Autor Tema: Taladro IBARMIA 35CA limpieza y puesta punto  (Leído 6970 veces)
llaurisio
« en: 31 Marzo 2018, 07:20 »
Este es el taladro que le compre a JED , después de hacer todas las comprobaciones y ver que estaba en buenas condiciones excepto algunas cosillas por su edad y uso , le desmontamos el cabezal para cargar en el furgón y me lo taje para casa .
Como yo soy un maniático de la la limpieza y perfección , me puesto manos a la obra para limpiar y ajustar todos los defectos .
llaurisio
Re:Taladro IBARMIA 35CA limpieza y puesta punto
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2018, 07:24 »
Empiezo a desmontar la colunna , base y mesa .
llaurisio
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2018, 07:26 »
Y me pongo a limpiar toda la roña que tenia de años acumulada en la maquina de petrolear .
llaurisio
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2018, 07:30 »
Como no una pintada de imprimación en la base y sus regatas en rojo.
llaurisio
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2018, 07:34 »
El soporte de la mesa .
llaurisio
« Respuesta #5 en: 31 Marzo 2018, 07:36 »
La mesa por detras , y termino por hoy que me voy al taller para seguir con la tarea .
angelnewman
« Respuesta #6 en: 31 Marzo 2018, 11:05 »
 .bien buen bicho! q lo disfrutes!
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2018, 17:02 »
eso es un taladrito algo serio, pero para ti es pan comido dejarlo en perfecto estado de uso  .bien
pero al loro que te vigilamos  .brinda
llaurisio
« Respuesta #8 en: 01 Abril 2018, 06:16 »
Buenos días , voy a seguir con la restauración , queria montar el cabezal pero primero voy a comprobar el asiento ya que cuando lo comprobé en el taller de JED la escuadra de la bancada con la pinola se desviaba 0,4 mm .
llaurisio
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2018, 06:24 »
Me pongo a rasquetear cinco o seis veces rectificando la desviación , tiene un fallo en una esquina que lo rebajaron a radial y lima pero lo doy como bueno .
llaurisio
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2018, 06:28 »
Quitare el aceite antes de montar el cabezal , me a salido bastante sucio con grumos y restos metálicos .
llaurisio
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2018, 06:36 »
Ahora montare el cabezal para arrastrar a su sitio , que lo tengo en el medio del taller donde tengo una biga para enganchar el polipastro y me estorba .
llaurisio
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2018, 06:43 »
Después me pongo a desmontar el motor y me salio lo que me imaginaba en las comprobaciones en el taller de JED , (el chabetero del motor esta todo desbocado)
llaurisio
« Respuesta #13 en: 01 Abril 2018, 06:51 »
Pero ya tengo preparado un motor nuevo , y para el cuadro eléctrico quitare los fusibles y tengo un magnetotermico general y un PKZ para protección del consumo motor y limpiare los contactos de los contactores que estaban anulados , y avían puesto un interruptor inversor exterior .
« última modificación: 01 Abril 2018, 06:53 por llaurisio »
llaurisio
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2018, 07:25 »
Cambiare los rodamientos que están muy mal.
« última modificación: 01 Abril 2018, 07:31 por llaurisio »
