Autor Tema: Necesito asesoramiento variador frecuencia  (Leído 6724 veces)
Re:Necesito asesoramiento variador frecuencia
« Respuesta #30 en: 16 Marzo 2018, 14:38 »
Pues si que esta complicado encontrar 4 hilos apantallado y seccion 4mm. los unicos que tienen es Farnell y creo que lo mandan de Inglaterra
http://es.farnell.com/lapp-kabel/0036427/gu-a-olflex-servo-4c-4-mm-por/dp/1286046
http://es.farnell.com/lapp-kabel/0036426/gu-a-olflex-servo-4c-2-5-mm-por/dp/1286045
¿Cuántos metros necesitas?
Si te vale de 2,5 mm2, igual tengo algún recorte.
El de color naranja.
Desconectado cncjuan
« Respuesta #31 en: 16 Marzo 2018, 16:44 »
Muchas gracias Xanito por el ofrecimiento, pero lo que necesito son 6 metros, no creo que tengas algun recorte asi???
« Respuesta #32 en: 16 Marzo 2018, 17:26 »
Qué va. Dos o tres metros como mucho. :(
« Respuesta #33 en: 16 Marzo 2018, 17:59 »
Una pequeña reflexion..
esos mandrinos chinos se pasan las normativas por el forro..
Es bastante probable que una seccion de 4mm no entre en los conectores de la clavija que trae el mandrino...
miralo bien no vaya a ser que tires el dinero comprando un cable que luego no te sirva..
en los de 3kw y 4kw la seccion de 2.5mm ya ay que hacer virgerias para poder ponerla..
« última modificación: 16 Marzo 2018, 18:03 por TEAM RURAL »
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #34 en: 16 Marzo 2018, 20:42 »
A mi en su dia, para cables me aconsejaron www.tme.eu
Creo que tienen el mismo que farnell y alguno mas...
Desconectado antolmos
« Respuesta #35 en: 17 Marzo 2018, 02:35 »
Ostras.
Entonces tiene que ser de 220V ????
Pues en ese caso, en esa casa solo veo este modelo:
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/22-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-75-kw.html
