Autor Tema: puesta en valor de taladro de banco  (Leído 2877 veces)
Desconectado sprtr
« en: 27 Marzo 2018, 19:25 »
Hace un tiempo, compre un taladro de banco a un conocido.
Es un taladro marca BOHER de hace 60 años mas o meno.s. ( cuando no escatimaban la cantidad de fundicion ni de rodamientos).
Este se encontraba completo, pero merecia una puesta en valor, ya que lo habian maquillado para la venta.
Tiene algunas caracteristicas que lo diferencian del grueso de los taladros de su talla y su epoca. Este es o debe ser el mas robusto de todos.
caracteristicas principales:
6 velocidades a polea con variador intermedio.
diametro de la columna: 85mm
diametro del husillo 60mm;carrera 100mm; cono morse 2
peso: aproximadamente 120kg
Una de las cosas que lo hace diferente a todos ( o casi) los fabricados en argentina, es que el conjunto: husillo-poleas, se encuentra entre rodamientos.
teniendo como ventaja que al no estar al vuelo las poleas, no hay flexion alguna.
como contra, es que hay que sacar una tapa con el rodamiento en caso de cambio de poleas.
bueno. aca empiezan las imagenes desde el dia que lo fui a buscar, hasta ahora.
faltan hacer: conexion del motor 1hp 3x380v y hay un problema de exentricidad con el husillo, del cual se va a encargar el antiguo dueño.
Estado en el cual la compre:
Apenas llegada al taller, de desarmo integra y se pelo hasta la fundicion.
todas las partes moviles de la misma:
Los rodamientos "deberian ser nuevos...."
Se repararon los topes de carrera del husillo (fijo y el tope movil graduado) ambos estaban cortados los tornillos adentro. por suerte las roscas estaban intactas.
cambio de las tapas plasticas por un juego de aluminio. ( solo estetica)
Habiendo terminado las reparaciones o casi todas, habia que buscarle una base. encontre tirado un marco de angulo de 2"1/4 x 3/16" y fabrique una. asi ya podia empezar a pintar y armar.
esta tiene 4 patas regulables, con discos para amurar al piso.
Ahora la parte de pintado y armado.
3 manos de convertidor y 2 manos de esmalte verde satinado.
resultado:
en esta imagen se ve que el cono, aunque clava bien, queda bastante afuera. asi que no va a haber problemas en rectificarlo para lograr mayor precision.
cuando este 100% operativa, colgare un video funcionando.
saludos a todos
« última modificación: 28 Marzo 2018, 13:23 por sprtr »
XLR
Re:puesta en valor de taladro de banco
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2018, 20:47 »
Hermosos colores !!  .palmas .palmas
aunque tambien hubiera quedado lindo en azul y amarillo  ;D ;D
saludos  .brinda
Desconectado sprtr
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2018, 13:24 »
saludos  .brinda
ahora esta completo. saludos
Desconectado olo
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2018, 14:40 »
un buen trabajo, y una buena maquina  .palmas
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2018, 14:54 »
Buen trabajo de reconstruccion y puesta a punto..y buen taladro..ese no lo veras tu morir como los de los chinos .brinda
michel
pdta..yo tambien recupere un antiguo buen taladro y no puedo estar mas contento.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29700.0
« última modificación: 28 Marzo 2018, 15:02 por TEAM RURAL »
XLR
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2018, 14:58 »
Sprtr te conteste cuando solo estaba la foto pintado de celeste y blanco (que era una miniatura)
ahora veo lo que escribiste las fotos y lo pintaste de verde oliva
buen taladro, buena restauracion  .palmas
saludos  .brinda
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2018, 17:18 »
curioso como va la mordaza
