Autor Tema: Alexometro económico.  (Leído 2074 veces)
j05u
« en: 01 Abril 2018, 15:15 »
Buenas tardes.
Estoy buscando un alexometro económico, no me dedico de forma profesional.
Es para medir los cilindros de un coche, despues de esto puede que lo use dos o tres veces más.
Principalmente un uso. Dispongo de reloj comparador, por si existe alguno que venga sin el.
Soy de españa (canarias)
Muchisimas gracias
enrike
Re:Alexometro económico.
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2018, 18:27 »
No se si sabes que el alexometro o " subito " como tambien lo llaman,hay que ajustarlo a una medida de referencia que puede ser la nominal de lo que vayas a medir, o mejor dicho comparar,entonces el alexometro te dira la desviacion en mas o en menos de esa medida, para reglar o preparar este intrumento necesitas un palmer fiable y contrastado o una composicion de bloques  o galgas Johanson y o tambien algun anillo patron calibrado; tambien deberas saber manipularlo .
« última modificación: 01 Abril 2018, 18:29 por enrike »
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2018, 18:50 »
Yo tengo varios de varias medidas. Igual te valen para comprobar. Porque además de alesómetro tendrías que tener micrómetro. Yo de mecánica poca idea tengo. Lo uso para algún ajuste de cojinetes.
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2018, 18:52 »
En Aliexpress hay de varios modelos y no suelen ser caros. Y en Ebay. Pero todo depende de que calidad quieras y lo que te quieras gastar. Yo no he comprado ninguno en esas tiendas, así que no sé que tal irán.
llaurisio
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2018, 19:24 »
Aqui te dejo un enlace de un mitutoyo
https://es.aliexpress.com/store/product/Mitutoyo-511-713-dial-gauge-taladro-50-150mm-0-01-con-2046-s-dial-indicador-de/1050436_32846215414.html?spm=a219c.search0104.3.120.4c5a42f8W9EYCk&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5722715_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_5&algo_expid=e56326ff-2e23-400a-860c-2e13d26cfa7b-22&algo_pvid=e56326ff-2e23-400a-860c-2e13d26cfa7b&priceBeautifyAB=0
Y uno chino mas barato
https://es.aliexpress.com/item/Dial-Bore-Gauge-50-160mm-0-01-Center-Ring-Dial-Indicator-Measuring-Gage-Mitutoyo-Style/32585964685.html?spm=a219c.12010108.1000013.1.19e66905hPRqUO&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=7150874c-b0f6-4a05-9b6b-3112acee954d&tpp=1
pero te hara falta un micrometro de la medida que te interese , el enlace de mitutoyo
https://es.aliexpress.com/store/product/1-unids-mitutoyo-fuera-Micr-metros-0-25-25-50-50-75mm-Medici-n-de-metales/1960379_32857906589.html?spm=a219c.search0104.3.227.7a3a35171AAIuG&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5722715_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_5&algo_expid=b592fce6-b5f1-455f-83b3-07cb3d8c68f7-37&algo_pvid=b592fce6-b5f1-455f-83b3-07cb3d8c68f7&priceBeautifyAB=0
