba pero ten presente que ese hormigon no recibia la llama directamente y que la temperatura va hacia arriba por lo que no recibia mucha.
Te he dicho lo poco que se por si te sirve de algo y si tienes mas preguntas no dudes en hacermelas en este hilo.
Un afectuoso saludo.
angelnewman
Mariano, el q yo uso es cemento refractario, agua y perlita, no recuerdo proporciones, pero mezclas el cemento con el agua y vas añadiendo la perlita, de manera que el cemento haga de aglomerante, tal vez 1 parte de cemento y 2 de perlita, dejar fraguar 3 semanas, calentar un par de veces poquito. Aún así se va deteriorando con el tiempo, seguro q los ladrillos refractarios duran más. sds.
MarianoC
Hola Martí, gracias por.tomarte el.tiempo en responder. Veo que como muchas cosas en Internet, se trata de prueba y error. No me queda otra opción que ir probando las mezclas y ver los.resultados. lo malo dees esto es el gasto de dinero y tiempo, ya que cada mezcla lleva al menos unos 15 días en secarse. Iré experimentando y haciendo nuevos post indicando los resultados hasta ver si en algún momento consigo algún resultado apropiado.
MarianoC
 Justo le estaba respondiendo a Martí y me entró tu mensaje también! Hoy me llegan los materiales que mencioné en el.título, voy a probar con esa receta a ver que sale. Ya que has hecho algo.similar te consulto, la perlita la hay que molerla como un polvo, o directamente se usa como viene (tamaño.similar a pelotitas de telgopor). Cuando.comentas que se va deteriorando, con que cantidad de usos más o menos? Me gustaría si podes, que subas una foto de tu horno como para verlo.
angelnewman
Si mañana te las tiro, un año lleva rulando, pero esta funcional.
Tienes q usarla como viene, pq el aislante son las burbujas de aire contenidos en la perlita, si las mueles, pierde esa cualidad.
MEC-05
Hola Mariano: Ahi te paso ese link sobre fundicion "casera". Si encuentro algo mas te chiflo.
http://castinghobbyfaq.bareboogerhost.com/
Abrazo
MEC-05
Y en este otro algo podes llegar a encontrar:
https://ar.pinterest.com/pin/569635052847467733/?lp=true
MarianoC
Tu mezcla es como la que usa el de myfordboy, 1 de cemento refractario (creo que de ve ser el que se usa para pegar los ladrillos) y 4 de perlita. Espero las.fotos! Vamos a ver, si llego a conseguir el.cemento refractario, tal vez me tiré por esta opción.
MarianoC
Abrazo
Gracias por responder. Creo que no hay Link, página o foro que no haya revisado ya... el problema en general es que nadie asegura nada. Y en interné hay mucha gente diciendo cualquier cosa, entonces es fácil meter la pata y perder mucho.tiempo.y dinero haciendo algo.Que después no va a servir. Por eso me.inclinó a hacer algo similar a lo que haya hecho.Alguien en el.foro que me da.más confianza.
Hola Mariano.
Lo que te ha dicho Angel es lo correcto,. cemento refractario y bolitas de perlita.
La mezcla va a ojo,.. El cemento refractario se presenta en pequeños sacos y el cemento se mezcla con el agua o en sacos con cemento en pasta.
En el primer caso se amasa el cemento, el agua y la perlita,. si hay demasiada perlita la masa no esta bien aglomerada y hay que echarle mas cemento hasta que veas  que la masa este unida.
En el segundo caso se añade a la pasta la perlita pero no tanta que veas que la pasta no es homogenea.
Pero ten presente que esa mezcla no sirve para el cuerpo del horno donde va la llama.
Los hornos del video que as enviado son,. como ya te he dicho.. tubos recubiertos en su interior por una capa mas o menos gruesa de pasta.
Esa pasta,. ya refractaria y bo aislante esta echa de cemento refractario y tierras o arcillas refractarias,. aguantan perfectamente llama y temperatura pero no aislan por lo que el tubo,. si lo tocas se queda la mano pegada.
MEC-05
Mariano: En mi lista de trabajos pendientes tambien existe un horno, pero mi idea era hacer el interior con ladrillos aislantes como estos: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-632083261-ladrillo-aislante-termico-sur-26-k26-saemsa-refractarios-_JM y entre los ladrillos y el tacho si la mezcla de cemento refractario y perlita o tambien aserrin.
En su momento vi en el foro alguien que estaba por hacer uno de esos y creo que era de Cordoba, pero ahora no lo encuentro.
MarianoC
Me, ese ladrido, el.k26 es ladrillo aislante, no refractario. Los refractarios son los pesados que contienen alumina y soportan fuego.directo. te comento que hoy hable a la firma Mazzola refractarios y les.comente lo.que quería hacer y me.dijo que no use cemento refractario, que use hormigón. (seguramente acá en el.foro me han querido decir hormigón, pero en cada país cambia la.interpretación). Me ofreció hormigón colable con un %60 de alumina, me dijo que iba a soportar.muy bien lo que yo quería. Por el tamaño del.horno me dijo que no haría falta una capa aisladora, que no iba a ser notable la.diferencia de.consumo de gas, a lo sumo que si quisiera le pusiera dos capas de papel aislante de 3 mm. Así que creo que voy a ir por ese camino, voy encargar dos bolsas de 40 kg y cuando tenga todo voy a comenzar con la.construcción del horno a ver que sale.
« última modificación: 09 Marzo 2018, 20:39 por MarianoC »
A mi personalmente me parece bien que vayas por ese camino a ver que pasa.
Las denominaciones que damos aqui a veces son distintas y eso en ocasiones complica los mensajes.
Aqui llamamos hormigon a la pasta echa con cemento,. harena y grava para la construccion.
Ya nos diras como te ha ido.
MarianoC
Exacto Martí, en este caso le.llaman hormigón refractario porque está compuesto de cemento refractario, alumina y vaya a saber que cantidad de cosas más... Jajaja. Creo que tendría que andar, ya que lo voy a hacer de tamaño.similar al.anterior que hice solamente con barro y aserrin y anduvo bien, hasta que se desmoronó del.todo!
