Autor Tema: Amor a primera vista 2..micro torno revolver by Team Rural  (Leído 13743 veces)
Re:Amor a primera vista 2..micro torno revolver by Team Rural
« Respuesta #45 en: 11 Abril 2018, 09:11 »
Pues de paso yo he descubierto que existían. Gracias por compartir, .bien
« Respuesta #46 en: 11 Abril 2018, 10:44 »
Bueno..pues ya tenemos en territorio rural el motorcillo .baba para el tornito
con 3/4 de cv no creo que le falte potencia..je je ;D
y de momento esto es todo...continuara .brinda
jevitroner
« Respuesta #47 en: 11 Abril 2018, 11:07 »
Como siempre.. Una maravilla y una delícia ver estas cosas compañero .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #48 en: 11 Abril 2018, 11:18 »
Consulta:
Para acabados, lo normal, ¿no es muy poca pasada y mucho avance?
« Respuesta #49 en: 11 Abril 2018, 11:57 »
Jevitroner..un saludo amigo ;) .brinda
pritt..pues no amigo
para acabados poca pasada  y poco avance y un aumento de las rpm ..si das mucho avance rayaras toda la superficie..se da mas avance para desbaste..pensaba que esas cosas ya estaban mas que sabidas.
« última modificación: 11 Abril 2018, 11:59 por TEAM RURAL »
« Respuesta #50 en: 11 Abril 2018, 16:52 »
Bueno..el cabezal de este tornito..por su tamaño.. pues vamos a poner un portapinzas para cabezales de torno de 80mm para pinzas ER32..con lo que de 1mm hasta 20mm sera nuestra capacidad de sujeccion de piezas..las fotos son un taco de aluminio que tiene 30mm que es mas o menos lo que ocupara la cazoleta y el contraplato..para mini piezas pues es la cuenta..
continuara... .brinda
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #51 en: 11 Abril 2018, 17:30 »
Va tomando forma y ganando belleza.
Desconectado novacila
« Respuesta #52 en: 11 Abril 2018, 17:54 »
Cuántos avances, en un momento. Fuerza y músculo no le faltará.
Una pregunta, lo que tiene en el revólver son herramientas? O son trozos de barra?
Novacila
Desconectado jcmota
« Respuesta #53 en: 11 Abril 2018, 18:06 »
Buenas tardes!!
Michel, vamos a ver si nos centramos ehhh, que tienes muchos frentes abiertos y hay que ir terminando algo antes de empezar con otros proyectos, que no me estás cumpliendo con los plazos de entrega...jajaja.
Un bonito trabajo de restauración, sin duda, que lo disfrutes y gracias por compartirlo.
Desconectado pritt
« Respuesta #54 en: 11 Abril 2018, 19:03 »
 ... perdón, se me fue la pinza.
Quería decir revoluciones ... yo para acabados rara vez bajo de las 1000.
... cierto es que no tengo tampoco herramientas de tanto vuelo ni diámetro, pero al ver 500 y pico, pensé ...yo fijo que le había cascado más.
Consulta:
« Respuesta #55 en: 11 Abril 2018, 19:45 »
Novacila..lo que trae en la torre revolver son trozos de barra..supongo que el tornito lo usarian para agrandar anillos o deformacion de materiales blandos..
Jcmota...frentes tengo muchos abiertos..pero por distintas razones no puedo afrontarlos con la continuidad que me gustaria..ahora bien..si quieres financiarlos a fondo perdido,,me pongo con ellos de inmediato :D
Pritt..se nota tu falta de experiencia con  mandrinadores..y menos con una herramienta montada de 170mm de largo...si se te ocurre ponerle mas de las rpm que yo le he puesto te aseguro que gran cagada..con otras condiciones de pieza,,menos voladizo etc..entonces si se podrian poner mas vueltas..en este caso no..lo mejor en estas cosas es hacer pruebas..te invito a que en tu maquina pruebes a hacer mandrinados de precision y ya me contaras cuantas rpm usas y que acabados consigues.
« última modificación: 11 Abril 2018, 19:48 por TEAM RURAL »
« Respuesta #56 en: 11 Abril 2018, 20:16 »
Esos acabados son jodidos. Si vas con poco avance y más velocidad corres el riesgo de que vibre porque es una pasada muy fina. Si le pones mucho avance pues queda menos fino el acabado. Si das buena pasada pues igual va bien pero es difícil terminar una pieza a la centésima si le das un milímetro de corte de pasada final.
Vamos que aunque parezca fácil no lo es para nada. Y menos en una fresadora de torreta con un cabezal angular que por mucho que parezca sólida no es una mandrinadora.
Yo desde la primera pasada estaría haciendo pruebas a ver cual avance y velocidad me va mejor para la pasada final. Mientras estuviera desbastando ya iría buscando la mejor opción para la última pasada que a fin de cuentas es la más importante y más jodida. Siempre con cuidado de no dejar vibraciones en la pasada que si se vibra luego para volver a meter a viaje es jodido.
Y además ese voladizo de barra otro problema más por si hubiera pocos.
Visto en un hilo de un foro parece una foto más pero, no no se equivoquen, no es fácil. Si no hagan la prueba.
Desconectado pritt
« Respuesta #57 en: 11 Abril 2018, 20:17 »
... mandrinando menos experiencia que con lo demás ... que ya es decir.
Quizás ese sea el problema de que me haya ya cargado casi todas la herramientas que compré de un kit .. o eso o que son malas de narices ... o las dos cosas.
Recuerdo cuando hice el anillo para refrigeración e iluminación que me costó sangre, sudor y lágrimas y los acabados no fueron nada buenos, y eso que era aluminio:
... y el kit era de estos:
... la mayoría los tengo doblados.
Un saludo y siempre agradecido de que expertos como tú compartáis vuestros trabajos tan detalladamente que nos ayude a los novatos.
« última modificación: 11 Abril 2018, 20:22 por pritt »
« Respuesta #58 en: 11 Abril 2018, 20:29 »
Bueno..voy a darte unas pequeñas pautas de mandrinado
esa pieza..si la mandrino yo queda a espejo..TU LO QUE HISTE FUE ARRASTRAR MATERIAL..osea desbaste pero gocho ;)
las herramientas que usas con el mandrinador..lo mejor es que las tires al cubo de la chatarra..
como casi fijo que usas un mandrinador chino de cabeza de 50mm que monta herramientas de 12mm
pues te compras estas herramienta de torno..le cortas el mango mas o menos a la mitad y usas las placas que te pongo debajo..y con eso entre 400 y 600rpm dejas eso a espejo ;)
las que son menores de 12mm les haces un casquillo con balona y lo cortas de un lado para que cierre..
el kit de mandrinado
https://www.ebay.es/itm/4-Set-7-8-10-12mm-SCLCR06-Lathe-Boring-Bar-Tool-Holder-10pcs-CCMT-0602-Inserts/142462107653?hash=item212b674005:g:~bsAAOSwSCZZf3V5
y sus placas para aluminio y no ferrosos la denomincion es CCGT 060204 O CCGT 060202
para uso general radio 0.4
https://www.ebay.es/itm/10pcs-CCGT060204-HA-N11-CCGT21-51-HA-CNC-Milling-Substitute-KORLOY-Aluminum/292027316090?hash=item43fe2f377a:g:8mYAAOSw32lYoXMX
y cuando sean piezas de poco espesor o que tengan mucha profundidad..entonces estas de radio 0.2
https://www.ebay.es/itm/10-pcs-Korloy-CCGT-060202-060204-09T302-09T304-09T308-AK-HO1/132551069518?hash=item1edca8cf4e:m:m0i-7MGufBkIqkVKuovB3yg
Y TE ASEGURO QUE TUS MANDRINADOS SERAN DE LUJO
te pongo unas fotos de un mandrinado en aluminio de los mios..
y con esto se acabaron por hoy las clases de mandrinado .brinda
« última modificación: 11 Abril 2018, 20:42 por TEAM RURAL »
« Respuesta #59 en: 11 Abril 2018, 21:03 »
a ver si en breve puedo realizar la modificacion a un juego parecido de ese tipo de placas, para el mandrinador mio
decir que yo las herramientas "originales" de placa soldada , las he usado incluso para otros fines y como cuchilla de interiores en el torno, pero las he afilado siempre antes , porque se serie no trabajan bien nunca , afiladas en angulo positivo si que me han dado buenos resultados en aluminio , como cualquier herramienta de las antiguas , pero como las dejes de fabrica cagao, tambien tiene que dejarlas en la posicion correcta del mandrinador es dificil por el mango redondo , hay que andar con una galga o un papel poniendo el filo en contacto con la pieza , lo cual ya es complicado por fuera
estas de plaquita al tener rebaje el prisionero las pondra en su sitio a la primera supongo .bien
