Autor Tema: Cortavientos para corredera aluminio  (Leído 7855 veces)
CortaVientos
« en: 29 Marzo 2018, 01:43 »
Hola a todos
Llevo días intentando dar con una pieza y ni los distribuidores de material relacionado con aluminio me han podido ayudar.
Tengo algunas ventanas correderas a las que les falta el cortavientos central de arriba y de abajo.
Me gustaría poner el mismo que las que si lo tienen.
Adjunto foto de un cortavientos para ver si alguien lo reconoce... Parece formado por tres piezas , dos laterales como de goma blanda y una pieza central de plástico duro como de unos 11mm de grosor , esta pieza tiene el cortavientos flexible incorporado.
No se si va a presión, parece que si porque si hago palanca parece que la puedo separar del marco
Las hojas de la ventana me es imposible sacarlas, creo que esta pieza lo impide y la pieza solo es accesible como se ve en la foto... Podria darle golpes en la direccion del carril para intentar moverla.
¿Alguien reconoce este tipo de cortavientos ?
Muchas gracias a todos
Un Saludo
CortaVientos
Re:Cortavientos para corredera aluminio
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2018, 19:10 »
Hola
He conseguido sacar uno que se había movido de una puerta corredera y se podía acceder bien a él
He hecho varias fotos
Copio el enlace aqui https://photos.app.goo.gl/KrfgrYxtExtXJ6OW2
Alguien lo reconoce
Gracias a todos
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2018, 20:11 »
Esto tienes que mirar en el almacenes de aluminio por que debe de ser de alguna marca en concreto y no creo que te sirva de otra casa. Igual algún taller de carpintería de aluminio que tengas cerca te podrá localizarlo.
CortaVientos
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2018, 20:32 »
Hola
Si tienes razón, el problema es que cada almacén o instalador trabaja con unos proveedores y si no trabajan con el que vende estos cortavientos no los han visto nunca. Eso es lo que me está pasando ...  voy a las casas de aluminio y a los instaladores más conocidos de mi zona pero no trabajan con estos cortavientos... me piden el fabricante de aluminio o del cortavientos para poder pedirlo,. Pero no tengo ni idea de quien instaló las ventanas, ni del fabricante del aluminio , ni del cortavientos y no veo ningún logo o serigrafía por ninguna parte.
Es curioso que sea tan difícil encontrar un cortavientos en concreto.
Gracias
Barlovento
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2018, 22:53 »
Hola Cortavientos,
Estos recambios son relativamente faciles de conseguir.  Cada fabricante de perfileria sumintra sus kits de gomas, cortavientos, ruedas, cierres, etc.  Pero tambien tenemos empresas que se dedican a vender kits standards para cada tipo de perfileria (corredera elevable, corredera perimetral, etc.).  Aquí en Mallorca tenemos dos empresas: BHT (Balear del Herraje Técnico) unos profesionales como la copa de un pino y otra empresa, Herrajes Europeos, que también tienen buen nombre.  Vienen a ser como los recambios Valeo de coche, genericos o marcas blancas para explicarlo de alguna manera.  Si quieres que te mire si tienen estos cortavientos, pásame las medidas exactas y lo miro mañana en BHT, pero no te preocupes, no tendras problemas para encontrarlos.  Saludos
CortaVientos
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2018, 23:07 »
Hola
Las tres piezas juntas miden
De ancho 41mm (si midiera menos no encajaría en el carril y bailaría, si midiera más no cabría en el carril, como son tres piezas y el plástico es un poco flexible si aprieto las piezas se queda en 40mm)
De largo mide 40mm
De alto mide 13mm
Aunque no lo tengan si conocen el fabricante ya sería mucho para seguir buscando
Muchas gracias
CortaVientos
Re:Cortavientos para corredera aluminiohol
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2018, 18:28 »
Hola
Después de medir el marco y pasarme horas buscando por internet... Diría que es una "Alba 80 rpt" .
Aquí dejo el esquema de la Alba 80 rpt
https://photos.app.goo.gl/rZsq27vdBvNTbQZ23
La única diferencia que he encontrado respecto a la que yo tengo es que en la mía, el lado que da al exterior es idéntico al que da al interior,  es como si la hubieran montado con dos lados interiores, igual hace años las primeras versiones de esta corredera se montaban así.
Igual me equivoco pero si no es esa es una copia muy parecida.
Buscaré un instalador de este modelo y le preguntaré, en cuanto sepa si consigo el cortavientos os lo digo.
Gracias a todos
« última modificación: 04 Abril 2018, 18:33 por CortaVientos »
Duallight
« Respuesta #7 en: 04 Abril 2018, 18:42 »
Lo 80 deberá ser la anchura de la série (80 mm); rpt es la sigla para puente de rotura térmica, son perfis en que lo exterior se isola de lo interior con unas barritas de material plástico clavadas en los dos perfiles exterior y interior, de manera a que tienes un solo perfil rpt, como lo que pones. 'Alba' será la designacion comercial de la série de perfileria, pero quien es lo fabricante? Si lo buscas, tienes tu problema resuelto, ademas eses cortavientos no son caros... .bien .brinda
CortaVientos
« Respuesta #8 en: 04 Abril 2018, 18:59 »
Hola
Creo que es la rpt porque hay un plástico negro que recubre todo el carril como muestra el esquema de los modelos Alba rpt.
En cuanto sepa algo os cuento
Gracias
Duallight
« Respuesta #9 en: 04 Abril 2018, 19:13 »
Las barritas rpt son las horizontales en forma de I, con tracejado oblíquo, todos los perfiles rpt tienen 2 barritas paralelas de esas. Lo plástico negro que comentas (se parece con una canaleta en U), no es eso, tiene una funcion estética, ademas de mas unas cositas... ;D .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #10 en: 04 Abril 2018, 19:20 »
Esa série que pones (Alba 80 rpt) es semejante con la série B.055 rpt de Extrusal - Portugal, pero mas endeble que la B.055...
Son muchos años en carpinteria metálica de alumínio, casi 40... ;D ;D .bien .brinda
CortaVientos
« Respuesta #11 en: 04 Abril 2018, 22:45 »
Hola
Gracias por el apunte,
He mirado las de extrusal que comentabas, pero creo que se parecen más a las Alba.
Dejo tres fotos donde se ve un poco la forma y también se ve el plástico negro que comentaba y que creía que era la pieza en u que se veía en el esquema de las Alba rpt
https://photos.app.goo.gl/zU1lPQ1GMkgN5POp1
Duallight
« Respuesta #12 en: 05 Abril 2018, 00:10 »
 No es de Extrusal, lo tengo muy claro. Tienes que identificar el fabricante de tus ventanas, si lo identificas, tienes tu problema solucionado. Las séries de perfileria y los fabricantes son mas que las madres, y tienen sus acessórios distintos. En los acessórios diseñados para una série, no sirven los de otras aunque pareçan muy semejantes. Al dia de hoy, la carpinteria de alumínio es todo un mundo muy vasto y complejo. No es solo perfiles de alumínio, ventanas y puertas... .bien .brinda
« última modificación: 05 Abril 2018, 00:14 por Duallight »
Barlovento
« Respuesta #13 en: 05 Abril 2018, 23:35 »
Hola Cortavientos,
Disculpa el retraso en responder, hasta ahora no he podido mirar tus correos. Entiendo que tienes una corredera RPT de 80.  Te pediré en BHT a ver si tienen los cortavientos.  Me imagino que el fabricante del que hablabas es Extrual, no extrusal.  Extrual fabricaba antiguamente con Aluval, pero se separaron y todavia comparten parte de sus diseños. También te pediré en Aluval a ver que me dicen.  Si en el interior del perfil ves una tira de plastico negro (poliamida) es que el perfil es RPT (rotura puente térmico).  Saludos
Duallight
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2018, 15:15 »
Barlovento: es Extrusal, si. Extrusal es una planta de extrusion de perfileria de alumínio, ademas de anodizacion y termolacagem. Ademas, tienem su própria planta de fabrico de matrices para las prensas de extrusion. Fabrica perfileria para Technal, ademas de perfileria para la indústria automóvil. Es una empresa portuguesa, com planta en Aveiro, ademas de una rede de almacens de perfileria, acessórios y maquinaria para la indústria de carpinteria metálica de alumínio. También fabrican perfiles técnicos para la indústria, estos son su série F.013. Si buscas por Internet, te sacas de dudas... .bien .brinda
