Autor Tema: comprobar estado motor  (Leído 2597 veces)
rator
« en: 11 Marzo 2018, 12:56 »
hola a todos,
estoy buscando infromación sobre cómo comprobar el estado del motor en la parte mecánica, para saber que no tenga juego en las cajeras o eje torcido y me gustaria saber si poniendo un reloj comparador en la brida se podría ver el juego radial y axial y que tolerancias se admiten.
gracias y felicidades al foro por la ayuda.
Re:comprobar estado motor
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2018, 18:58 »
En este foro todos nos ayudamos y eso tambien reza contigo.
Preguntas sobre un motor pero ¿de que motor hablamos?
Puede ser un motor electrico o uno de explosion que igual puede ser de coche como de una motosierra o un motor de vaspor.
Deberias de hacer tu pregunta pero aclarando.
rator
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2018, 19:27 »
hola
es sobre un motor asíncrono trifásico con el rotor de jaula de
ardilla, 2 polos y 37 kw de hierro, se me ha escapado la información.
hughest
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2018, 00:19 »
Hola rator pusiste que la potencia es de 37kw es decir 50CV o te falto una coma en medio 3,7Kw, bueno para probar el motor te comento lo que yo hago, le doy tensión y con un estetoscopio para macanica escucho el ruido de ambos rodamientos tocando la carcasa cerca del eje, ha de suceder dos cosas que el nivel de ruido sea el mismo incidiendo en la cajera como en el resto de la carcasa y, que en ambos lados sean iguales los sonidos, otra cosa que puedes probar es que al estar en marcha no vibre nada. Otra prueba que puedes hacer es mirar las bobinas con un multimetro, ver la resistencia de las mismas y si tiene alguna derivacion a la carcasa, espero haberte servido de algo un saludo.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2018, 10:16 »
Hola rator, te comento, si tu motor tiene un consumo de 37kw, no dudarás ni un ápice cuando tengas cascados los rodamientos, te lo aseguro.
rator
« Respuesta #5 en: 12 Marzo 2018, 21:33 »
buenas,
gracias por las respuestas. El motor si es de 37 kw, lo pongo
en marcha en vacío y compruebo que no vibre, lo del estetoscopio lo intentare
siempre sera más preciso y cuando has oido unos cuantos se podra comprobar
mejor.
 .idea
Desconectado limaton
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2018, 23:01 »
buenas,
mejor.
 .idea
Esos procedimientos no se hacen "a la brava" o a "salto mata": si no sabes de qué va el tema ponte en contacto con un suministrador de rodamientos, que él te dirá la metrología que hay para comprobar rodamientos, medir vibraciones y alinear ejes. Por hacerte una demostración, in situ, no te van a cobrar nada. Luego de ti depende su adquisición o no...
angelnewman
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2018, 00:05 »
Rator, me repito, yo tengo una bateria de 13 motores, 6 de 75kw, 2 de 55, el resto mas pequeños, cuando está la orquesta entera tocando, a través de 2 puertas y 2 paredes, enseguida se escucha uno si desafina,sds.
