Autor Tema: Amor a primera vista 2..micro torno revolver by Team Rural  (Leído 13745 veces)
Re:Amor a primera vista 2..micro torno revolver by Team Rural
« Respuesta #30 en: 08 Abril 2018, 18:37 »
de que el asturiano acabe ese minitorno pesara 450kg, y tendrá la torreta automatizada con un pseudocnc y estará haciendo producción continua de tapones para sidra en aluminio con junta torica  ;D ;D
PD-- si haces tapones pa sidra con el recuerda de quien fue la patente jejejeje
« Respuesta #31 en: 08 Abril 2018, 18:47 »
No no..PESO POCO le voy a poner..lo que pesen las cazoletas..los rodamientos y poco mas..
Lo que si quiero es tener precison la maxima que pueda..
Haber si con este tornito puedo hacer chicles especiales..agujas de cierre conicas etc..ya sabes..temas para carburacion que son miniatura..
Cuando algun dia este acabado veremos de lo que es capaz el juguetito..
Chapulino
« Respuesta #32 en: 08 Abril 2018, 20:54 »
Un flechazo autentico Michel. Has dejado todo y te has puesto a darle una segunda vida , seguro que quedará de locura , y por el camino aprendemos un montón , gracias por compartir.
pitoptido
« Respuesta #33 en: 08 Abril 2018, 22:20 »
 Que buena pinta tiene Michel, deseando ver que es capaz de hacer, no tardes en hacer algún trabajo con él cuando termines.  .palmas
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #34 en: 08 Abril 2018, 23:25 »
Muy buen proyecto, quedará un híbrido entre torno de relojero y máquina estilo Team Rural !
« Respuesta #35 en: 09 Abril 2018, 20:21 »
Continuamos un poco mas con el asunto..
hoy toca empezar a mecanizar el cabezal..
colocamos un cabezal a 90 grados con entrada y salida ISO40..y le colocamos un barron rectificado y con el relog comparador lo ponemos a cero.
tenemos que hacerle un mandrinado de 35mm a los dos lados a la vez..el largo del cabezal son 141mm
usamos un mandrinador narex checoslovaco con una cuchilla rombica de torno de 25mm de mango y placa korloy radio 0.4..
primero colocamos el cabezal en la mordaza..ya que su parte inferior esta rectificada..usamos el relog coaxial en el fondo del primer taladro para buscar el centro..
probamos que el barron nos mandrine todo el largo..lo pasamos por los dos taladros y ponemos a cero el visualizador del X..para asi saber cuando parar y no estrellarnos ;D
nos disponemos a mandrinar..primero el taladro del fondo..porque como es de 30mm lo primero ay que llevarlo a 33 como el delantero..si no seria una burrada de pasada al entrar mandrinando por el primero que tiene 33mm..
asi que damos varias pasadas de desbaste y en la ultima volvemos hacia atras comiendo con el talon de la plaquita primero un soporte y a continuacion el otro..
comprobamos la medida con un micro de interiores TESA de 3 contactos resolucion 0.005
y asi queda en desbaste a 33.40,,como veis aun no limpio del todo el primer taladro..mañana le daremos otro par de pasadas a todo el conjunto en desbaste..y luego una o dos de acabado hasta llegar  a los 35mm que es la medida final..
y de momento esto es todo..continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 09 Abril 2018, 20:26 por TEAM RURAL »
« Respuesta #36 en: 09 Abril 2018, 22:00 »
Os pongo un pequeño video de el desbaste,,cuando haga el acabado hare otro video ;)
https://www.youtube.com/watch?v=W_Ci5WoXyFQ
« última modificación: 09 Abril 2018, 22:03 por TEAM RURAL »
Desconectado novacila
« Respuesta #37 en: 09 Abril 2018, 23:19 »
Joder, en tres patadas ya lo tienes fresando, como tengas todo el material a mano te lo ventilas enseguida.
De nuevo felicidades por el chiquitín y gracias por compartir el proceso de ruralización.
Novacila.
Desconectado becario10
« Respuesta #38 en: 10 Abril 2018, 06:38 »
Pues o el tornito es muy pequeño a tu Michel tienes las manos muy grandes.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Bonita maquina.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #39 en: 10 Abril 2018, 12:34 »
Con un poco de interés que se ponga, se aprenden montón de cosas los que somos novatos del mecanizado de las miniseries por capitulos de restauración madein Team Rural, en este punto:
 Que lo termina aclarando en el vídeo, es un detalle que para algunos se nos escaparía, y que seguramente de hacerlo nosotros (novatos) comeríamos al primer agujero un casinada y al segundo lo que vienese, digamos cerca de 2 mm. de pasada para igualar, quizás con buena herramienta no pase nada o quizas fastidiaríamos el invento, es lo que tiene la ignorancia, que estas deseoso de ver sacar viruta, y es mejor despacio y analizando, pero fastidia perder tanto tiempo en preparar para 2 minutos de maquina, ya se que es vital, pero fastidia, en mi caso lo de aliniar las piezas me cuesta un pocomucho, nunca consigo quede a cero, bueno que siempre que puedo abro mi ventana  con vistas al campo rural, y disfruto y aprendo de ver cada día detalles nuevos, es agradable que comentes las cosas y los detalles por tonto que parezca como si fuésemos niños de  5 años,  por que aprendemos montón, y los videos ya son el complemento perfecto, impagables.  .brinda
« Respuesta #40 en: 10 Abril 2018, 13:01 »
Bueno otro pequeño avance del amigo Michel - Team Rural. Ojo a los detalles para conseguir un buen acabado, cambiando el radio de la herramienta y las condiciones de corte.
Mejor ver los vídeos
Parte 1
https://youtu.be/Q-dfPal32os
Parte 2
https://youtu.be/lYxImZXqb4g
Gracias Michel por pararte a grabar estos fragmentos, para muchos será oro.
« Respuesta #41 en: 10 Abril 2018, 13:53 »
Bueno..
aqui el resultado del mandrinado
ahora vamos a cortar el teton trasero que nos estorba..lo podria cortar con la radial..pero ya que esta montado en la fresadora pues acabemos el trabajo en ella..
usamos un porta weldom extralargo con una fresa de desbaste medio hss..950 rpm 3.5mm de profundidad de pasada y 100 avance
una vez cortado el teton..la pared lateral nos queda con un acabado rugoso de la fresa de desbaste..asi que cambiamos de herramienta y usamos un porta con sujeccion en cono y una fresa de 2 labios hannita de 14mm..80 de avance y 1200rpm con una pasada lateral de 2 decimas.
y estas las herramientas con las que realizamos el trabajo..
y de momento esto es todo..hasta que no consiga el material para las cazoletas y me traigan los rodamientos pues paramos el asunto unos dias..
michel
Abominación
« Respuesta #42 en: 10 Abril 2018, 21:59 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Gracias!!!!
« Respuesta #43 en: 11 Abril 2018, 00:05 »
Esos portas son necesarios para hacer ese trabajo, me refiero a los extra-largos. O con un weldon normal valdría?. Por lo que veo la fresa en sí daría la altura colocando ésta en un weldon normal. Pero mejor que lo expliques tú.
Por otro lado el que pongas ese tipo de herramientas fuera de lo normal para los inexpertos es muy positivo.
1º Porque veo herramientas que igual nunca vería si no fuese porque las pones tú aquí.
2º Me da la posibilidad de preguntar cosas sobre ellas y conocer.
Saludos.  .bien
« Respuesta #44 en: 11 Abril 2018, 08:50 »
Esos portas no son necesarios para ese trabajo...con un weldom normal o un portapinzas valdria..yo los e usado para ese trabajo porque tenia montadas en ellos esas herrameintas.
