Autor Tema: Saludos  (Leído 1243 veces)
jmpardos
« en: 17 Marzo 2018, 08:49 »
Buenos días.
Me llamo José Manuel Pardos.
Un saludo para todos, me he dado de alta para satisfacer una sana curiosidad que tengo desde hace muchos años, que es la de realizar fundiciones de pequeñas cosas.
Espero que con vuestra ayuda lo pueda conseguir.
Desconectado antolmos
Re:Saludos
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2018, 16:00 »
Bienvenido Jose Manuel.
Yo tengo pendiente, entre muchísimas cosas, poner en marcha el hornito para piezas pequeñas.
Seguro que tú, te lo montas antes.  Y ya sabes, tus adelantos, nos los cuentas, y así nos vendrá bien a todos.
Antonio.
Re:Saludos
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2018, 17:22 »
Hola Pardos.
Bienvenido al foro.
El proyecto que tienes puede ser interesante y disfrutar de el pero hay muchos tipos de fundicion y muchas maneras distintas de moldear piezas pequeñas.
Deberias aclarar que tipo de piezas quieres hacer y con que tipo de metales.
Pueden ser de baja fusion como la Calamina,. zamak o peltre ,.. de media fusion como el aluminio,. laton o bronce o de alta fusion como el cobre y todo tipo de hierros.
Segun el tipo de piezas debera ser el tipo de fundicion.
Si lo deseas puedes contestar en el bloque FUNDICION Y MOLDES
jmpardos
Re:Saludos
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2018, 10:14 »
Buenos días:
Explicare mis pretensiones, quiero empezar con fundiciones pequeñas como un adorno de un coche, una pequeña figura y con aleaciones de bajo punto de fusión como el Zamak, para luego cuando domine un poco la técnica, adentrarme en fundición de aluminio y llegar a el bronce y evidentemente con piezas un poquito más grandes.
Re:Saludos
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2018, 15:03 »
Ya estan claras tus intenciones.
La manera de moldear piezas en cualquier metal es con moldes de tierra y llenados por gravedad.
Para eso se usan arcillas refractarias,. se mezclan con un par de componentes y se hace el molde,. se tiene que hacer una pieza en madera que es el modelo,. se hace el molde de tierra en dos partes,. se retira el modelo de madera y se llena el hueco con el metal fundido por gravedad. y una vez frio se rompe el molde.
Las piezas no salen bien definidas si son delicadas o tienen bastante relieve por lo que hay que lijarlas y pulirlas y resaltar el relieve.
En baja fusion,. en zamak,. las piezas se moldean por centrifugacion y los moldes son de goma,. solo admiten un tamaño maximo de 10/12 centimetros pero salen perfectas por mucho relieve  o figuras delicadas.
El problema es que ya no se puede hacer casero pues se necesitan dos maquinas,. la centrifuga y la de hacer los moldes de goma y claro,. para hacer unas cuantas piezas no se va a momntar toda una planta de moldeo pero si se pueden encargar,.. en principio,.. a un taller  y no salen caras.
Ten presente que ese moldeo es baja fusion o sea aleaciones hasta 600 grados como el zamak,. el peltre o el plomo,.. El aluminio ya no se puede hacer pues son 700 grados y menos aun el laton o bronce.
Alguna aclaracion me lo dices.
