Autor Tema: CALENTAMIENTO MOTOR PAP  (Leído 3728 veces)
chalana
« en: 14 Marzo 2018, 20:39 »
Hola compañeros.
Os cuento mi problema a ver si alguien me puede echar una mano:
Tengo una fresa con tres ejes y tres motores idénticos, funcionaban perfectamente los tres, a una temperatura normal, le hice una pequeña reforma a la máquina que consistió en poner una cremallera de esas plásticas para meter los cables por dentro. Desde ese momento, los motores X  y Z se calientan muchísimo y el Y que no pasa el cable por la cremallera no se calienta nada.
No pierden pasos, el cable del motor del usillo, es apantallado, y el usillo es uno de esos chinos de 500W.
Mi pregunta es. Puede estar induciendo el cable del motor aunque sea apantallado y este puesto a masa en los dos extremos en los cables de los motores pap ???. De ser así, si pongo cables apantallados en los motores pap se solucionara el tema de la temperatura??.
Gracias de antemano.
Team aún me acuerdo de tu moto, no es fácil de olvidar tus mecanizados.
Re:CALENTAMIENTO MOTOR PAP
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2018, 21:16 »
Tu problema ademas de raro es raro..
lo que si yo te puedo decir es que el cable apantallado solo se conecta en un extremo NO en los dos..
tambien te puedo decir que todos motores de pasos que conozco se calientan y bastante..
puedes hacer una prueba bien simple..saca los cables de la cadeneta y dejalos como antes y haber que pasa..por probar no pierdes nada..
« última modificación: 14 Marzo 2018, 21:19 por TEAM RURAL »
josemanuel-gar
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2018, 08:19 »
buenas, mira a ver los drivers si estas metiendo más corriente de lo normal.
Por otro lado, se me ocurre que cambies un motor por otro a ver si el que calienta siempre es el mismo eje, pueden ser dos cosas que el motor no puede mecanicamente por algún motivo o el driver que mete más corriente que la que indica, también puedes medir la corriente que consume ese motor con un polimetro en serie.
Mediste la temperatura? ya que estos motores calientan bastante.
chalana
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2018, 15:12 »
Por deferencia a vuestra ayuda y que agradezco, os informo que saque el cable del motor de la fresa de la cremallera y nada, se calienta igual. El eje Y no creo que aumente ni 5 grados pero el X y el Z no se pueden tocar con la mano que no se aguantan.
He comprado 5 motores nema 23 nuevos, que dice que me llegan el 20 o 21 de este mes, los cambiare cuando lleguen y ya os diré que pasa.
Estos son los motores que compre con un torque de 19 Kg.cm
Que os parecen???.
https://www.ebay.es/itm/Wantai-US-EU-ship-5PCS-NEMA23-STEPPER-MOTOR-270-OZ-IN-3A-4Lead-57BYGH627/140906382372?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2018, 15:50 »
Esos motores los montan muchos foreros..pero es importante que lleven sus controladoras y fuentes de 36V para que rindan bien y no tengan problemas.
osea..uno de estos kits completo que esta mas que probado que funciona muy bien y es economico.
https://www.ebay.es/itm/Wantai-US-EU-Ship-4Axis-Nema23-Wantai-stepper-motor-270oz-3A-4Leads-CNC-kit-/140906382563
« última modificación: 15 Marzo 2018, 15:52 por TEAM RURAL »
chalana
« Respuesta #5 en: 15 Marzo 2018, 18:20 »
Mis drivers son de 5 A y son estos.
https://www.ebay.es/itm/HY-DIV268N-5A-CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Hybrid-Biphase-Stepper-Motor-Driver/282639289085?hash=item41ce9d4afd:g:X4AAAOSwFdJZrlP4
Ahora me surge una pregunta. Antes quise poner una foto de mi fresa para que vieseis lo que os contaba de la cremallera y no vi la forma.
Se pueden subir fotos al foro ???
« Respuesta #6 en: 15 Marzo 2018, 18:43 »
Eso drivers con tbs,,por lo que leo por aqui dan bastantes problemas..
para subir fotos al foro tienes que usar un servidor externo..o bien hacer un video..subirlo a youtube y pegar luego el enlace..
espero no ser gafe..pero te veo comprando un kit como el que te puse en el enlace..
chalana
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2018, 17:56 »
Hola Compañeros
Pues creo haber solucionado el tema, os cuento para poder cerrar este capítulo además de agradecer vuestra ayuda.
Los motores que yo tenía, en principio tenían mas torque que los actuales, eran los   57BYGH711AA   de 3,5 A y 3,2 V  que daban 20 Kg/cm se calentaban después de usarlos un poco mucho, imposible tocarlos.
El día del padre me trajo de regalo como ya os comente WANTAI U.S./UE envío 5PCS Nema 23 motor paso a paso 270 oz-en plomo, 3 A, 4, 57 BYGH 627
En teoría son un poquito menos que los otros y son de 3 A y 3 V y dan 19 Kg/cm. Como buen gallego creo que las meigas ailas, pues bien no se calientan nada, les aumente la velocidad de 300 a 400 y funcionan como la seda. El resto es todo lo mismo no cambio nada, los mismos drivers lo mismo todo pero ya digo haber ailas.
Bueno pues gracias a todos y aquí estoy para lo que yo pueda que no es mucho.
