Lo primero que tienes que saber es si tu cámara lleva contactos para objetivos "electricos". Si los lleva (quitas el objetivo actual y lo verás muy fácil, son unos contactos que aparejan con los contactos del objetivo), pués si los lleva lo segundo que has de probar es si tu cámara acepta hacer fotos sin objetivo electrónico, también lo prodrás ver muy facil, sin el objetivo y en modo manual, te ha de permitir hacer fotos. En mi cámara me aparece un mensaje que dice que no tengo el objetivo correctamente conectado, pero cuando paso al modo manual desaparece y puedo hacer fotos.
Si no lleva contactos, tu cámara ya tinene sus años pero te será más facil, puesto que el objetivo que quieres poner tiene el aro de metal y haria contacto con todos a la vez. Además fijáte (si es como la foto que he puesto) que lleva una palanquita, que las cámaras antiguas movian en el momento del disparo para cerrar el diafragma a la medida que has seleccionado, o sea que el adaptador ha de llevar un botón corredero que te mueve la palanca al tope para que siempre se cierre el diafragma que has seleccionado a través del objetivo. Tambiénsi construyes tu el adaptador puedes hacer un saliente para que la palanca esté siempre a tope, así cuando muevas el anillo de selección mandarás la abertura al diafragma que te dé la luz o profundidad deseada.
Por el tema del mercado no es fácil encontrar adaptadores para sistemas raros,los más usuales son entre sistemas Nikon-Canon-Olimpus y sobretodo para usar los objetivos de estas marcas en las monturas del sistema Micro 4/3 (que usan Olimpus y Panasonic)
estos objetivos "antiguos" se encuentran muy baratos, más que incluso algunos adaptadores con sistema eléctronico.
Lo mejor para buscar, es saber en que modelo de cámara iba montado el Sigma, para buscar un adaptador compatible.
Para hacerlo mecanizado tu, pués yo creo que con fresadora y un plato divisor sincronizado (el que lo sepa usar) no ha de ser difícil copiar en un anillo, la "hembra" de la bayoneta del sigma, y en el otro lado el "macho" del ojetivo que tienes actualmente montado en la Olimpus (todo un reto) cuanto más corto sea el adaptador menor pérdida de calidad.
Pero recuerda lo de los contactos, mejor una pieza de plástico que impida que todos toquen metal.....suerte!!!
