Autor Tema: Kress 1050 FME-1 o Kress 1050 FME-P o Spindle+variador 1,5kw  (Leído 2771 veces)
Desconectado Picamanetes
La pregunta del millón... qué mandrino poner en la fresadora.
Como algunos habreis visto me estoy montando mi router cnc. Aquí lo tenéis:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29815.msg337344#msg337344
Llevo mucho tiempo dandole vueltas al tema de qué mandrino poner, de momento he descartado los refrigerados por agua que considero que han de ser algo engorrosos. Como el ruido no es problema prefiero por aire. El presupuesto está entre 200 y 300 euros así que lo que me queda es una kress o un spindle de 1,5kw con su variador.
Mayoritariamente lo que que fresaré con el router será madera maciza, plásticos y creo que poca cosa haré en aluminio. Así que creo que tampoco necesito ir sobrado de fresadora.
Hasta el momento pensé en una kress 1050 fme-1, que se encuentra sobre los 200€ o poco más. pero me tira para atra lo de las pinzas específicas que pagas por 1 lo que cuesta un juego ER16.
La solución al dilema es la "nueva" Kress 1050 fme-p que lleva de seria un portapinzas ER16, parece que también han cambiado algo el sistema de rodamientos del cuello pero no sé si es del todo así. La cosa es que con ese portapinzas se vuelve más atractiva esta fresadora pero el precio se va sobre los 300€
Por último un spindle chino de 1,5kw con su variador que se va sobre los 240€
La verdad es que el tema me tiene algo loco y no sé por donde tirar. A ver si me hechais una mano en la decisión.
Re:Kress 1050 FME-1 o Kress 1050 FME-P o Spindle+variador 1,5kw
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2018, 20:08 »
Mi consejo..
gasta tu dinero una sola vez.,,
y por lo menos un mandrino que monte pinzas er20, como el que te pongo en el enlace,,asi podras montar herramientas de hasta 13mm de mango.
http://cnc-robotica.com/es/mandrinos-fresadoras/456-teknomotor-16kw-variador.html
« última modificación: 01 Abril 2018, 20:11 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2018, 20:15 »
Si, ya me gustaría... pero eso casi duplica el presupuesto comentado
Aún así gracias por la propuesta.
josemanuel-gar
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2018, 08:36 »
buenas, yo monte en su día el que dice Michel pero de 1,1kw y la verdad que muy contento, el mio ajustaba la velocidad desde un potenciometro en el frontal.
Desconectado lamartinada
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2018, 14:50 »
Yo vengo usando un spindle de 2.2Kw con VDF, refrigerado por agua, desde hace 5 años, madera, policarbonatos, tablero de alta densidad... El tema de la refrigeración es tan solo una cuba con agua destilada (del aire acondicionado vale) y una bombita de fuente que no llegará a los 40€. Te puedo decir que no he tenido un solo problema en todo este tiempo. Trabajo casi siempre a 24000 rpm y no se calienta nada, por muchas horas que la tenga en marcha. No se que diferencia habrá con las de aire, pero te la recomiendo 100%. Admite herramientas de hasta diámetro 12, pero puedes ponerle mayores si se rebaja el mango.
Mi consejo, busca uno del estilo a buen precio y montalo, la Kress deja mucho que desear.
Aquí tienes un video que hice de la máquina cuando la monté, puedes ver como corta...
« última modificación: 03 Abril 2018, 15:23 por Santiago »
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2018, 20:40 »
Después de consultar con la almohada a cosata de peder horas de sueño creo que la decisión se decanta al chino con variador de 2,2Kw refrigerado por aire. Se va a los 300e que es lo que tengo como límite.
Es este:
https://es.aliexpress.com/item/2015-Top-Sale-2-2KW-Air-cooled-spindle-ER20-2-2KW-220V-inverter-80mm-cast-aluminium/32391424851.html
Si todo va bien en unos dias lo podré pedir.
Gracias por vuestro soporte y respuestas
