Autor Tema: Eje, poleas, rodamiento  (Leído 3117 veces)
Blasdelezo
« en: 14 Marzo 2018, 01:45 »
Hola a todos.
A ver si podéis ayudarme. Tengo una barra cilíndrica de inox, de 26mm de diámetro. Quiero insertarse en dos rodamientos y una poleas. Par a transmitirle desde un motor a 3000rpm. Podéis recomendarme que debo comprar?  Gracias
Desconectado olo
Re:Eje, poleas, rodamiento
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2018, 07:05 »
¿un torno?
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2018, 10:04 »
vaya respuestas ambiguas te dan algunos, en fin, vamos a echar una manita, lo unico es que como no se tu ubicacion, y ni te has presentado no se si eres de Valencia, Madrid, Fuenlabrada o de Jupiter, asi que no se recomendarte algun sitio aparte de internet para que vayas a comprarlos y evitarte portes, que si eso , presentate y rellena tu ubicacion, vamos, lo que hacemos todos al entrar en un foro.
aunque por tu nombre bien podrias ser del Norte de España por si alguien no sabe quien es Blas de Lezo  https://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
con este rodamiento deberia ir bien, tendras que mecanizar un poco los extremos
http://www.mootio-components.com/rodamiento-diametro-interior-2500mm-diametro-exterior-4700mm-tipo-bolas-6005-2z_ref_006167.html#.Wqjk6XxG2Uk
aqui tienes poleas de varios tamaños, elije la que vaya con tu aplicacion
https://www.cnc4you.co.uk/T5-Pulleys/Pulleys-Standard/T5-Timing-Pulley
y aqui las correas ,
https://www.cnc4you.co.uk/T5-Pulleys/Belts
a ver si con eso te vale, si no veremos otras alternativas.  .bien
« última modificación: 14 Marzo 2018, 10:23 por jmllosa »
Blasdelezo
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2018, 17:01 »
Hola de nuevo. Soy de Cadiz. Paso porpresentaci9n ahora midmo.
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2018, 17:15 »
ok perfecto, si pones en tu perfil cadiz en tu ubicacion ya todo mas que bien, asi el dia que necesites algo si hay por tu zona alguien que te pueda ayudar pues mas facil todo, pues bienvenido, lo que necesites si se puede se hara,  .brinda
Blasdelezo
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2018, 18:48 »
Bien, ya puse la ubicación, y disculpad como entré que ahora si que me doy cuenta que casi fué como un elefante en una cacharrería.
a ver, mi intención es la de hacer un molino para aceitunas. dicho esto, os comento que es lo que tengo
un motor trifásico cuyo eje aún no conozco que trabaja a 1370 RPM
un eje de acero inoxidable de 16mm.
y ni puñetera idea de mecánica.  ;D
mi pensamiento es utilizar algún recipiente de acero inoxidable, por ejemplo algún tipo de olla, si conocéis algo mejor que eso estupendo.
A éste recipiente le quiero introducir un eje en su parte central, obviamente. y éste es el eje al que quiero colocar dos rodamientos y una polea.
he buscado información pero se me hace terriblemente ardua, que son pa gente con idea o ingenieros  y uno era de FP de suficiente pelao.
Claro, al colocar una polea, jugando con la del motor quisiera que se acercara a un giro de 3000RPM, que he visto por ahí que es lo recomendable para la molienda. bueno, quien dice 3000 dice 2999, vamos, que tampoco hay que ser muy escrupuloso.
entonces, ¿el eje debería de llevarlo a un tornero?
yo pensaba usar un rodamiento como éste para la pared del recipiente https://es.rs-online.com/web/p/unidades-de-rodamientos-con-reborde/3398568/
para el otro lado del eje pensé en este otro modelo https://es.rs-online.com/web/p/unidades-de-rodamientos-soportes-de-eje-y-accesorios/3398445/
y ya la polea, pues la que mejor venga. Lo que puse antes es a modo de ejemplo, no las elegidas que no se.
mis dudas, como se insertan, como saber si soportaran esa velocidad de giro. en fin, esas cosas, ya os digo, uno sabe algo de cables, pero de mecánica.... a veces aprieto tornillos.
bueno, gracias por la paciencia.
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2018, 19:15 »
¿Y la potencia?
¿Cuánto va a pesar eso cuando esté lleno?
A ver si un caldero de inox va a adelantar sl Tesla espacial.
Esas cosas conviene calcularlas un poco antes de gastar perras.
Blasdelezo
« Respuesta #8 en: 14 Marzo 2018, 19:27 »
Miro la potencia. Por el peso pon entre 4 a 6 kilos... las aceitunas deben salir molidas, no se quedan dentro. Y el recipiente que busco tendrá entre 300 a 400 mm de diametro
Blasdelezo
« Respuesta #9 en: 17 Marzo 2018, 10:25 »
 Hola de nuevo. La potencia del motor es de 0,5 kw, no es mucho.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #10 en: 17 Marzo 2018, 20:04 »
Vas a necesitar algo mas que un eje.
Mira este video.
https://www.youtube.com/watch?v=15fipwedrDI
Si vas a usar ese motor tendrás que reducir el tamaño. Si es para sacar rendimiento mejor busca un motor mas potente.
