Autor Tema: cargador de baterias caserito  (Leído 6572 veces)
Desconectado alberttoy
Re:cargador de baterias caserito
« Respuesta #15 en: 26 Abril 2018, 14:02 »
hola agregar otra vuelta al bobinado me daria unos 0,8 volt mas pero a mas voltaje y vueltas, el amperaje baja.
Ten en cuenta que sobre 12V el transformador puede dar 70Amp. Mucho mas de lo que aguanta el cable de 4mm.
marianomf
« Respuesta #16 en: 26 Abril 2018, 17:14 »
hola alberto segun el amperimetro 12 amper y pico da
« Respuesta #17 en: 26 Abril 2018, 17:31 »
La potencia "magnética" del primario es de 800W.
La intensidad que mides es la diferencia de voltaje entre la fuente y la batería dividida por la resistencia del bobinado, rectificador, pinzas y batería.
Si añades otra vuelta subirá el voltaje y la intensidad, porque hasta 800W te queda mucho margen. Ahora solo gastas 12Vx12A = 144W
Por cierto en este caso si que es determinante que el medidor sea TrueRMS
Pero igual  ya tienes suficiente porque cargas baterías pequeñas o no te importa esperar, eso ya cada uno
« última modificación: 26 Abril 2018, 17:32 por alberttoy »
XLR
« Respuesta #18 en: 26 Abril 2018, 18:42 »
en el mejor de los casos de un transformador perfecto sin pérdida alguna (no existe, pero es teórico) si el primario toma 800 w de la linea de 220 el secundario de por lo menos 15 voltios nos daria los 800 watts que traducidos serian unos 50 A
pero los transformadores tienen muchas pérdidas, corrientes parasitas, perdida por temeperatura y "magnetismo" con lo que en el mejor de los casos se obtendrá un 75 % de salida de potencia contra la entrada, con lo cual, si fuera muy bien hecho, solo daria 600 watts de potencia de salida (como muuuucho) lo que en 15 V significarian 40 A (no voy a entrar en los volamperes ni nada solo hacerlo simple)
en un transformador "fato un casa" que NO estaba diseñado para eso (ni se calculo en entrehierro ni otras variables) si logras un 40 % de rendimiento, sos Gardel :) con lo que n 15 V podrias llegar a sacar 25 a 30 A como muchisimo...  y bajara segun esté hecho .
saludos  .brinda
« Respuesta #19 en: 26 Abril 2018, 21:10 »
De acuerdo en todo.  Siempre hay perdidas.
Sólo digo que aunque suba el voltaje no va a tener menos de 12 Amperios.  Mas bien al revés
Desconectado limaton
« Respuesta #20 en: 26 Abril 2018, 22:16 »
 Habrá perdidas, no cabe duda, pero el rendimiento de los transformadores está entre el 80 y el 98% :P
XLR
« Respuesta #21 en: 26 Abril 2018, 23:15 »
Si, Limaton... de AC a AC casi seguro que el rendimiento de un trafo es de cerca del 80 %  pero de AC a DC ni de broma (ya que hay perdida en diodos y temperatura) y menos uno que fue reformado y no calculado el entrehierro para lo que se lo usa ahora...
Por otro lado los amperes medidos por Mariano son debido a la bateria que cargaba, al no tener regulacion el "cargador" cargara segun capacidad de bateria y cantidad de carga de la misma, es decir si la bateria es de moto 7 A/h tal vez la lectura que obtenga es de 10 A y depende de lo descargada que este la bateria, en cambio si la bateria es de camion o una ciclo profundo de 240 A/h en ese caso si el cargador va a cargar segun su capacidad maxima (que tal vez llegue a mas de 25 A , hasta que la bateria llegue a carga flotante y el amperaje bajara automaticamente.
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #22 en: 27 Abril 2018, 01:52 »
entiendo lo que dicen. (mas o menos) se que tendria que dar mas. pero los 12 que se midieron se midieron cortocircuitando y no cargando una bateria con una pinza amperometrica. se uso un aparatejo que cortocircuita y mide el maximo entregado. ahora... por que solo da 12A? supongo que por usar cable para bobinar
XLR
« Respuesta #23 en: 27 Abril 2018, 02:56 »
Mariano  .brinda si lo que usaste fue un "shunt" para medir amperaje es por eso que te dio ese amperaje, en corto directo daria mucho mas, cerca del doble, pero no se que aparato usaste para medir en corto.
el shunt se usaba para cortocircuitar los vasos de las baterias y saber que tan buenos estaban ya que podian tener carga flotante de 13 voltios pero en cuanto ponias el shunt se caia voltaje y ni movia casi el amperaje (eso daba como que la bateria tenia algunas placas descolgadas)
esto era un shunt
pero igual esta perfecto el amperaje que te dió, y en 2 horas tenes una bateria de auto cargada a pleno (si subis un poquito el voltaje a 14) y asi como está en 1/2 hora ya podes arrancar el auto (ya que las batas no se descargan del todo) aunque el bendix haga "clack clack" en 1/2 o 3/4 hora de carga no deberias tener problema en arrancar (baterias entre 55 a 80 A/h).
saludos  .brinda
« última modificación: 27 Abril 2018, 03:00 por XLR »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #24 en: 27 Abril 2018, 05:28 »
Felicitaciones Marianomf por el cargador de baterías, hay algunos detalles que no se mencionaron sobre este tipo de transformadores de microondas,. se diseñaron para trabajar saturados, son estabilizadores ferrorresonanteses, ideales para para mantener constante la corriente sobre el magnetron, el cual tiene un ciclo de trabajo del 50%.  Ahí es donde está el error de la potencia que puede entregar. Si sacas la potencia real del núcleo sin que este llegue a saturarse con la formula resumida P= área al cuadrado x 0.8 , donde el área es la superficie en cm2 del centro del núcleo, vas a ver que dicho transformador no llega a 400W. Si sacas el shunt magnético vas  a aumentar la potencia de salida pero va a bajar la inductancia primaria, o sea aumenta aún más la corriente en vacío. Hacer esto no es nada recomendable ya que de por si trabajan calientes. Por lo general el primario de los estabilizadores ferrorresonanteses tienen la mitad de espiras en el primario que un transformador común (hablando del mismo núcleo y tensión más shunt ). Lo que quiero decir con esto es que si conseguís otro transformador igual coloques los primarios en serie y quites los shunt y bobines la mitad del secundario en cada núcleo en serie también.  Vas a bajar el consumo, aumentar la potencia y van a trabajar fríos.
« Respuesta #25 en: 27 Abril 2018, 14:15 »
El shunt al que hago referencia  son las chapitas metálicas que están entre los dos bobinados originales, tal cual lo menciono Xanito.
