Autor Tema: mesa divisora horizontal electrónica de kankarrio  (Leído 7192 veces)
Re:mesa divisora horizontal electrónica de kankarrio
« Respuesta #15 en: 15 Marzo 2020, 22:03 »
Tengo  el conjunto de display y arduino, driver y motor tengo, pero una duda que en esto me pierdo, la programación.
¿ El programa de control para esto donde me lo puedo descargar ?
« última modificación: 16 Marzo 2020, 09:42 por Luisk »
« Respuesta #16 en: 15 Marzo 2020, 22:31 »
me parece que el programa a cargar es este, creo que hay que mirar primero la dirección de la pantalla que te llegue para cambiarla en el soft antes de cargarlo, a medida que pueda ir haciendo avances lo iré exponiendo
4x4 matrix keypad amd a 20 x 4 LCD. Edit StepsPerRotation & TableRatio(# of turns for 360 degrees)
5/2/2015
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'.','0','#','D'}
byte rowPINS[ROWS] = {11,10,9,8};
byte colPINS[COLS] = {7,6,5,4};
Keypad kpd = Keypad(makeKeymap(keys),rowPINS,colPINS, ROWS, COLS);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
//setup vars
const int stp = 12; // connect pin 12 to step
const int dir = 13; // connect pin 13 to dir
const int StepsPerRotation = 200; // Set Steps per rotation of stepper
const int TableRatio = 90; // ratio of rotary table
const int Multiplier = (StepsPerRotation * TableRatio)/360; // 200*90=18000/360 = 50
const int stepdelay = 1;
float Degrees = 0; // Degrees from Serial input
float ToMove = 0; // Steps to move
float bob = 0;
int cho = 0;
void setup()
lcd.init(); // initialize the lcd
pinMode(stp, OUTPUT);
pinMode(dir, OUTPUT);
// Print welcome message to the LCD.
lcd.backlight();lcd.print("Rotary Table Control");
lcd.setCursor(4,2);lcd.print("bpratl CNC");
lcd.setCursor(3,3);lcd.print("updated 2015");
delay(2000);
lcd.init();
cho = 0;
char key = kpd.getKey();
lcd.print("Enter Selection:");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Degrees = A");
lcd.setCursor(0,2);lcd.print("Divisions = B");
lcd.setCursor(0,3);lcd.print("JOG = C");
while(cho == 0)
key = kpd.getKey();
switch (key)
case NO_KEY:
break;
case 'A':
Degrees=getdegrees();
lcd.clear();
cho = 1;
break;
case 'B':
Degrees=getdivisions();
cho=2;
break;
case 'C':
Degrees=getjog();
lcd.clear();
cho=3;
break;
} // end case
} // end while cho=0
} // end setup
void loop() // MAIN LOOP
lcd.clear();
bob = 0;
lcd.setCursor(7,0);lcd.print("Total: ");lcd.print(bob,2); // total steps
lcd.setCursor(0,3);lcd.print("FOR=A REV=B X=C");
while(key != 'C') // C will return to start menu
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(abs(Degrees),2);lcd.print((char)223);
key = kpd.getKey();
if(key == 'A') // FORWARD
bob = bob + Degrees;
ToMove = (Degrees*Multiplier);
digitalWrite(dir, LOW);
printadvance();
if(key=='B') // REVERSE
bob = bob - Degrees;
digitalWrite(dir, HIGH); // pin 13
printadvance();
} // end while not C loop
lcd.init();
setup();
} // end main VOID
float getjog()
float Degrees = 0;
float num = 0.00;
lcd.clear();
lcd.setCursor(6,0);lcd.print("Jogging");
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("A=1 B=10 C=100 Steps");
lcd.setCursor(0,2);lcd.print("Enter Degrees:");lcd.setCursor(0,3);lcd.print("OK = # ");lcd.print((char)60);lcd.print((char)45);lcd.print(" D");
while(key != '#')
switch (key)
case NO_KEY:
break;
case 'A':
Degrees = 1;
lcd.setCursor(14,2);lcd.print(Degrees);
break;
case 'B':
Degrees = 10;
break;
case 'C':
Degrees = 100;
break;
case 'D':
num=0.00;
lcd.setCursor(14,2);lcd.print(" ");
break;
key = kpd.getKey();
return Degrees;
float getdivisions()
float Degrees = 0;
float num = 0.00;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Enter Division:");lcd.setCursor(0,3);lcd.print("OK = # ");lcd.print((char)60);lcd.print((char)45);lcd.print(" D");
lcd.setCursor(16,1);
while(key != '#')
switch (key)
case NO_KEY:
break;
case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
num = num * 10 + (key - '0');
lcd.print(key);
break;
case 'D':
num=0.00;
lcd.setCursor(16,1);lcd.print(" ");
break;
Degrees = 360/num;
key = kpd.getKey();
return Degrees; //num;
float getdegrees()
//int key = 0;
float num = 0.00;
float decimal = 0.00;
float decnum = 0.00;
int counter = 0;
lcd.clear();
//lcd.init();
lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Enter Degrees:");lcd.setCursor(0,3);lcd.print("OK = # ");lcd.print((char)60);lcd.print((char)45);lcd.print(" D");
lcd.setCursor(15,1);
bool decOffset = false;
while(key != '#')
switch (key)
case NO_KEY:
break;
case '.':
if(!decOffset)
decOffset = true;
lcd.print(key);
break;
case 'D':
num=0.00;
lcd.setCursor(15,1);lcd.print(" ");
break;
if(!decOffset)
lcd.print(key);
else if((decOffset) && (counter <= 1))
lcd.print(key);
counter++;
break;
} //end case
decnum = num / pow(10, counter);
key = kpd.getKey();
} //end while not #
return decnum;
} // end getdegrees
void printadvance() // print function
lcd.setCursor(6,1);lcd.print("Moving");
lcd.setCursor(4,2);lcd.print("Steps ");lcd.print(ToMove,0);
lcd.setCursor(13,0);lcd.print(bob,2);
rotation(ToMove,0);
lcd.setCursor(6,1);lcd.print(" ");
void rotation(float tm, int d)
for(int i = 0; i < tm; i++)
digitalWrite(stp, HIGH);
delay(stepdelay);
digitalWrite(stp, LOW);
delay(stepdelay);
void software_Reset() // Restarts program from beginning but does not reset the peripherals and registers
asm volatile (" jmp 0");
« Respuesta #17 en: 15 Marzo 2020, 22:35 »
 .palmas .palmas
 .bien
Chas gracias
Desconectado Peter
« Respuesta #18 en: 16 Marzo 2020, 12:26 »
Gracias Kankarrio seguimos pendiente de tus aportaciones y consejos.
Saludos .brinda
« Respuesta #19 en: 16 Marzo 2020, 18:26 »
bueno creo que tengo todo lo necesario para hacer el invento,
una caja generosa
una fuente de alimentacion de 48v (con menos tambien va pero hay que reciclar)
un driver hy-div268n-5a
una pantalla lcd i2c 4x20 creo
un arduino uno
y el teclado
un magnetotermico de 5A para proteger el conjunto (si encuentro uno menor lo cambiare , la fuente consume 2,5) el arduino una mierda
por el momento voy a usar un trasformador para sacar los 12v para el arduino, cuando me llegue de china lo cambiare por un convertidor dc-dc para sacar los 12v directos de la fuente de 48
y ahora vamos a ver como vamos armando todo
« Respuesta #20 en: 21 Marzo 2020, 10:55 »
la cosa va a asi por el momento
en los cajones tenia una fuente de 48v que entra muy bien, ahora tengo que meter algo que de 12v y aparte le metere un ventilador
poco a poco , a ratines
« Respuesta #21 en: 24 Marzo 2020, 20:51 »
otro poco mas , hoy he cableado toda la parte de fuerza del invento  así que mañana me queda cablear la lógica de la pantalla driver y arduino , y así empezar  a hacer pruebas   .brinda dentro de la caja hay ya mas cables que la central de zorita
Desconectado Peter
« Respuesta #22 en: 24 Marzo 2020, 21:57 »
Te sigo de cerca Kankarrio,  para  una vez que lo tengas en marcha coserte a preguntas.
Yo estoy esperando un nema23 para empezar con el acoplamiento pero no se cuando llegara pero una vez que lo tenga montado  lo que mas me preocupa es la programación que no tengo NPI, con decirte que me compre hace casi dos años una impresora Prusa en kit y desde que la monte no me he decidido ni a enchufar ya que no sabría ni por donde empezar. Así  que estoy haber si contacto con algún compañero de la zona dispuesto a hacerle la puesta en marcha y  de paso  que acepte una invitación a un almuerzo. jajaja.
Saludos. .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #23 en: 25 Marzo 2020, 15:13 »
Buenas tardes.
Ya tengo taladrado y roscado a M5 y con dos pasadores, uno de 3mm. y otro de 4mm. a 180º, pues en el lado del de 3mm. me pareció muy justo,, estos no son de la medida, están solo para que se vean,
Ahora he empezado a hecer en PVC el sustituto de la leva cuando lo tenga listo pondré una foto y si me queda bien la haria de bronce y quitaria la leva (cosa que no tengo muy clara). Lo que tampoco tengo muy claro es si colocarle un Nema34, para mecanizar creo que es necesdario pero el inconveniente es que la mesa siempre tendria que estar colocada de forma que el motor quedase fuera de la mesa de la fresadora pues le pletina de amarre del motor es de 86 x 86mm. y saldria por debajo del plano de la mesa rotativa unos 15mm., de entrada yo no le veo ningún problema en poner la mesa siempre con el motor fuera de la mesa de la fresadora pero agradeceria otras opiniones.
Desconectado argo47
« Respuesta #24 en: 25 Marzo 2020, 15:24 »
Buenas tardes Kankarrio.
Te pido disculpas por haberme equivocado al colgar en tu hilo una foto y un comentario que tenia que poner en que yo abri sobre el mismo tema, tenia los dos hilos abiertos y como te digo me equivoqué, te reitero mis disculpas.
angelnewman
« Respuesta #25 en: 25 Marzo 2020, 15:52 »
Argo, en lo de dejar el motor fuera de la mesa, sin problemas, date cuenta q seguramente la manivela q la mueve ahora ya queda fuera, así es la mí al menos,sds.
Desconectado PacoP
« Respuesta #26 en: 25 Marzo 2020, 15:53 »
Podrías elevar la mesa rotativa esos 15 mm con una galleta de acero, o aluminio, o poniéndole patas o calzos.
Paco
« Respuesta #27 en: 25 Marzo 2020, 21:17 »
bueno ya he cableado la logica y cargado el programa
Display Pin GND ?? a ?? Pin Arduino Gnd
Display Pin VCC ?? a - Arduino pin 5v
Display Pin SDA ?? a - Arduino pin A4
Display Pin SCL ?? a - Arduino pin A5
Teclado Pin 1 ?? a ?? Pin Arduino D11
Teclado Pin 2 ?? a ?? Arduino Pin D10
Teclado Pin 3 ?? a ?? Pin Arduino D9
Teclado Pin 4 ?? a ?? Arduino Pin D8
Teclado Pin 5 ?? a ?? Arduino Pin D7
Teclado Pin 6 ?? a ?? Arduino Pin D6
Teclado Pin 7 ?? a ?? Arduino Pin D5
Teclado Pin 8 ?? a ?? Pin Arduino D4
TB6560 terminal CLK + al pin Arduino D12 step
TB6560 terminal CW + al pin Arduino D13 dir
TB6560 terminal CW - al pin Arduino GND
A Puente entre el terminal CLK- y el terminal CW- en el TB6560
en mi caso como use otro teclado he tenido que cambiar los cables , ahora ya me sale todo en la pantalla y funciona el teclado, estoy haciendo pruebas con un par de motores , pero por el momento no se mueve , algo abre hecho mal , bueno mañana sigo
« última modificación: 26 Marzo 2020, 18:32 por kankarrio »
« última modificación: 26 Marzo 2020, 19:26 por kankarrio »
Desconectado Peter
« Respuesta #29 en: 26 Marzo 2020, 21:55 »
Dale duro que ya tengo ganas de ver girar tu mesa. .bien .bien
