Autor Tema: recomendación de insertos y porta herramientas de aluminio  (Leído 3100 veces)
Desconectado abona
hola saludos a todos haber si alguien es tan amable de recomendarme insertos(y su porta) para aluminio tipo tnmg pero para aluminio para ir comprando algo.
saludo!
torno
Re:recomendación de insertos y porta herramientas de aluminio
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2018, 15:14 »
Dos preguntas..
medida del mango del portaherramientas?
y luego porque razon quieres un porta para placas negativas y placas para aluminio?
« última modificación: 29 Marzo 2018, 15:17 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2018, 15:14 »
Haberlos los hay. Pero yo suelo usar placas positivas para aluminio. No he comprado TNMG para aluminio pero los he visto en Aliexpress. Puedo pasarte el enlace pero sin derecho a reclamación, porque yo compro y pruebo y unas veces me va bien y potras menos bien. Saludos.
https://es.aliexpress.com/store/product/50-unids-TNMG160404-TNMG160408-TNMG160402-TNMG160412-ak-H01-Carburo-de-inserci-n-de-aluminio-korloy-carburo/2960219_32835198046.html?spm=a219c.10010108.1000023.16.34842052tCDSPd
Tienen muchos tipos de placas para aluminio.
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2018, 15:17 »
En otras palabras te digo lo mismo que Michel. Por el precio de los portas no merece la pena querer tener todas las placas para un solo porta.
Desconectado abona
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2018, 15:57 »
hola  perdón por no concretar bien, me refiero que sea como la tnmg solo en la forma triangular y el tamaño. creo que algo parecido es esta que puso Michel en el foro,
https://www.ebay.es/itm/NEW-10PCS-Korloy-TCGT16T308-AK-H01-TCGT32-52-AK-H01-CNC-Aluminum-Inserts/152952167671?hash=item239ca8dcf7:g:pPIAAOSw8d5ZV3bS
pero no me entero bien.
torno
Desconectado abona
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2018, 16:03 »
ok ese es el ejemplo, pero se puede usar alguna placa que de un buen desbaste y un acabado aceptable solo cambiando el radio del inserto?
torno
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2018, 16:33 »
Haber..geometria positiva o si o si para aluminio y no ferrosos...no voy a soltar un ladrillazo dando explicaciones tecnicas de porque los portas negativos no van demasiado bien con placas de aluminio.
esta geometria triangular positiva con placas de 16mm va perfecta y tienes tres caras por inserto.
para desbaste radio 0.8
para acabado radio 0.4
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-KORLOY-TCGT16T304-AK-H01-TCGT32-51-AK-H01-CNC-Aluminum-inserts/263460041727?hash=item3d577133ff:g:OFsAAOSwlAZaaucw
para piezas de muy poco diametro o con poca pared..tubos etc..entonces radio 0.2
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-KORLOY-TCGT16T302-AK-H01-TCGT32-50-5-AK-H01-CNC-Aluminum-inserts/263460044776?hash=item3d57713fe8:g:36wAAOSw~4taaue7
y cuando pongas el tamaño del porta que necesitas..20x20 25x25 etc..y si quieres portas a derecha y a izquierda y si tambien los quieres para interiores entonces te buscaremos unos..
Desconectado abona
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2018, 17:20 »
ok perfecto gracias, si  los portas es mejor pedirlos son de 20x20 der,izq,frontal he interior
torno
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2018, 18:01 »
para hacer chaflanes y refrentar
https://www.ebay.com/itm/STWCR-2020K16-CNC-Turning-Lathe-Machining-Boring-Cutter-External-Toolholders/162968525492?hash=item25f1ae5ab4:g:ClsAAOSw93Zauu59
mecanizado frontal A DERECHAS
https://www.ebay.com/itm/20-125mm-New-91-STGCR2020K16-Right-hand-Lathe-Turning-Tool-Holder-For-TC-16T3/162627273983?hash=item25dd5744ff:g:kkIAAOSwiqtZjYAo
neutro a derechas
https://www.ebay.com/itm/STDCR-2020K16-Lathe-Machining-Cutter-External-Boring-Cutting-Tool-holder-/162970028477?hash=item25f1c549bd
cilindrar a derechas
https://www.ebay.com/itm/STGCR2020K16-20-125mm-91-Right-hand-Lathe-Turning-Tool-Holder/172838949197?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3D6f3fe81b1d484d03956171e9a6e0e053%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D162627273983%26itm%3D172838949197&_trksid=p2047675.c100005.m1851
CILINDRAR A IZQUIERDAS
https://www.ebay.com/itm/STGCL2020K16-20-125mm-Left-Holder-90-lathe-CNC-Tool-for-TCMT-TCMG1604-Insert-CNC-/172839015335
placas para aceros radio 0.8
https://www.ebay.com/itm/High-quality-IRON-ROOT-10Pcs-TCMT16T308-MT-P7511-CNC-Carbide-Steell-Insert-/162675721718?hash=item25e03a85f6
placas para aceros radio 04
https://www.ebay.com/itm/High-quality-IRON-ROOT-10Pcs-TCMT16T304-MT-P7511-CNC-Carbide-Steell-Insert-/162675720772?hash=item25e03a8244
PARA INTERIORES MANGO 16 QUE ES LO MINIMO PARA ESAS PLACAS DE 16MM..AY PORTAS CON PLACAS TRIANGULARES MAS PEQUEÑOS..pero son para placas de 11 o de 9mm..
https://www.ebay.com/itm/95-Degree-16x180mm-screw-type-boring-bar-Internal-turning-tool-S16Q-STUCR16/302465946170?hash=item466c60123a:g:D8UAAOSwpzdWsL85
PARA INTERIORES MANGO 20
https://www.ebay.com/itm/S20R-STUCR16-for-inserts-TCMT16T3-TCMT32-5-TCMT3-2-5-1-CNC-/172873541377
PARA INTERIORES MANGO 25
https://www.ebay.com/itm/25-250mm-95-S25S-STUCR16-CNC-lathe-Internal-Turning-Toolholder-For-TC-16T3/302445296193?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3D4a1b13ce5d6f412a9e4dcf947f3e7f7d%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D302143821966%26itm%3D302445296193&_trksid=p2047675.c100005.m1851
PARA INTERIORES MANGO 32
https://www.ebay.com/itm/S32T-STUCR16-for-inserts-TCMT16T3-TCMT32-5-32-300mm-HOLDER/302143825281?hash=item46592ce581:g:5ZYAAOSw5cNYMc~a
para interiores a 60 grados
https://www.ebay.es/itm/20-200mm-60-S20R-STWNR16-CNC-Internal-Turning-Toolholder-For-TN-1604/292251836394?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
con esa geometria ay muchos mas portas tanto de interiores como de exteriores con distintos angulos etc..pero ya es marear la perdiz porque son ya para trabajos muy especificos.
y negativas para aceros usa estas y este kit de portas derecho e izquierdo
https://www.ebay.com/itm/1P-WTJNL-WTJNR2020K16-CNC-Boring-Bar-Tool-Holder-10P-TNMG160404R-VF-7115-Insert-/162864091468?hash=item25eb74d14c
CREO que con todo esto ya atendi  tu consulta .bien .brinda
michel
pdta..todos estos portas casi seguro que son mas baratos en otras marcas de aliexpres..pero yo ay ando muy perdido..yo solo ebay..si algun compañero te los quiere buscar..o tu mismo ya viendo como es la denominacion de cada porta..eso ya lo dejo a tu libre eleccion.
por otro lado recomendarte que te leas este post y aprendas tu mismo para poder pedir tus portas y tus placas segun necesidad..no siempre vamos a estar ay..asi que lo mejor es aprender uno mismo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
« última modificación: 29 Marzo 2018, 18:18 por TEAM RURAL »
« Respuesta #10 en: 29 Marzo 2018, 22:16 »
No siempre Aliexpress es más barato. Es cuestión de con los datos que tu le has dado si quiere se va a Aliexpress y compara. Los chinos están en Aliexpress, Ebay y hasta al ladado de la casa de uno jajajaja.
Con la información de Michel tienes de sobra para elegir que quieres. Luego el resultado va en base a la maquina y el maquinista. Saludos.
Desconectado abona
« Respuesta #11 en: 29 Marzo 2018, 22:37 »
 :o mas que atendido, muchas gracias por la información,  en placa negativa si que tengo  la  tnmg16 que mas o menos la que veo por el foro  y la wnmg08, de estas 2 referencias tengo unos cuantos tipos de portas  incluidos los que as puesto en ultimo lugar y placas 0.8 y 0.4 para diferentes materiales, lo que habéis  por el foro , el problema es con las placas  positivas, estoy verde,todavía no he torneado nada en aluminio.
 pero con la información que me habéis facilitado ya tengo un punto de partida.
 tecleador yo suelo poner las referencias en aliexpress  y aveces sale lo mismo asta con la misma foto.
gracias.
« última modificación: 29 Marzo 2018, 23:31 por abona »
torno
