Autor Tema: fijacion de torneabolas hecho con basura  (Leído 4511 veces)
Abominación
« en: 15 Marzo 2018, 18:02 »
Buenas, tengo un torneabolas adaptado a mi tornito revolver, pero necesito uno con mas estabilidad y para mis trabajos actuales si la pieza es muy irregular patea mucho y se ha llegado a desestabilizar un poco dando lineas en las piezas.
Con eso en mente me cae por casa un buen amigo recolector, que me trae dos por tres cosas interesantes, con mucho olor a cosas en descomposición y caca de vaca y algo mas, viene esta vez con una platina bastante grande con un cilindro, todo en acero inoxidable o aluminio en alguna aleacion, pintado de azul, pesado y sin pegarsele ningun iman, y adozado a el, un barrita de hierro que gira loca, no tengo ni palida ide de para que servia, pero tenia la ilusion de para que usarlo.
Dije, este es mi nuevo esferógrafo o torneabolas:
Tornee un tochito para que hiciera las veces de portaherramientas y no quise soldarlo porque la barrita de hierro tiene varios agujeros roscados, asi que con un tornillo pasante me resultaria en mas diametros de esferas para tornear.
Problema, un error de calculo y ya me quede sin base grande para fijarlo a la bancada:
La pregunta es como seria la forma de fijarlo rapidamente y centrarlo de una manera practica como el resto de los accesorios para trabajar:
¿Alguien tiene alguna idea?
« última modificación: 27 Marzo 2018, 21:34 por Luisk »
Re:fijacion de torneabolas hecho con basura
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2018, 21:10 »
    Hola Abominación !!
    Así, a voz de pronto, se me ocurre, que teniendo hueco el cilindro en su interior, podrías atravesarlo de lado a lado,
 con un eje que tuviera en el centro , una pequeña leva o escéntrica, y que al accionar este eje por un costado con una
 palanquilla, tirara hacia arriba de un bástago, con una placa, que apoyase debajo de las guias.
    Parecido al sistema de fijación de algunos contrapuntos. Me parece  fácil y eficaz.
       Saludos  y suerte con la herramienta   .brinda  Lete.
Abominación
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2018, 22:06 »
Muchas gracias Lete, lo habia descartado por aprovechar el eje templado que ya tiene, pero lo voy a re revisar en funcion a la chatarra que hay disponible, el eje gira con el portaherramientas, no veo viable el apretarlo hacia abajo...
le voy a seguir metiendo pienso hasta que se me gaste el seso... .bien .bien .bien
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2018, 00:01 »
    Hola otra vez !!
   Quizas explicar por escrito pueda resultar un poco lioso, y lo ideal sería un dibujo ( si puedo te lo hago).
   En mi explicación, no tienes que tocar nada de lo ya hecho.   Imagina que lo que tienes es como el pistón de un motor.
   La idea es hacer un agujero transversal, como en un pistón  y poder colocar como una biela colgando con una placa que
   esté a ras por debajo de las guias.
     Si el bulón que atraviesa el pistón en el interior, es excéntrico, si lo giras con una palanquilla externa tirará de la biela
   hacia arriba. Así quedaría fijo en el lugar.
      Bueno, a ver que te parece.
        Saludos   .brinda  Lete.
Abominación
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2018, 00:53 »
Gracias Lete, creo que te entendi, ahora manos a a obra que en breve subo fotos de como va esta chapuza  .fotografo .bien
Si es lo que entendi compre un pedacito de planchuela rectangular para que se fije el torneabolas y a ella un tornillo a la base de la bancada del tornito .idea
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2018, 04:31 »
Despues echar un vistazo a las fotos..
Si yo tubiese que acoplar esa pieza a la bancada de ese torno..
taladraria pasante desde arriba dos agujeros en paralelo con el taladro central midiendo que este fuera del alojamiento del rodamiento..esos tornillos los pondria de allen y como el cuerpo tiene mucho espesor pues mecanizaria dos alojamientos para que la cabeza quedase al ras del cuerpo y no estorbe al giro y por debajo algo tan simple como una pletina que me enganche por debajo de la bancada con dos taladros roscados a M8 y con un espesor no inferior a 15mm..mejor de 20mm y con un ancho de unos 50mm
con lo que ya tendriamos visto desde arriba el cuerpo del torneabolas con en el medio el rodamiento y en la misma linea dos tornillos de allen..
colocariamos fuera la pletina en el torneabolas con los tornillos lo suficientemente largos para que cuando lo pongamos en la bancada nos quede la pletina por debajo de las guias..entonces giramos todo el torneabolas  hasta que la pletina quede debajo de los salientes de la bancada..apretamos los dos tornillos allen y ya tenemos el torneabolas fijado como una roca..y todo con dos simples tornillos y un trozo de pletina..
perdon por la simpleza de mi idea..pero es que ay cosas que me gustan faciles y rapidas de hacer ;)
un saludo y ya nos contaras como solucionaste el invento .brinda
« última modificación: 16 Marzo 2018, 04:52 por TEAM RURAL »
Abominación
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2018, 15:53 »
Gracias Team Rural, un crack siempre en tus comentarios se desprende el saber solucionar los problemas del taller in situ para que funcionen las cosas.
Por ahi vienen los tiros, nada mas que estaba intentando no tocar mucho la estructura usando lo que ya tiene disponible, entre esas cosas el agujero lateral roscado creo para una entrada de cables blindados con un tornillo hueco con tapa perforada como los adaptadores hidraulicos.
Eso y una dificultad no dicha que es que durante todo el fresado y torneado del portaherramientas tenia sumo cuidado y nervios con que quedara todo centrado, ya que un tema es el que la herramienta quedara desfazada del centro de giro y luego, que el metodo de fijacion tuviera en cuenta alguna forma de posicionado rustico y rapido al medio del eje de giro.
Quizas mañana pueda hacer prubas y suba fotos de como sigo o si fracasé y tenga que volver a empezar todo nuevamente.
Abominación
« Respuesta #7 en: 20 Marzo 2018, 19:00 »
Bueno, luego de dias de mucho trabajo y varias cosillas mas como una hernia de disco y seguir diseñando y haciendo partes del nuevo prototipo de macaco para animar con mas articulaciones, seguimos este proyecto:
Teniamos esto que no sabiamos para que servia pero tenia dos rulemanes de fabula y un eje:
https://preview.ibb.co/kgUeEc/Whats_App_Image_2018_03_15_at_12_35_04.jpg
Cortamos y torneamos un tochito:
https://preview.ibb.co/fkFVLH/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_29_02_2.jpg
Lo fresamos para de un lado ir la herramienta y del otro la planchuela al eje:
https://preview.ibb.co/iEf87x/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_29_02.jpg
Fresamos los alojamientos para los tornillos de sujecion a la herramienta:
https://image.ibb.co/gx14fH/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_29_02_4.jpg
https://preview.ibb.co/c5msZc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_29_02_3.jpg
De vuelta al torno agujereamos el alojameinto para el tornillo de fijacion de la torre porta herrameintas y el alojamiento de la cabeza del tornillo por adentro, torneando el tornillo:
https://image.ibb.co/g9aVLH/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_29_02_1.jpg
Esto sin el porta:
https://image.ibb.co/kdqH9c/Whats_App_Image_2018_03_15_at_12_35_04.jpg
Esto con el porta, me tengo que dehacer de la base, la altura es demasiado y para mantenerla tengo que fresar demasiado y perforar mas de lo que permite tanto tornillo como material del tochito porta:
https://preview.ibb.co/d9jqLH/Whats_App_Image_2018_03_15_at_12_36_07.jpg
Conseguimos planchuelita:
https://image.ibb.co/gc7c0H/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_19.jpg
Cortamos y fresamos:
https://preview.ibb.co/fupPfH/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_19_1.jpg
Y fresamos:
https://preview.ibb.co/kpaanx/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_19_2.jpg
Presentamos al torno, hola que tal, cero movimiento encaje perfecto:
https://image.ibb.co/kjxo7x/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_19_4.jpg
Corte fresado y presentacion al portaherramienta:
https://preview.ibb.co/iApeEc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_19_3.jpg
Previa a la soldadura:
https://preview.ibb.co/dQAx0H/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_19_8.jpg
Corte y torneado de tornillos del taller:
https://image.ibb.co/bvno7x/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_59_3.jpg
Vuelta a presentar y perforar:
https://image.ibb.co/k2rsZc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_59_2.jpg
https://image.ibb.co/cemgSx/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_59_1.jpg
https://image.ibb.co/mEOjfH/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_59_4.jpg
Vuelta a soldar:
https://preview.ibb.co/fOchZc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_00_2.jpg
Vuelta a presentar, unas arandelas, un poco de pulidora y unos toquecitos de la herrameinta de precision hasta que quedó todo parejo y escuadrado nuevamente:
https://preview.ibb.co/hmsc0H/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_59.jpg
El agujero mas grande no tenia mecha porque era como 16mm y tuve que estrenar las herramientas de mandrinado, pero eran 1/2 pulgada y no 12mm como se las encargue al chino:
https://image.ibb.co/jFTT7x/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_19_6.jpg
Así que las tornee a la medida que precisaba, pufff como 10 minutos mas de laburo:
https://image.ibb.co/jNeqLH/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_30_19_5.jpg
Detalle chaveta nueva y fijacion eje por otro lado:
https://preview.ibb.co/e70fLH/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_00.jpg
https://image.ibb.co/c18H0H/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_00_1.jpg
Un poquito de loctite y el va  apensar que nacio ahi:
https://preview.ibb.co/jj02Zc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_00_3.jpg
Detalle de la base sin el porta giratorio:
https://image.ibb.co/eaaEfH/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_00_2.jpg
Detalle fijacion inferior con tuerquita (16) y platinita (1/2")
https://preview.ibb.co/mWWy7x/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_19.jpg
Corte, perforado y roscado de una prueba:
https://preview.ibb.co/fB2Guc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_19_2.jpg
https://image.ibb.co/jpdpEc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_19_3.jpg
https://preview.ibb.co/igoNZc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_19_4.jpg
https://preview.ibb.co/nKMLLH/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_19_5.jpg
Prueba terminada:
https://preview.ibb.co/cK3pEc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_19_6.jpg
Prueba pulida:
https://image.ibb.co/bT7Guc/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_31_19_7.jpg
Exitos, mas alla de que el eje porta bolas lo hice de nuevo porque tenia un salto de diez decimas, solo lo reduje a 5, espero eso me moleste menos, el portaherramientas tiene un cabeceo, espero se valla si pongo rulemanes nuevos, pero todo es perfectible.
« Respuesta #8 en: 20 Marzo 2018, 19:22 »
Muy bien amigo..fuiste resolutivo y reciclaste todo lo que tenias a mano..y encima el invento funciona,,mas no se puede pedir .bien .brinda
michel
« última modificación: 21 Marzo 2018, 08:54 por TEAM RURAL »
« Respuesta #9 en: 20 Marzo 2018, 23:03 »
   Bueno, la bolita salió bien  .bien  .
   Sistema, el que pudiste con lo que había a mano. Me alegro de que el torneabolas esté funcionando.
   Un saludo   .brinda  Lete.
Abominación
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2018, 15:03 »
Muchas gracias Team Rural y Lete, un honor que les guste.  .bien
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2018, 18:33 »
El problema muchas veces en este foro..es que parece que no se valora lo que hacen otros con pocos medios y recursos limitados..
Yo lo valoro porque ya he pasado primero por ello..y eso es por lo que valoro tanto el resolver sin medios..
eso no tiene nada que ver ni con mis recursos ni mis conocimientos..tiene que ver  con mi escala personal de valores en la que para mi la mejor herramienta es el cerebro..
asi que amigo abominacion yo te doy un 10 en resolucion..y el que lo haga mejor con tus medios que nos lo enseñe y asi aprendemos todos.
Abominación
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2018, 18:40 »
 :D Gracias.
Me sonrojé  :-[  .palmas .palmas .palmas
Desconectado alberttoy
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2018, 20:11 »
Muy bien resuelto. Ya puedes hacer las rotulas para tus criaturas.  .bien
Si pusieras las fotos directamente en el hilo, sería mucho mas cómodo de ver.
Se trata de pulsar el primer icono (el de la cámara ) y justo depues copiar el link de la foto.
Te queda algo así:
Código: [Seleccionar]
[img]https://preview.ibb.co/iEf87x/Whats_App_Image_2018_03_20_at_11_29_02.jpg[/img]
Le das a previsualizar y ves como queda.
Abominación
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2018, 20:15 »
Hola Alberttoy, gracias por el consejo  :D
Anotado para la proxima  .bien
Esto de los servidores que se vuelven de pago y pierdes todas las fotos la verdad es una llenada testicular importante.  ::)   Estoy tratando de acoplarme al nuevo tipo de almacenaje de fotos.
