Autor Tema: Sencilla plegadora casera.  (Leído 4331 veces)
« en: 11 Marzo 2018, 21:37 »
Y creo que original, no está copiada de ningún sitio, aunque inspirada en una plegadora industrial.
Creo que con las imágenes queda claro:
Aquí un vídeo donde casi se ve como funciona.
https://youtu.be/Tj7DHxab3cE
No es bonita, pero ya me saca de muchos apuros, y por supuesto está sin terminar.
Desconectado alberttoy
Re:Sencilla plegadora casera.
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2018, 23:43 »
Muy bien resuelto.
Por el tamaño del contrapeso ya se vé que no has escatimado en secciones.  .bien
angelnewman
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2018, 00:17 »
No es bonita, buen ejemplo del estilo frankenstein!
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2018, 00:55 »
Eso lo pintas de rojo Ferrari y da el pego
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2018, 00:11 »
       Muy buena idea, poder cambiar la posición del gato, que con 20 toneladas ya es un león, y dejar bien
    angulada la chapa.
       Te iba a decir el otro día, que hicieras como los marinos, que ponen cajones hasta entre los peldaños de
    las escaleras, pero veo que ya estás en ello.
    Funciona, que es lo importante, y el rojo , pues....un día de estos   .palmas .palmas
     Saludos  .brinda  Lete.
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2018, 07:23 »
100% puro reciclaje..y encima funciona..mas no se puede pedir .palmas .brinda
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2018, 19:18 »
De momento es un prototipo funcional que admite muchas mejoras.
Algunas las tengo en mente y otras irán saliendo poco a poco.
Desconectado Jesus
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2018, 19:45 »
Buen trabajo Xanito, seguro que funciona perfecta y te saca del apuro en determinados momentos. Entre eso y que te habrá costado pocos chines porque es todo reciclado, pues cojonudo... a disfrutarla y a mejorarla como dices...brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2018, 22:47 »
He conseguido una viga que me viene de maravilla para mejorar el aspecto y la funcionalidad de la prensa.
Primero la corto a la medida:
Y luego corto unas chapas de 5 mm para hacer unas guías un poco más estéticas.
Luego las plegaré con el engendro.
La idea es que sean la nueva base portamatrices, tal que así:
« última modificación: 01 Abril 2018, 23:07 por Xanito »
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2018, 21:49 »
Corto y doblo esas chapas para hacer unas guías un poco más curiosas en la nueva bandeja y coloco esta:
Coloco las pesas y el cable para aflojar con la palanca.
Presento la matriz, pero queda un pelín baja.
Entonces suplemento con una chapa de 5 mm, y perfecto.
Centro la matriz, aprieto los tornillos que la sujetan, y listo.
Prácticamente terminada, porque no creo que la pinte.
Tengo que hacerle unos tacos en V gordos para plegar pletinas gruesas y las cosillas que vayan saliendo.
Me ha costado 28€ de las ruedas. Absolutamente todo lo demás chatarra de ascensores, y una llave de carraca vieja (recuperable) así como el vaso que mueven la palanca de aflojamiento.
Saludos. :)
Ah. La matriz y el ¿punzón?, son de plegadoras de verdad. Los conseguí hace muchos años y han estado estorbando por aquí hasta ahora.
« última modificación: 01 Abril 2018, 23:08 por Xanito »
Desconectado tobarra
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2018, 22:18 »
Esto sí que es BBB, bueno, la segunda B es discutible, la primera y la última son las que valen, buen trabajo.
« Respuesta #11 en: 02 Abril 2018, 01:02 »
Bueno..el caso es que aunque fea de aspecto..la plegadora funciona..y seguro te sacara de muchos embolaos .bien .brinda
« Respuesta #12 en: 02 Abril 2018, 01:59 »
Un apunte que he visto en un almacén de hierros que hacen cortes y pliegues. Donde ponen los tornillos reguladores como pusiste tú, entre la matriz y el tornillo ponen unos cuadrados macizos en su caso y así el tornillos no está tan largo. No sé si en tu caso te lo permitirá. Peo de ese modo el tornillo no queda tan volado. Saludos.
Las cosas son para usarlas, y si funcionan se vean más brillantes o menos cumplen su función que es lo importante. .bien
« Respuesta #13 en: 02 Abril 2018, 08:31 »
Sí, tecleador.
En una industrial de ese tipo la base soporta todo el peso de la chapa mientras sube a encontrarse con la cuchilla, el chásis es muchísimo más rígido y también admiten chapas mucho más largas.
En mi caso sólo necesito que no se mueva mientras centro la chapa, una vez centrada ya se sujeta sola en su sitio.
Meter ahí más peso implica meter más contrapeso y tener que hacer más fuerza para moverla.
« Respuesta #14 en: 02 Abril 2018, 08:52 »
Me refería a trozos de cuadrado pequeños, es lo que he visto poner. En tu caso con respecto a los tornillos y a la guía serían a lo mejor cuadrado macizo de 10x10 o 12x12, y de largo trocitos pequeños de 30 mm o así. No una barra larga sino unos trozos para que el tornillo no quede tan colgando. .bien
