Autor Tema: Cambio motor en fresadora fellar  (Leído 2841 veces)
Desconectado edu350
« en: 10 Marzo 2018, 18:30 »
Hola,quiero cambiar el motor de mi fresadora fellar,el que trae es de 0'5 CV trifásico,y va muy justito.
El tema es que buscando por el taller,he encontrado dos candidatos,uno de 2cv y otro de 1'5 CV.
El variador que utilizo es un omron 3j3gv,que venía con el torno que compre hace tiempo,el problema es que no se el modelo exacto,ni tiene ninguna placa para saber hasta cuánto llega.
He probado los dos motores en vacío con el potenciómetro al 100% durante un ratito,y ha podido con los dos.
Mi pregunta es,si ha podido con el de 2cv,es porque el variador puede arrancarlo,no?
Supongo que el variador tendrá algún tipo de protección para no sobrepasar sus posibilidades,no?
Me da miedo montar el de 2cv y cargarme el variador...
Que opinais? Debería montar el de 1'5cv e ir a lo más seguro,o podrá con el de 2cv??
Por cierto,otro dato importante es que el motor de 2cv gira a 1420 rpm y el de 1'5 a 2810rpm.
« última modificación: 10 Marzo 2018, 18:32 por edu350 »
Desconectado limaton
Re:Cambio motor en fresadora fellar
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2018, 19:41 »
Reconocerás conmigo que osado eres bastante 8), pues conectar el motor al variador, sin saber la potencia, pocos nos atreveríamos a ello: pon una foto del variador, que en el frontal, a la derecha, suele venir la potencia...
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2018, 20:15 »
por el lateral de ese variador viene normalmente las caracteristicas  si nadie le ha arrancado la pegatina
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2018, 20:40 »
No tiene pegatina de características ni la tapa frontal donde pone el modelo.
Por lo que he podido averiguar sobre estos variadores,por fuera hay varios modelos que son iguales,pero cada uno tiene su rango de utilización,el problema es que el mío no tiene nada para poder identificarlo.
En cuanto ha enchufarlo sin saber si podría con el motor,me he autoconvencido de que el variador tendría algún tipo de protección interna para evitar sobreesfuerzos...
Desconectado edu350
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2018, 21:07 »
He desmontado el variador y por dentro he podido ver la referencia,es un omron 3g3jv ab007.
He buscado por internet y es de 0'75kw a 1'5 le,osea que puede con un motor de 2cv .palmas
Así que montare el de 2cv.
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2018, 21:23 »
pues creo decirte que te equivocas , el 3g3jv-ab007 es un variador de 1,1kw  por lo tanto motor maximo 1cv y medio
pag 105 del manual I528_ES2_02_3G3JV_Operation_Manual.pdf
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2018, 21:51 »
Ese variador puede maximo con 1.5cv..PERO OJO en modo aleatorio..en modo par constante solamente con 1cv..
por otro lado ponerle a la fresadora un motor de 3000rpm es muy mala idea..tiene la mitad de par que uno de 1500rpm..cuando con el variador le bajes vueltas..adios chicha..
un motor de 1cv nuevo hoy dia es muy barato..no te compliques ya que tienes un buen variador pues aprovecha su potencial.
por 80 euros tienes el motor de 1cv y 1500rpm nuevo.
https://electricousado.com/es/1500-rpm/846-n807-motor-trifasico-patas-b3-075-kw.html
tu decides
michel
Desconectado edu350
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2018, 21:59 »
Tienes toda la razón kankarrio,leí mal,lo que yo vi eran los modelos y desde dónde a donde podían llegar.
Desconectado edu350
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2018, 22:03 »
Gracias team rural,tengo que poner un motor de 1cv si quiero utilizar el variador que tengo,otra opción sería montar el motor de 2cv y buscar un variador para el,pero supongo que sería mucho más caro...
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2018, 10:39 »
Estando en tu caso..
venderia el variador que tienes
compraria este variador vectorial pata negra.
http://www.ebay.es/itm/INVERTER-VETTORIALE-TOSHIBA-1-5kW-2HP-7-5A-ALIMENTATO-230-Volt-MONOFASE/182194345140?hash=item2a6ba114b4:g:XxEAAOSwQItUIyr7
y usaria el motor que ya tienes de 2cv..
soy de los que en las maquinas me gusta tener potencia de sobra y no que la maquina se cague a la minima..
tu decides lo que creas que te es mas conveniente.
michel
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2018, 20:31 »
Hola a todos, haz todas las pruebas que quieras, no te vas a cargar el variador siempre que lo conectes bien claro esta, si no puede con tu motor, el te lo dira, se autoprotegen  segun sus limites maximos, lo unico que tienes que hacer es configurarlo adecuadamente para cada motor y es necesario que lo pruebes con la carga real que va a soportar, en vacio la prueba no es valida.
En caso de que no pueda con tu motor de 2cv. /1500 rpm, hazle caso a michel y comprate un variador para ese motor.
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
