Autor Tema: Novato: ¿es este código g correcto?  (Leído 2591 veces)
Stif
« en: 14 Marzo 2018, 09:30 »
Buenas días,
Estoy empezando a curiosear en esto del torneado CNC y no resuelvo la siguiente duda.Uso solidworks y camworks. El punto 0,0 de las coordenadas q genera para el eje X se generan a partir del centro de la pieza y en el extremo del ejeZ. Sin embargo el código generado para el eje X se expresa en diámetros.
Como sé q me explico fatal adjunto   el código g generado por Camworks, la pieza de prueba hace 20mm de radio máximo.
Agradecería cualquier ayuda
O0001
N1 (DDJNL-124A-DNMG-432 DNMG-431)
N2 G50 S3000
N3 T0202
N4 B0
N5 G00 G97 S1023 M03
N6 ( Turn Rough1 )
N7 G54 G00 Z0 M08
N8 X-41.
N9 G71 P10 Q17 U.5 W.5 D500 F80
N10 X-11.295
N11 G01 F.107
N12 X-20. Z-5.237
N13 Z-11.243
N14 X-29.244 Z-16.804
N15 X-20. Z-25.02
N16 X-30. Z-29.294
N17 X-40. Z-35.31
N18 G40 G00 X-508.00 M09
N19 G00 Z127.
N20 M30
Re:Novato: ¿es este código g correcto?
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2018, 10:03 »
El punto cero de las coordenadas de cero pieza lo pones tu donde quieras empezar.
y te repito otra vez lo que te dije en el otro post..en los tornos cnc lo normal es en el eje X trabajar en diametros
creo que lo que debes hacer es instalar en un pc  LINUXCNC y estudiarte como funciona el codigo G..sin conocimientos del codigo vas dando palos de ciego..
los programas de cam estan muy bien..pero ay que tener unos minimos conocimientos de programacion manual para saber lo que hace la maquina y asi poder adecuarlo a las necesidades de la pieza.
http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/common/Getting_EMC_es.html
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getting-started/getting-linuxcnc.html
mas no te puedo ayudar en este asunto ya que mis conocimientos son limitados en temas CNC.
« última modificación: 14 Marzo 2018, 19:03 por TEAM RURAL »
Stif
« Respuesta #2 en: 14 Marzo 2018, 19:02 »
Gracias por responder. Miraré lo que me has dicho
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2018, 19:31 »
Sigues con la copla de que quieres las X en radio.
En torno, sea manual o CNC, siempre se habla de diametros, por la sencilla razón de que si vas a medir una pieza torneada con un calibre o un micrómetro, estos te darán el diametro, no el radio. Y si tienes un plano de fabricación, los diametros te los expresará en... diametros!
No veo la necesidad de dividir por 2 para hacer el programa CNC, usa diametros para todo como hace el resto del mundo.
Lo que tienes que entender es que si pones G0 X0 y luego G0 X20, la herramienta se va a mover sólo 10 mm., pero el diametro resultante será 20 mm. Lo que se mueva la máquina no es tu problema, tu le has dicho que haga un diametro 20 y ella lo hace.
