Autor Tema: Necesito asesoramiento variador frecuencia  (Leído 6720 veces)
Desconectado cncjuan
« en: 07 Marzo 2018, 11:25 »
Hola amigos,
Tengo un motor de 6,5kw y necesito comprar un variador para este motor, estas son las caracteristicas del motor:
Voltage: 220V
Current: 22.5/13A
Frequency: 300HZ
Number of poles: 2P
He visto un variador de 7,5kw pero pone de 0 a 400Hz, al ser este motor de 300hz tengo que buscar un variador de hasta 300hz o este me puede valer y se programa para que suba solo hasta 300hz? nunca instale un variador.
Gracias por adelantado
Desconectado antolmos
Re:Necesito asesoramiento variador frecuencia
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2018, 12:45 »
Claro.
Tú solo tienes que programar en el variador la frecuencia máxima,  le pones 300 Hz  o la que quieras.  Yo personalmente les pongo siempre 100 Hz de máxima, pero cada uno a su gusto.
Antonio.
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2018, 13:29 »
eso es, si pone 400 es el maximo, luego tu le pones maximo 300 y listo.
antolmos, si el motor es de 300 y lo pones a 100 estas perdiendo mogollon de potencia, es decir, si es un motor de 18.000 rpm a 300 hz y lo pones a 100hz maximos solo conseguiras unas 6000 rpm y bastante menos par, osea, estas tirando el dinero, si pones un motor de 18.000 ponlo a lo que le toca que para eso esta, luego tu ya le subes hasta donde quieras a mano o en el programa, segun tengas puesto el control por potenciomento o por  0-10V.
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2018, 14:08 »
Creo que antolmos se refiere a los de 50 Hz.
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2018, 17:55 »
Hola amigos,
Voltage: 220V
Current: 22.5/13A
Frequency: 300HZ
Number of poles: 2P
Sería conveniente que pusieras una foto de la placa de características de ese motor, así como de la placa conexiones...
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2018, 20:01 »
Todavia no lo tengo en mi poder asi que no puedo mandar foto de la palaca, pero las caracteristicas del motor son estas:
Rated power 6.5 kw
Rated voltage 220 V
Rated rotating speed 18000 r/min
Rated frequency 300 Hz
Rated current 22.5 A
Es trifasico
Y el variador es este
https://www.ebay.com/itm/TOP-7-5KW-220V-10HP-34A-VFD-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-CE-QUALITY/181949861664?hash=item2a5d0e8f20:g:zjgAAOSwHnFVnhP9
Este variador es el apropiado para obtener el maximo rendimiento del motor?? alguien ha programado alguno igual que este? por si tuviera alguna duda.
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2018, 21:51 »
A lo mejor es una tonteria peroooo, en que maquina vas a poner ese bicho?  Simple curiosidad.
Ese variador valer vale, siempre sera mejor uno vectorial de marca, omron por ejemplo, pero prepara billetes.
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2018, 22:00 »
Si me lo permitiis una pequeña observacion..
ese variador necesita 34 Amperios en monofasica para alimentarlo y que el mandrino rinda a tope de vueltas y con carga de fresado...
ese variador debe darle al mandrino 22.5 Amperios..que es lo que consume el susodicho mandrino..y con carga seguro que se dispara el consumo a no menos de 27 amperios..
mucho amperaje..en una casa normal nadie tiene esa burrada de amperios..
no se en que maquina se va a usar ese conjunto..pero ya puede tener un chasis fuerte de narizes para aguantar la caña y el peso de ese mandrino..
ya nos contara si le parece al dueño donde lo va a montar porque la verdad me tiene intrigado.
« última modificación: 07 Marzo 2018, 22:06 por TEAM RURAL »
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2018, 23:36 »
Hola Jose María,   pues exacto lo que ha dicho Xanito.  Me estaba refiriendo a los motores que casi todos tenemos en casa.
Está claro que lo que tu dices de un motor de 300, debe ir a 300,  al igual que uno de 50  va a 50,  aunque podemos ponerle por ejemplo 100, y a eso me refería.
Parece que lo tenemos bastante claro.
En mis tiempos de más joven, no existían variadores. Y ni tan siquiera podíamos variar la velocidad de un motor, más que los que tenían varios bobinados.  Y sin embargo ahora podemos hacer todas las virgerías que se nos ocurran.
Lo importante es que cncjuan lo tiene claro.  Y gracias a vosotros los maestros, vamos aprendiendo.
No me alargo más. Buenas noches.
Antonio.
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2018, 23:41 »
¿podrias aclararme por que seria mejor uno vectorial? que diferencia existe con este variador?
El mandrino es para acoplarlo a una fresadora de las gordas que se me queda baja de rpm con el motor que tiene.
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2018, 00:02 »
Si me permiten los expertos,  te puedo explicar yo en plan general, el sistema vectorial de un variador.
El variador vectorial, controla la potencia que necesita en cada momento, variando el par del motor.
En resumen, significa que cuando el motor empiece a trabajar, sacando viruta, no perderá potencia.
Es a groso modo.
Yo tengo un omron V1000 vectorial en el torno, y la verdad es que se nota.
Antonio.
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2018, 00:26 »
Es a groso modo.
Antonio.
Eso es lo que quiero que no pierda potencia cuando arranque viruta. Por eso me decidi por este motor en las caracteristicas pone que es de torque permanente 3.45Nm
Haber si ahora me equivoco con el variador, lo que no quiero es que se me venga abajo la potencia al arrancar viruta vaya a las rpm que vaya. Quiero que me mantenga la potencia maxima tanto en bajas rpm como en altas
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2018, 00:31 »
Habrá que ver cuando lo recibas, en la hoja de características. Porque igual si que es vectorial, (al referirse al torque permanente).
Espera a ver.
Antonio.
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2018, 00:43 »
Espera a ver.
Antonio.
Entonces me olvido del variador ese del enlace al no ser vectorial. Para no tener perdida de potencia al arrancar viruta me recomendais que busque un variador vectorial???
« Respuesta #14 en: 08 Marzo 2018, 00:49 »
Te he respondido creyendo que ya lo habías pedido.
Como no es el caso,  pues te diría que te lo pienses.
Ahora si, con esa potencia, ya te ha adelantado jmllosa que será caro. O más bien mucho dinero.  Caro igual es el que creía que habías pedido, aunque cueste menos dinero. Si una cosa te hace el papel es barato, Sino, es carísimo.
Espero que aciertes con la decisión.
Antonio.
