Es muy sencillo, en tu torno como en el mio, solo hay un husillo que sirve para ambas cosas, roscar y avance longitudinal automático, que vienen siendo la misma cosa, simplemente que se usan avances diferentes para una operación u otra pero no deja de ser una sincronización entre el avance del carro y el giro del plato.
Simplemente tienes que escoger el avance de mecanizado que quieres y seleccionar la combinación de piñones y de los mandos del torno para que tenga ese avance.
Ejemplo: quieres un avance de cilindrado de 0,1 mm por revolución, pues miras en la chapa que trae el torno, o en el manual, que trae la misma información y ves que está en la primera linea y dice que tienes que usar los engranajes de 40, 80, 30 y 90 en las posiciones D, E, F y G respectivamente, y la posición de los mandos frontales tienen que ser la A II, es decir una maneta en la A y la otra en el II
Si no vas a roscar, esa sería la combinación de piñones que yo dejaría montada por defecto, y asi puedes tener los avances de entre 0,1 y 0,25 solo cambiando la posición de los mandos, que es la gama de avances que vas a tener que utilizar para desbaste y acabado normalmente, las otras combinaciones ya son avances muy altos, para roscar
