Autor Tema: Deseo hacer una maquina centrifuga  (Leído 3409 veces)
Carlos Alberto
« en: 14 Marzo 2018, 11:46 »
Hola soy nuevo en este foro, soy de México
Yo soy mas bien herrero pero estoy interesado en hacer una maquina centrifuga para hacer piezas que necesito en bronce
ya leí muchos temas en este foro y la verdad no tengo el dinero para comprarme una
deseo hacer algo así
Y como soy herrero me creo muy capas de realizarlo mi única duda es que contiene la base, en el caso de la imagen la base azul, e oído que se puede hacer con un resorte como va dicho resorte
De ante mano muchas gracias
Re:Deseo hacer una maquina centrifuga
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2018, 14:15 »
Hola Carlos.
He leido tu mensaje.
Yo soy maestro en  el moldeo de piezas por centrifugacion en moldes de goma y en este caso lamento desilucionarte.
El moldeo por centrifugacion o sea ,. la centrifuga,. esta concebida para moldear y hacer piezas con moldes de goma.
No he podido ver la foto o esquema de tu mensaje,.. no sale pero hay muchas maquinas centrifugas y hasta en la Nasa hay modelos para practicas de los astronautas.
Tu quieres piezas de laton y bronce y eso no se puede hacer en moldes de goma,. estos son para zamak cuyo punto de fusion es de 450 grados y no los 800 o 1.000 del laton.
Aparte necesitarias ,. aparte de la centrifuga,.. otra maquina que es una prensa hidraulica para vulcanizar los moldes de goma y unos portamoldes para los mismos.
Para latones,. el molde tiene que ser de arcilla y no existe una centrifuga que moldee en moldes de arcilla,. se moldea en este caso por gravedad pero las piezas ya no salen con tanto detalle .
Asi y todo,. en cuanto te pueda ayudar no sudes en consultarme en este hilo.
« Respuesta #2 en: 14 Marzo 2018, 15:34 »
El bronce se puede moldear por centrifugado .
https://www.youtube.com/watch?v=rTcq39TOEjs
y el hierro tambien
ttps://www.youtube.com/watch?v=iUjOhtXCoro
Carlos Alberto
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2018, 18:54 »
Muchas gracias maestros
no se por que me borraron la imagen no tenia publicidad jiji
la maquina que deseo hacer es esta
https://www.youtube.com/watch?v=NZyRO8cwqn4
y solo tengo dudas con la base el contenido giratorio
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2018, 22:36 »
Ahhhh ahora si . lo que tu quieres es una centrifuga "tipo joyero ". y el mecanismo es sencillo consta de un muelle (fleje) tipo reloj bastante reforzado y un mecanismo también simple similar a un piñon de bicicleta que una ves el muelle se desenrrolla por completo la centrifuga sigue girando tal cual lo hace la rueda de una bicicleta cuando dejamos de "pedalear"
Asi de sencillo es el mecanismo .
« Respuesta #5 en: 15 Marzo 2018, 14:39 »
Hola Francisco,. tienes razon.
El sistema de centrifugado es muy extenso y tiene muchas variantes.
Ahora si he visto lo que quiere el amigo Carlos y es otra concepcion de centrifugado muy lejos de lo que yo domino,. moldeo por centrifugado en moldes de goma.
Claro que ese tipo de centrifuga tambien funciona y se puede usar hasta hierro pero con moldes de arcilla y piezas pequeñas.
Basta sencillamente con que el eje gire a una velocidad de 1.000 rpm  que es suficiente para que el metal adquiera la velocidad necesaria para llenar correctamente el molde.
Un saludo a los dos.
Carlos Alberto
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2018, 19:37 »
Una disculpa tuve un super problemon y no me e podido conectar
Muchísimas gracias por sus consejos me gusto mucho lo de piñon de bicicleta
tengo que estudiar como se le hará el mecanismo de resorte ya e buscado planos pero sin excito
Desconectado jordinautic
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2018, 19:48 »
Dentro debe ir algo así (y si le sabes acoplar unas placas flexibles o móviles en el eje de la pieza soporte giratoria, te ahorras lo del piñón de bicicleta):
Y aquí se vende el muelle como recambio:
https://es.aliexpress.com/item/JT-226-Spring-For-Centrifugal-Casting-Machine-Dental-Lab-Tool/949471776.html
Carlos Alberto
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2018, 22:10 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
woralex muchísimas gracias jordinautic me sirvió muchísimo
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .yupi .yupi .yupi .yupi
