Autor Tema: Pregunta basica Ranuras T de la mesa de la fresadora  (Leído 3052 veces)
spiff
Hace poco me compre una Proxxon FF230 en Amazon con la intencion de hacer mecanizados sencillos de aluminio y laton para componentes de maquetas, pero despues de leer vuestras recomendaciones sobre fresadoras mas potentes, no he abierto la caja de la FF230 y estoy pensando en devolverla. Ya se que de motor anda justita, pero por lo demas (Dimensiones, peso, tipo de trabajo) me viene bien.
Una duda que tengo es la compatibilidad de los accesorios con las ranuras en T, la Proxxon tiene ranuras en T de dimensiones siguientes (Adjunto imagen, las dimensiones en el Manual estan equivocadas, estas las he medido)
  * Parte baja de la T: 13x6mm
  * Ranura o palo de la T: 8mm de anchura y 5 de profundidad
1.- Que tipo de ranura es la Proxxon: 8 o 12mm?
2.- Los accesorios standard (P ej de Tecnomaquinas) de ranura en T de 8mm serian compatibles con la Proxxon?
3.- Se pueden utilizar accesorios que originalmente tiene una tuerca en T de 12mm en una mesa con ranuras de 8mm comprando la tuerca en T de las nuevas dimensiones (En Tecnomaquinas venden)?
4.- Donde puedo encontrar las cotas de las distintas ranuras en T ( 6, 8, 10, 12mm)
Perdon por la pregunta tan basica, pero he estado buscando en el foro y Google y no he encontrado la respuesta, aunque conociemdo a Proxxon me temo lo peor y que su ranura en T no sea compatible con ningun standard.
« última modificación: 17 Marzo 2018, 19:29 por spiff »
Re:Pregunta basica Ranuras T de la mesa de la fresadora
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2018, 20:01 »
Las tuercas en T   usan la denominacion DIN 508
aqui tienes las medidas
http://www.gardette.es/tuercas-en-t/tuercas-en-t
asi que te corresponderian las primeras de la tabla que llevarian tornillos metrica 5
las tuercas en T no pueden ser justas como el tamaño de la ranura si no se atascarian..
mi maquina lleva ranuras de 16mm y usa juegos de amarres de T14 con tornillos metrica 14..
asi que para la proxon con esa medida de ranuras no conozco ningun juego de amarres que te sirva sin modificar nada .idea
pero buscando encontre este juego de paulimot que te serviria con la pequeña modificacion de quitando medio milimetro por cada lado de la parte inferior de la T ya que tienen 13.80 y tu tienes 12.90
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Spannpratzen-Set-58-teilig-M6-8-mm-mit-Wandhalter/302094248842?hash=item4656386b8a:g:pusAAOSw9gRaOR0B
« última modificación: 17 Marzo 2018, 20:18 por TEAM RURAL »
spiff
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2018, 20:24 »
Muchisimas Gracias!!
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2018, 20:41 »
De nada,,para eso esta el foro.. para todos aprender cada dia un poco mas .brinda
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2018, 21:07 »
Son todavía puedes devolverla, yo no me lo pensaría y compraría esta:
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/65-mini-mill.html
Yo se la compré para mi hijo estas navidades y va muy bien, tiene Cono Morse 3, con lo que admite gran cantidad de herramientas a buen precio, la mesa de trabajo es de buen tamaño con ranuras de 12 mm.
Tiene mucha fuerza y más rigidez de la que aparenta, usamos con ella un plato de planear de 50 mm. y 6 placas y se  come 1 mm. en acero F114 sin despeinarse.
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2018, 21:18 »
En este caso comparto totalmente la opinion de tobarra..devuelve la proxxon si puedes y la que te pone tobarra a todas luces es muchisimo mejor opcion.
aunque si puede ampliar  tu presupuesto,, pues la bf16 ya trae visualizacion y el eje Z ya tienes 210mm que no es mucho pero ya es algo.. etc..
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/467-tecma-bf-16.html
ademas si un dia te da la vena radical  de hacer mejoras ..pues te puedes hacer un injerto estilo al mio o mejor.. ;D
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
« última modificación: 17 Marzo 2018, 21:26 por TEAM RURAL »
