Autor Tema: Barrera automática de cadena  (Leído 2527 veces)
Desconectado Jesus
« en: 11 Marzo 2018, 10:11 »
Os dejo aqui un proyecto que hice hace tiempo. Nació por la necesidad que tenía un vecino mio de cerrar una pequeña entrada a su adosado con losas de piedra  y los coches se le metían para dar vuelta aprovechando el sitio y le dejaban todas las losas de piedra negras manchadas de neumático.Los bolardos comerciales que vendían eran caros y tenía que poner mínimo 3 uds para cerrar los 7 metros del hueco, además de toda la obra civil para empotrar los mecanismos en el suelo.Las barreras de parking no pegaban ni con cola en esa urbanización.Una firma italiana vendía un sistema automático de cadena elevable pero no me convencía demasiado por ser primero muy bajo (no levantaba mas de medio metro y no se vería la cadena  si entrabas con el coche marcha atrás y se la terminaría comiendo alguien tarde o temprano) y segundo es que era muy ruidoso cuando operaba lo cual para una zona residencial no podía ser....los vecinos se iban a molestar con el ruido y  enterar a que hora llegabas a casa todas las veces que salías de juerga.. ;D
Así que partiendo del sistema italiano preparé este.Al final los 2 sistemas hacen lo mismo (subir y bajar la cadena) pero la manera que tienen de hacerlo no tiene nada que ver uno con otro.El italiano iba enrrollando la cadena en un tambor interior de uno de los postes y la mía corre verticalmente sobre la guía. A dia de hoy hay unos cuantos sistemas de estos basados en el mismo propósito.Unos mas chulos que otros y otros mas austeros que unos....pero todos cumplen su función.El mio puede decirse que es casero y se adaptó muy bien a la estética de la zona.Se puede aprovechar para zonas residenciales o para cerrar varias plazas de parking seguidas.Lo tengo probado hasta 20 metros.
El modo de funcionamiento es como si de una puerta de garaje se tratara.Se opera con mando a distancia.Cuando le das un toque la cadena baja y se coloca dentro de un rail inferior, una vez alojada se pasa con el coche y no se daña la cadena y una vez que has pasado vuelves a darle al mando para que la cadena se posicione arriba y vuelva a bloquear el paso.Puede hacerse la subida automática siempre que no haya nada que obstruya la fotocélula.Si cuando sube, hay algo agarrando la cadena, el sistema se para automáticamente y si cuando baja pilla algo o a  alguien debajo se queda floja debido a una característica del diseño que impide que haga fuerza hacia abajo, vamos que se destempla, vamos que si añadimos que la cadena es de esas rojas y blancas de plástico el peligro es ínfimo. Lo que tratamos con esto es mas disuadir a los coches de meterse a dar vuelta al sitio.
El sistema consta de 2 pilonas metálicas las cuales se pueden hacer con la estética mas acorde al lugar, las cuales llevan alojadas el sistema de subir y bajar la cadena por unos canales verticales protegidos con cepillo para que no entre polvo.En una de ellas lleva una guía similar a los motores de techo de las puertas seccionales que sube y baja y en la otra lleva un carril y un patín de bolas con la otra punta de la cadena, muy sencillo.Le pusimos luz en la parte superior que podemos controlar como queramos, directamente desde un interruptor o con el segundo canal del mando a distancia utilizando una salida biestable del cuadro, osea un toque al botón enciende la luz y esta permanece encendida hasta otro toque, o incluso se podría poner un reloj para que se encienda a ultima hora de la tarde hasta una hora determinada y tener visible esa zona de la vivienda.
Os dejo alguna foto del sistema.
Y aqui un link a un video subido en youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=OSGWE3oyCL4
Espero que os guste.Si alguno está interesado en construirse algo parecido que pregunte.No tengo planos porque lo fui haciendo de una manera artesanal y habría infindad de modelos y de acabados.Cada uno que se diseñe el exterior a su gusto.El interior es igual en todos, un trozo de guia de motor de techo con su controladora y una guía y un patin de bolas.
Re:Barrera automática de cadena
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2018, 11:22 »
Vaya nivel , esta impecable
Desconectado jordinautic
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2018, 12:20 »
Felicidades, se ve profesional 100%.
Desconectado xxavier
« Respuesta #3 en: 11 Marzo 2018, 12:31 »
Muy bien logrado, admirable, profesional... Faltan calificativos...
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2018, 12:32 »
Para publicar cosas aquí tienes que dejar algún defecto. ;)
Para que podamos criticar.
Eso le da 100 vueltas a los sistemas comerciales similares. .ereselmejor
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2018, 12:43 »
A mi me gustan mas esas que salen unas garras del suelo y trituran hasta el eje   ;D suelen dejarle las cosas mas claras al intruso jejeje
Anderl
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2018, 17:50 »
Vaya! No le falta un detalle. Cuantas cervezas le ha costado a tu vecino? Trabajazo, enhorabuena.
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2018, 18:25 »
 .palmas .palmas
Muy buen curro  .bien
Desconectado Jesus
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2018, 19:39 »
Gracias a todos por los comentarios.
Kankarrio si quieres puedes añadirlo como futurible en esa libreta gorda que tienes...  ;) me comprometo a echarte una mano
Xanito ...resulta que tiene muchos defectos pero los he puesto para atrás en las fotos.....tu lo hubieras hecho igual de bien o mejor...
Bueno el vecino pagó todo el material y el tratamiento de pintura en polvo. La mano de obra ,el estrujamiento de seso y los sermones de la jefa por llegar todos los días a las tantas fueron cosa mía ;D ;D
Resulta que el vecino tiene una empresa de cerramientos metálicos y de madera y terminamos el invento justo coincidiendo en unas fechas en las que su empresa exponía sus productos en una feria en Pamplona.(De ahí las últimas fotos).
Asi que preparamos una chapa base a medida y ni corto ni perezoso se cargó el muerto en el camión y se lo llevó a exponer a su stand junto con el material que el vendía. No vendimos ninguno en 3 días pero estamos contentos porque dicen que lo importante es participar.... .yupi
Me acuerdo que por las tardes cuando yo salía de trabajar iba al recinto con una tarjeta de su empresa para entrar "by the face" y le preguntaba....
- ¿Han preguntado muchos??
- No ha preguntado ni dios..
- Pues vamos al bar a ahogar las penas...... ;D
Y las ahogábamos......jijijijiji
