Autor Tema: placa breakout linuxcnc 4 axis  (Leído 2873 veces)
josemanuel-gar
« en: 15 Marzo 2018, 16:57 »
Buenas alguien sabe si esta placa vale para linuxcnc, según las caracteristicas parece que si pero al ser usb me surge la duda.
https://www.ebay.es/itm/Controller-Interface-Board-USBCNC-4-Axis-USB-CNC-Card-Replaceable-MACH3-DIY-New/112618156206?hash=item1a3890b0ae:g:NOMAAOSwAHtZ8cIv
lo de los 25khz se queda un poco justa pero para 3 ejes supongo que valdría.
Re:placa breakout linuxcnc 4 axis
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2018, 18:16 »
No conozco en el mercado ninguna placa breakout para linux que tenga y funcione con conexion usb..ademas ya te pone bien claro REPLACEABLE MACH3..asi que en mi opinion no sirve para linux.
PC system requirements: Windows XP, Vista or Windows 7 (32 bit or 64bit).
de echo esa placa creo que ni siquiera sirve para mach3..esas placas creo que son unas copias similares a las de las de cnc planet que usan su propio programa de control.
todo esto si no me equivoco..lo cual con mis  conocientos justitos de cnc pues es posible..
« última modificación: 15 Marzo 2018, 18:22 por TEAM RURAL »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2018, 19:53 »
Yo que tu no intentaria usar USB con linuxcnc, no creo que te funcione correctamente.  ::)
Y creo que es debido a que linuxcnc trabaja a tiempo real y en eso el USB.......
Aunque esto es lo que he leido por encima, si alguien sabe algo mas quizas nos lo pueda aclarar.  ;)
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?LinuxCNC_Supported_Hardware
« última modificación: 15 Marzo 2018, 19:59 por Tomy73 »
Desconectado aalbea
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2018, 20:01 »
Los chinos le copiaron la tarjeta y el software al programador de cnc-planet y las vendieron muy baratas, pero el programador fue más listo y puso en su programa algun tipo de protección que si no compras su software deja de funcionar, de manera que esas tarjetas son un nido de problemas. Yo compre una sin saberlo y la tengo en la caja de la chatarra.
De todos modos, contacté con planet cnc y me dijo que si le pagaba la licencia de software (unos 60 euros, nada cara) me mandaría un número de serie legal y dejaría de tener problemas.
Al final fui a otras opciones, pero como opción legal placa usb con licencia original se quedaba en menos de 100€... quitando arduino y linuxcnc era la mejor opción legal.
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2018, 10:29 »
ok, solo preguntaba porque abajo pone esto, compatible con EMC.
Compatible ESD, EMI, EMC
josemanuel-gar
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2018, 10:49 »
ya esta aclarado gracias a fagoreto.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2018, 14:39 »
Son estándares para productos electrónicos:
Electrostatic discharge (ESD)
Electromagnetic interference (EMI)
Electromagnetic compatibility (EMC)
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2018, 18:12 »
Si me permites un consejo y como usuario habitual de esta placa, despues de probar 5 o 6 placas, esta es la que mejor rendimiento me ha dado en Linux, en este foro hay varios usuarios que la tienen.
Muy contenida de precio y muy versatil
https://www.ebay.es/itm/DIY-Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-6-axis-Interface-Breakout-Board-Adapter/171357379347?hash=item27e5b21b13:g:hJkAAOSwBvNTmq~h
https://www.ebay.es/itm/DIY-Engraving-Machine-MACH3V2-1-L-USB-CNC-4-axis-6-axis-Interface-Breakout-Board/173002972207?hash=item2847c7dc2f:g:nvcAAOSwxixaHNc~
josemanuel-gar
« Respuesta #8 en: 19 Marzo 2018, 08:36 »
gracias.
