Autor Tema: ¿Qué temperatura aguanta el teflón?  (Leído 33821 veces)
« en: 20 Marzo 2018, 22:50 »
El típico blanco que se tornea.
Me estoy haciendo un soldador de puntos con un trafo de microondas y para las puntas voy a usar el cobre de una clavija eléctrica.
Quería sujetar las puntas con unos retales de teflón que tengo ¿o serán de nylon? .confuso2 El caso es que supongo que eso se caliente y no sé si aguantará.
Desconectado jubilado
Re:¿Qué temperatura aguanta el teflón?
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2018, 23:07 »
Permanentemente 250 ºC. Yo también me estoy haciendo un soldador de esos, el mio será doble, de puntos y para soldar baterias.
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2018, 23:12 »
Gracias.
El mío también, siempre me acordaba cuando tenía que reparar una batería.
Para las baterías estaba pensando en usar una placa de fibra de vidrio de circuito impreso, sin cobre, como separador de los electrodos.
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2018, 23:52 »
Nosotros trabajamos bastante con teflon (PTFE) en el curro.
http://www.asifunciona.com/quimica/af_teflon/af_teflon_3.htm
Desconectado Manum
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2018, 08:59 »
Hola a todos, Xanito intenta utilizar la base de alguna clavija comercial, algunas de ellas son ceramicas pero hay otras de plasticos que aguantan bien el calor, claro que todo depende de cuanto calor, la ideal es la ceramica, el problema es mecanizarla.
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2018, 09:00 »
Me olvidaba, las de 25Amp para hornos y vitroceramicas son mas grandes y resistentes, prueba con ellas.
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2018, 09:56 »
La base que voy a usar es una trifásica de 125A.
Vale un pastón, pero dudo que la necesite en la vida.
El problema es que la parte mecánica del aislante no veo manera de aprovecharlo.
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2018, 13:34 »
No se que temperatura aguanta el teflon pero yo lo he usado en barras cilindricas para noyus en los moldes de goma y aguantaban perfectamente los 450 grados del zamak aunque solo era medio minuto.
No se que inventos quereis hacer para construir un soldador de puntos,.. yo tengo uno profesional  de banco marca Aguila que funciona solo con el cabezar o añadiendole un armario electronico y todo el conjunto va refrigerado por un circuito cerrado de agua.
Y para soldaduras por puntos portatiles, tengo uno portatil monofasico de 3000 w pero tambien de compra y marca,.. nunca he intentado hacer uno,. deseo que sea un exito vuestro proyecto.
Petete
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2018, 14:11 »
Primero se debe diferenciar el teflón del nylon.
El teflón es mas pesado y el blanco es mas blanco que el nylón. Se diferencia bien pero es difícil de explicar. También se diferencia bien por el precio.
Petete
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2018, 14:18 »
Temperatura de trabajo del nylon 110 y del teflón 260.
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2018, 15:22 »
Petete, son unos centradores que una vez centrada la máquina la gente normal los tira, yo los guardé.
Pensando que son para usar y tirar, supongo que sean de nylon si es más barato.
Ciento y pico grados supongo que sea suficiente.
Pasado el momento de fundir puntas y chorradas varias al inicio, el uso va a ser muy moderado, algún paquete de baterías de vez en cuando y soldar cosas pequeñas en inox. De hecho le voy a quitar al trafo las chapitas que limitan el flujo magnético, más intensidad a costa de menos tiempo de uso continuo.
Petete
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2018, 16:50 »
Si, lo mas probable, el teflón es mas caro.
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2018, 17:47 »
Estas serán mis puntas para las baterias, cobre electrolítico.
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2018, 19:52 »
Esto es de lo que dispongo, la clavija y un trozo de cable que eran de un deshumidificador.
No tengo ni idea qué tipo de cobre es.
¿Si intento doblarlo partirá? Las clavijas de los enchufes normales parten. .confuso2
Duallight
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2018, 18:06 »
Seguro que es cobre?!? Normalmente, suelen ser de latón, esas parecen latón cromado... .brinda
