Autor Tema: Torno: pasador de seguridad de caja de cambios.  (Leído 4178 veces)
Paco
« en: 01 Febrero 2011, 13:54 »
Pues nada, que ayer una vez limpio y puesto en su sitio fui a probar el torno.
Cuando fui a probar el avance automático observé que patinaba a veces. Cuando sujeté con la mano el tornillo sin fin que va al carro se paraba. Al final descubrí que un pasador que lleva como protección a la entrada de la caja de cambios estaba segado. Así me vino.
No he visto que tenga repuesto asi que me lo tendré que hacer. ¿Es de hierro dulce?
« última modificación: 01 Febrero 2011, 13:57 por Paco »
Desconectado delcano
Re:Torno: pasador de seguridad de caja de cambios.
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2011, 16:56 »
No se como será en ese torno. En el 9X20 y anteriormente en el EMCO COMPACT 8 del que se deriva, el pasador que une el sinfín a la caja Norton o a la salida del tren de engranajes, era de aluminio, para que sirviera de protección si ocurría un atasco en el carro. En mi 9X20 cuando lo compré era de acero pero le puse uno de aluminio por precaución.
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2011, 21:29 »
Bueno, si está segado, se repone. Búscate un botador del mismo diámetro del pasador (y longitud adecuada) y girando la barra de roscar, intenta hacer coincidir los dos orificios exteriores (los del acoplamiento con la caja Norton) y los interiores de la barra de roscar. Hará falta alguna madera que actúe como sufridera para extraer el pasador roto. Luego, búscate un clavo de latón o aluminio del diámetro adecuado y se lo colocas mediante un martillo pequeño y apoyando en una madera. si el diámetro es el adecuado, el pasador se mantendrá en su sitio, en caso contrario, pues superglue, pinza de corte que produzca una rebaba, etc.
Pepe.
Paco
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2011, 06:26 »
Gracias a los dos por la información. Nunca se me hubiera ocurrido ponerlo de material tan blando pero así haré.
El original ya confirmado era de hierro dulce. Dudaba por las superficies cortadas que parecía otro material mas blando.
Los trozos salieron casi sin esfuerzo. Uno de ellos le tuve que dar algunos golpecitos con un destornillador de mango de plástico.
Había pensado meter un remache de aluminio cortado. Buscaré un trozo de aluminio. Me tuvo loco la avería. Nunca pude imaginar que me llegara nuevo con el pasador segado.
