Autor Tema: Compra plato de 4 garras independiente y dudas  (Leído 3324 veces)
Desconectado rusbel
« en: 25 Marzo 2018, 19:04 »
Buenas a todos. he adquirido este plato TDG de 280 mm de 4 garras independientes a un precio bastante interesante a mi parecer (100e) el caso es que tengo mis dudas. Como se puede apreciar en las fotos, los portaplatos tienen el mismo diametro, pero no mecanizados los mimos agujeros. Ahi mi pregunta para los que saben...... En la fotos veis el plato de 4 garras , sobrepuesto en el portaplato del de 3 garras originario del torno ¿ podria mecanizar en ese portaplato los 4 agujero para fijarle? Osea el plato de 4 garras en el portaplato originario del torno
https://imgur.com/a/PaOKf
https://imgur.com/a/oWOOl
https://imgur.com/a/n0bDR
https://imgur.com/a/7poV3
https://imgur.com/a/Gya8L
https://imgur.com/a/MMtDL
https://imgur.com/a/sQqlr
https://imgur.com/a/3mpVr
« última modificación: 25 Marzo 2018, 19:09 por rusbel »
Re:Compra plato de 4 garras independiente y dudas
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2018, 19:33 »
Tendrías que hacer lo que ya te dijeron en su día. Un entre dos, entre ese cople y el plato de 4 garras.
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2018, 19:47 »
El amigo  Tecleador es un maestro y yo no lo soy pero me atrevo a dar mi opinion.
El portaplatos que muestras en las fotos es mas pequeño que el plato de cuatro garras.
Yo haria un portaplatos nuevo del mismo diametro del plato,.. no es dificil de hacer,. la parte que va al torno identica al portaplatos del torno  y en la parte del plato el encaje del plato nuevo y una vez encajado marcas y haces los cuatro agujeros roscados.
Si partes de un tocho de acero tendras que quitar muchisimo hierro para darle la forma pero puedes hacer un modelo de madera con la forma y sobredimensionado y hacerlo de fundicion y asi solo tienes que ajustar medidas.
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2018, 20:03 »
Señor Antonio, creo que hemos dicho lo mismo. Pro yo he hecho un dibujo para que captara la idea. Pero se trata de hacer un entre dos. Que es lo que usted ha explicado.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2018, 20:06 »
¿Y ese contraplato es fijo al torno?
« Respuesta #5 en: 25 Marzo 2018, 20:08 »
Es que quiere evitar hacer uno nuevo. Y en su día le dieron la idea o de mandar a hacer varios roscados o dejar ése fijo y luego hacer entre dos a cada plato que montara.
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2018, 20:10 »
Lo que se ve montado en el torno es un contra-plato roscado normal para el plato que traería el torno.
« Respuesta #7 en: 25 Marzo 2018, 20:12 »
Como para desenroscarlo le costó dios y ayuda le dieron la idea de hacer coples entre dos y dejar ése fijo. También le dijeron que encargara varios contraplatos roscados en bruto para después montar en el torno y mecanizar adaptandolo al plato que fuera a montar.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2018, 20:37 »
Tal como a dicho Antonio Marti no resulta dificil realizarlo en fundixcion y resulta barato el me hizo uno a mi  y me costo 27€ por que lo sobredimensionamos y con este  es el cuarto que  estoy haciendo tengo uno por plato y no resulta complicado, pero tal y como tambien te ha dicho tecleador que entiende mas que  yo puedes hacer, creo qued se llama asi una galleta un plato intermedio entre el contraplato que tienes y el que has  comprado. Un saludo
Desconectado rusbel
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2018, 20:44 »
El Portaplato roscado, por suerte ya sale bien, depues de los suspiros, sudores y demas. Entoces me aconsejais un portaplato de fundido para mecanizar. ¿Donde se venden? si que visto algunos por ahi pero no llegan a las dimensiones que necesito. El portaplato que venia en el plato de 4 garras es del mismo diametro que el del mio. Si os fijais en de 4 garras, los tornillos de amarre estan a la mitad, no tiene nisnguna rosca mecanizada en el exterior. Hacer una galleta de ese diametro, al final no puedes roscarle lo mas  al exterior posible, no se si me explico
https://imgur.com/a/PMkXa
« última modificación: 25 Marzo 2018, 20:48 por rusbel »
« Respuesta #11 en: 25 Marzo 2018, 20:51 »
Yo soy partidario de contraplato completo, salvo que no haya mas remedio. Para el plato de cuatro garras no hay problemas, pues a la hora de centrar una pieza lo haces con las garras independientes, pero el de tres garras lo tendrás que centrar cada vez que lo desmontes, cuando si lo quitas completo siempre estará centrado.
Pero hazlo como te sea más cómodo, económico y te guste más.
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2018, 20:53 »
Las ideas que yo he dicho ya las comentaron en su día cuando planteaste lo de sacar ese contra plato que no salía. Yo simplemente he repetido los que otros dijeron.
Yo no tendría posibilidad de hacerlo en una fundición porque que yo sepa aquí no hay ninguna. Compro el tocho de hierro fundido y a sacar virutas. En el caso de hacerlo con rosca yo tendría que soldar un acero hueco a una galleta de F114 o comprar un tocho grande y rebajar y rebajar hasta dar la forma.
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2018, 21:01 »
Conste que quien lo vas a hacer eres tú o quien te lo haga.
Si haces el entre dos puedes quitarlo de ese contra plato que pasaría a ser el cople del eje, vamos que lo dejarías como si fuera el eje del torno. Y solo sacarías los tornillos que lo sujetan al  cople del eje dejando los del plato de 4 garras puestos. Y para que quede más centrado marcas la posición con un granete y así siempre lo pones igual.
En su día te comenté que podías hacer una nariz postiza
 Igual la idea es una chorrada, pero una más en mí no se notaría. Y si haces una transformación de cabezal roscado a Uno Din 55027
http://www.grupotdg.com/index.php/tdg_en/tdeg/productos/informaci_n_t_cnica1/cabezales_de_torno/din-55027___din-55022___iso_702_iii/
http://www.grupotdg.com/files/78091241001817DIN-55027-22.jpg
De esa forma no tendrías que roscar y desenroscar. Es el tipo que montan muchos tornos. Pinacho, Urpe, Lacfer, Ergoyen, Torrent, Jashone( creo que también).
Es una idea. Podrías montar otro tipo pero son igual menos usados. Ahora está muy de moda el camlock, pero me parece más complicado.
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2018, 21:40 »
Si sabes roscar en el torno y tienes herramienta adecuada para ello..y si no lo encargas a algun taller..
lo mejor es que te mecanices un contraplato completo con su rosca para tu cañonera.. para cada plato que tengas..
te evitaras tiempo perdido y dolores de cabeza..
si fuese como antes que no podias sacar el contraplato entonces si la unica opcion era hacer una brida adaptadora..
compras un tocho de F-114 y a mecanizarlo..
O tambien te sirve hacerlo de fundicion nodular..
aunque yo prefiero el f-114..la fundicion es una guarrada para trabajarla y tragas mucha porqueria..
« última modificación: 25 Marzo 2018, 21:48 por TEAM RURAL »
