Autor Tema: ¿Es adecuado roscar en torno a bajas rpm?  (Leído 8378 veces)
Darwind
Re:¿Es adecuado roscar en torno a bajas rpm?
« Respuesta #15 en: 30 Marzo 2018, 00:39 »
buenas señores, pues para que sepais que la manivela que dice el amigo kankarrio me la hice y uso en un torno industrial, quiero decir en un urpe l180, y me va de maravilla paro con precision donde quiero, claro hablo en roscas muy cortas y medidas muy ajustadas, y prometo hacermela para mi cumbre 022....
Jjjj saludos amigos .brinda.
« Respuesta #16 en: 30 Marzo 2018, 00:53 »
hace años , me estaba haciendo una linterna de buceo enorme  el caso es q no tenia mas que el einhell y no entraba, me la lleve al instituto de fp en el que me estaba sacando un curso y la hicimos el profe de mecanizado y yo en un tornaco de verdad cabezal de 200 etc...  1500 kg , no se el modelo pero un torno de verdad
la pieza era muy ajustada y para no acabar estrellando la cuchilla contra la pieza y destrozándola , el profe me hizo la rosca moviendo el cabezal a mano sin ni siquiera usar manivela alguna , una cuchilla muy bien afilada que cortaba como una katana japonesa y a mano moviendo el plato con el torno apagado la roscamos y no penseis que costo mucho , solo de la inercia del plato cortaba sola, por cierto  era un profe de verdad  con muchos años de experiencia en maquinas y currao fuera de la enseñanza, no como alguno que yo me se que puede dar cualquier clase con leerse un libro
jomaben
« Respuesta #17 en: 30 Marzo 2018, 09:58 »
No se si se ha dicho ya, pero es muy importante tornear previamente una ranura de de desahogo al final de la rosca, siempre que sea posible, para que la cuchilla quede libre al final de la pasada.
Si no es posible dicha ranura, al final de la rosca hay que retirar ligeramente la cuchilla antes de que el mandril deje de girar. Si primero paras el torno, la cuchilla queda clavada en el material, y si intentas retirarla, o girar el plato al revés a mano para desatascarla la rotura de la punta está garantizada.
Si utilizas el método de invertir el sentido de giro para volver al inicio de la rosca, es imprescindible haber retirado antes la cuchilla, porque debido a la holgura entre  tuerca-husillo del torno (backlash), si no la retiras, la cuchilla volverá rozando con el flanco derecho de la rosca, estropeando la cuchilla y la rosca cuanto menos.
Pepe.
Desconectado antolmos
« Respuesta #18 en: 30 Marzo 2018, 13:57 »
Hombre Pepe.  Cuanto tiempo.  Veo que estás bien.
Pues yo aportaré mi poca experiencia en roscado. Y os diré que para esas roscas cortas, con peligro de pasarte,  utilizo el jog del variador.
Aprieto el pulsador JOG del torno, y gira a frecuencia de 6Hz, vamos, superdespacio, con lo cual es como si tuviera una manivela como la que estais diciendo. y si dejo de pulsar se para inmediato, y así no me paso.
Por supuesto le hago antes el pequeño desahogo como dice Pepe, (en las que puedo).
Y así me va muy bien en las pocas roscas que yo hago.
Y también utilizo el JOG cuando hago una rosca con los machos o hembras de roscar.
Antonio.
Desconectado sheldon
« Respuesta #19 en: 30 Marzo 2018, 18:01 »
Yo me hice un artilugio para no pasarme al roscar
Lo aproximo a ojo lo aprieto a la bancada y el ajuste se lo doy con el tornillo cuadrado del carro
Del interruptor va un cable al variador que le da la orden de paro
El sistema va de cine.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
cbriebaf
« Respuesta #20 en: 31 Marzo 2018, 05:47 »
Hola a todos, buenas noches, soy nuevo en este foro. como soy autodidacta necesito de su ayuda. El punto es el siguiente, no se usar las escalas que trae el torno para el roscado y por eso los molesto, habra alguien de buena voluntad que me ayude y me de sabios consejos???
Adjunto fotos de aquello que no se usar. Gracias. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Va foto de la escala, de la otra escala de engranajes y una perillita que esta al lado del avance automatico que dice 16T que se gira y no tengo la menor idea como se usan.
Gracias
Petete
« Respuesta #21 en: 02 Abril 2018, 11:46 »
La respuesta nº 13 de Tecleador me parece muy muy adecuada  para el caso tuyo.
Por lo menos en mi caso funciona muy bien la intuición por el ruido , la vibración la viruta, temperatura etc etc, Yo no miro tablas de avances ni rpm ni hostias en vinagre, y trabajo hierro,acero,aluminio, inox,bronce,laton,plasticos técnicos,madera y solo en dos ocasiones cobre. Procuro tener material sobrante para hacer una prueba y al ataque. ¿Qué si he roto alguna plaquita? pues claro, pero para mis trabajos y chapuzas paso de sobra el control de calidad y de precisión.
En el tema de roscar,la velocidad máxima que puedas controlar y ya está, es mucho mas importante no se pasar en la profundidad de la pasada sobretodo cuando te acercas al final.  No es lo mismo hacer una rosca de 200mm de largo que de 20mm ni una rosca interna que una externa ni una interna pasante que una interna ciega (Esta muy puta).
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #22 en: 02 Abril 2018, 12:47 »
También yo voy a ojímetro.
Las plaquitas a veces se me rompen por el mal uso de novato. Pero también sé que no son eternas.
« Respuesta #23 en: 03 Abril 2018, 01:18 »
Pues la respuesta de Petete ha sido clarita con el agua de manantial jajajaa. Saludos.
Sin fallos no hay conocimiento. Lo de querer aprender de golpe y sin errores, no creo que exista.
« Respuesta #24 en: 03 Abril 2018, 05:31 »
Os agradezco a todos vuestras indicaciones. Es una suerte el recibir ayuda.
Creo que decía en un mensaje que me surgen dudas de cosas que daba por supuestas o no me había parado a pensar en su día, y que ahora me estoy planteando con más calma.
Por lo que se ha dicho sobre el uso de manivelas, esto me hace pensar que aunque un compañero ha hablado de 10-12 m/min como óptimo, una velocidad de roscado lenta no tiene porqué ser mala, porque imagino que con manivela no se puede ir muy rápido. Igualmente el uso de manivela indica que no es imprescindible una velocidad de giro perfectamente regular, porque a mano es imposible que esta velocidad sea constante.
En cualquier caso, tomando como base las ideas que habéis aportado, lo que toca es práctica y más práctica.
« Respuesta #25 en: 03 Abril 2018, 15:47 »
¡Buenos Dias!Existe una opción, para roscar con seguridad,fabricando un accesorio diseñado por el Magnifico Graham Meek , el tema se toco en este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2071
Se toca en general el tema de roscado, con dicho accesorio "Dog Clutch"
Desconectado angel_r
« Respuesta #26 en: 03 Abril 2018, 21:18 »
Gracias
En este hilo lo explican:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16057.0
Angel
