Hola a todos, yo tengo la rampa en 0,5 sg y me va muy bien, claro que el torno es pequeño y las piezas que mecanizo tambien lo son, prueba distintos tiempos para ver el comportamiento y quedate con el que mas te guste, unicamente ten en cuenta las distintas situaciones en cuanto a la carga, para roscar, dado que la velocidad es muy baja, podras poner un tiempo muy corto, incluso 0 sg, como forane, no tengas miedo por el variador, el se autoprotege y no hay problema siempre y cuando no hagas muchas paradas en poco tiempo.
He probado distintas marcas y no todos paran igual, los Power Electronics, ratean si le pones tiempos muy cortos, pero ahora tengo un Altivar de Telemecanica que es realmente viejo y para rapidisimo, vuelvo a decir lo de la carga que no se cuales seran en tu caso.
En cuanto al parametro, esta muy claro, tiempo de deceleracion para parar y por otro lado el tipo de curva creo que en tu caso hay dos, ponlo en trapezoidal porque parece que en curva s, se alargan los tiempos porque es mas suave.
