Autor Tema: No sé identificar un tipo de polea dentada  (Leído 3080 veces)
Desconectado Pathfinder
« en: 09 Marzo 2018, 08:45 »
Hola a todos.
Os pongo una imagen de una polea dentada, que no sé de qué tipo es. Por lo que he medido el paso está en los 5 mm, pero no sé si es una T5 o qué. Hay otras poleas de paso 5, aunque esta está claro que no es HTD.
Como quiero comprar otra polea del mismo tipo y una correa, me interesa saber el tipo para no meter la pata y tener que comprar dos veces.
Re:No sé identificar un tipo de polea dentada
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2018, 08:50 »
Perdón.
chrisaleab
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2018, 12:34 »
Buenas Pathfinder. En la foto no se diferencia bien el valle; si es circular es del tipo AT. Si por el contrario la forma es más recta, es de tipo T. Por como lo veo yo, juraría que es de tipo T, pero asegúrate bien.
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2018, 13:04 »
Tienes razón chisaleab. La foto no se ve tan bien como creía.
No es perfil circular. Los laterales de los dientes son rectos. Pero en las esquinas hay algo de bisel en arco que suaviza el perfil.
He visto que 5'08 mm es un paso que existe. Debe de venir de una fracción de pulgada, porque es una medida rara en mm.
Podría ser una polea T5. Voy a ver que otros tipos con paso 5'08 mm hay y que no sean T5, a ver si existen y voy descartando.
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2018, 13:07 »
Sí, 5'08 mm es 1/5 de pulgada.
Las XL también son de 1/5 inch = 5'08 mm.
Pero el paso bien podría ser 5 mm porque no es fácil medirlo aunque use el pie de rey.
chrisaleab
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2018, 14:43 »
Es cierto. ¿Pero de dónde ha salido la polea? Quiero decir si es de alguna máquina. Por poder mirar la documentación (si se encuentra) y si dicha máquina fuera de fabricación europea me decantaría por la métrica. Si no, siempre puedes ir al prueba/error. Compra la correa más barata que encuentres de T5 y comprueba que tal engranan.
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2018, 17:17 »
Hace tantos años que la tengo que no puedo recordar de dónde la saqué. Ahora por fin puedo darle uso.
El consejo de probar uns correa es bueno, lo había pensado. Además siempre puede servir para otra cosa. Creo que lo haré. Gracias.
Desconectado limaton
« Respuesta #7 en: 09 Marzo 2018, 22:53 »
Por el precio que tiene una polea T, en aluminio y paso métrico, no creo que merezca la pena romperse la cabeza buscando correas de paso en pulgadas :P
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2018, 18:34 »
Hola de nuevo.
He conseguido identificar por fin la polea. Es una T5 sin lugar a dudas.
También he recordado de dónde la saqué, lo tenía olvidado. Se trataba de un husillo de bolas de segunda mano que la tenía en un extremo. Como no conozco la procedencia del husillo no podía estar seguro de si la polea era métrica o no.
Midiendo con un pie de rey el diámetro de la polea, y conociendo el número de dientes es posible clasificarla. Sabiendo además que los dientes no tienen perfil circular descarto las HTD y unas GT2 que he visto y que parecen populares.
Entonces, como el diámetro me sale muy próximo a los 37'4 mm, con alguna centésima de diferencia según la lectura del pie de rey, y teniendo la polea 24 dientes, no hay otra, es una T5.
chrisaleab
« Respuesta #9 en: 13 Marzo 2018, 03:09 »
No se me había ocurrido...muy buena. Ahora a buscarle utilidad a esa pequeña.
« Respuesta #10 en: 13 Marzo 2018, 05:49 »
Gracias de todas formas. Toda ayuda es bien recibida.
Me ha sido útil ir descargando pdf de proveedores y fabricantes, que me gustaría adjuntar en algún post o hilo apropiado para que alguien más lo pueda aprovechar.
También ha sido bueno ser cabezón y darle vueltas hasta descubrir el misterio, así es como se aprenden cosas.
Lo normal sería necesitar estos componentes y comprarlos al gusto, pero también te puede pasar que te llegue algo que vale la pena aprovechar y no saber qué tienes entre manos.
De los precios bajos que se comenta no es lo que he conseguido ver. Hay una tienda famosa de cosas cnc española donde he ido añadiendo al carrito otra polea y una correa de pocos dientes, sólo 33, y que parecen enviar solo por Seur. Al final puesta la polea y correa en casa se va la broma a unos 45 euros, que no me parece poco. Por eso he estado pensando en guardar la polea para mejor ocasión y elegir dos poleas y una correa en un comercio donde el precio sea más a mi gusto.
