Autor Tema: Peleando con la viruta del nylon en el torno.  (Leído 2895 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 18 Marzo 2018, 11:38 »
Ya conocemos e el lío que se forma con la viruta del nylon en el torno. La solución que he usado para un trabajo que prometía bastantes "enrredos" y maldiciones la puse en este vídeo.
https://youtu.be/dJewPm3Ln8k
Como herramienta de corte he usado una barra de cobalto con un radio grande y sin tocar la parte de arriba.
Y una aspiradora se encarga de recoger la viruta.
« última modificación: 18 Marzo 2018, 12:33 por Jbecerra »
Re:Peleando con la viruta del nylon en el torno.
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2018, 11:50 »
Muy efectivo.  .palmas .palmas .bien
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2018, 13:56 »
yo me estoy planteando si merece la pena hacer una especie de aspirador centralizado y linea de aire comprimido con los materiales reciclados por todo el garaje
el aire es facil , lo del aspirador me  planteo los posibles atascos  el tubo tendria que ser gordo... ruido etc... pero si que tambien acabo hasta la gorra de virutas
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2018, 14:27 »
Tengo aspiración centralizada en casa y me estoy planteando llevar una toma al taller, y allí poner algo que retenga las virutas, estilo recogecenizas de chimenea.
Lo estoy estudiando.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2018, 14:28 »
Menuda madeja se debe formar dentro del aspirador. jeje
kankarrio yo tengo medio instalado un sistema centralizado de aspiración de cuando hacia cosas en madera.
Es pvc de 50mm.
Ahora estoy planteandome hacer las curvas con radios mayores, poner registros y quiza buscar tubo transparente.  Pero no encuentro a buen precio. :-[
angelnewman
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2018, 15:10 »
Jbecerra fantastico!
Yo lo hago manual, sobretodo cuando hago algo de madera, pq sino paras cada 4s, con el resto soplando, primero he de implementar los conductos de aire comprimido...
Yo seguiré moviendo el aspirador (el desahuciado de casa) de una máquina a otra, la aspiración centralizada pierde eficiencia al aumentar mucho los tubos, pero es una idea cojonuda.
« última modificación: 19 Marzo 2018, 00:26 por angelnewman »
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2018, 17:32 »
Xanito: Cuentanos que tal te funciona la aspiración centralizada en casa.
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2018, 17:35 »
yo me fabrique un deposito con un cono ciclonico y es la leche, para evitar que pase la viruta al aspirador
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2018, 17:39 »
Es pvc de 50mm.
uff  el tubo trasparente lo venden a precio put....
yo puedo conseguir tubo de pvc muy barato pero  los atascos es lo que me esta hechando para atras , por otra parte estar con el aspirador para alante pa atras y con el ciclon... aparte es un cojunto engorroso, me seduce la idea de dejar el aspirador con el ciclon en un punto muerto del taller donde no moleste y tener aspiracion en el torno y en la fresa pero intento convencerme de que vale la pena
volviendo al tema de jbcecerra, seria posible algo que a la vez que aspirase triturase todo ese plastico???
