Autor Tema: Mandos moleteados  (Leído 5409 veces)
elaprendiz
Mandos moleteados
« en: 01 Febrero 2011, 17:12 »
Hola,
llevo una semana buscando en internet un mando moleteado para un proyecto que estoy construyendo con un amiguete. Y resulta que me encuentro con este foro, que desconocía por completo, y que estoy seguro que me va a parecer una de las joyas de internet. Por lo que he podido navegar y leer... qué pinta tiene. Así que me he unido, que seguro que se puede aprender muchísimo de todos los que estais por aquí. ¡Y espero poder resolver yo también alguna duda!
Como decía -antes de enrrollarme- busco una pieza similar a la imagen que adjunto a continuación:
http://www.imaxenes.com/imagen/rueda1uf12xs.jpg.html (¡Aún no he aprendido a subirlas bien, pero en seguida me pongo a ello!)
Quiero que sea una rueda de control, contínua, que mueve un eje. Y necesito que por dentro esté vaciada salvo por la unión. Vamos, como en la foto.
He buscado en las normas, en las empresas por mil palabras... pero no la encuentro. Y sé que existe, porque la he visto más veces.
En fin, a ver si alguien consigue decirme su nombre técnico, o dónde las venden.
Saludos!
Desconectado canalosa
Re:Mandos moleteados
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2011, 17:48 »
Te recomiendo que primero te presentes en presentación de nuevos foreros.
La  herramienta que buscas es la de grafilar interior o exterior, si es la interior puedes fabricártela con un trozo de acero rebajando la punta y templarlo,  colocarle un anillo seger y comprando la moleta con el paso deseado , las hay rectas y cruzadas, las cruzadas necesitan dos ruletas, en ebay están como kurling tool.
« última modificación: 01 Febrero 2011, 18:09 por canalosa »
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2011, 18:21 »
Esa pieza es de los trípodes de fotografía, búscate un trípode viejo y se la quitas
cuando puedas pásate por Nuevos foreros
manolo
okabum
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2011, 18:39 »
knurling tool
Ramón
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2011, 18:58 »
Creo que Manolo tiene razón, si examinamos en detalle la foto, se puede apreciar que el moleteado no llega al final izquierdo de la rueda, lo cual no es muy normal en un rodillo de grafilar, aparte su apariencia es más de mando que de otra cosa, además, 'elaprendiz' también menciona que es para acoplar a un eje, así que...
Por favor 'elaprendiz', cuando puedas lee esto 'Sobre presentaciones', es importante.
elaprendiz
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2011, 20:06 »
En realidad no busco construirla, sino comprarla. Para este proyecto necesito muchas piezas, que incluyen varios de estos "mandos", y quiero utilizar material estándar, o que fabrique una empresa a granel, para todo lo que pueda.
Por esto preguntaba, a ver si alguno de vosotros sabe dónde se puede conseguir una pieza similar a esa.
Mig-29, voy a buscar trípodes :)
Gracias por vuestra ayuda.
Ramón
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2011, 22:58 »
No se si te servirá, pero en el ramo de la electrónica, hay multitud de fabricantes de 'botones de mando', esos que montan los equipos musicales, la variedad es amplísima desde plástico hasta aluminio y desde poco diámetro hasta diámetros realmente grandes, acostumbran a tener precios razonables y si precisas de bastante cantidad, tal vez sea la opción más económica, aunque la mayor parte están fabricados para ejes de 6mm y algunos para 8mm.
wels
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2011, 00:55 »
elaprendiz
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2011, 12:08 »
Sí, busqué por botones de mando, pero no encontré lo que busco.
Y ya visité la Web que me recomiendas, Wels, y tienen prácticamente lo que busco, como son esos botones que enlazas, pero son plásticos y los necesito metálicos.
En fin, creo que me doy por vencido y los tornearé...
Muchas gracias a todos
wels
« Respuesta #9 en: 02 Febrero 2011, 21:28 »
Pues..vuelve a mirar, quizás esta tuercas metálicas si te sirvan, tan solo clavarles un tornillo, o...
http://www.utilnorm.com/00000198640aab305/0000009bbe0a1d429/0000009bbb098ee10/index.html
Dédalo
« Respuesta #10 en: 03 Febrero 2011, 22:41 »
Hola, no mencionas medidas, tamaño o uso al que va destinado, así que voy a especular un poco:
El moleteado que tiene no parece ser para ejercer fuerza con la mano, tipo llave de paso lobulada, sino más bien para girar con los dedos. ¿Un regulador quizá?
El niquelado de las tuercas suena a gas. ¿Botellas de aire para submarinistas?
La tierra que tiene adherida no lo sitúa en aparatos médicos.
El eje que maneja parece ser solidario y no roscado. No parece tener tornillo prisionero. ¿Fabricado “ex profeso” para algo?
El vaciado interior parece ser para ahorrar material, peso y no por utilidad. ¿Es necesario?
Yo haría lo siguiente: Buscar a alguien con un torno “revolver”, barra de latón de (estimo) 30 mm Ø, moletear, perforación lateral con rosca para prisionero, perforación frontal para el eje y tronzar. Los chaflanes que tiene el moleteado los puede hacer la propia herramienta de tronzar. De esa forma obtendríamos “galletas” macizas moleteadas.
No entiendo muy bien la necesidad del vaciado, posiblemente por que no sé cual es el destino, pero si no es una necesidad de escamotear el mando como las coronas de los relojes…
Si puedes contar algo más posiblemente alguien te podrá ayudar.
Saludos:
Dédalo
