Autor Tema: cargador de baterias caserito  (Leído 6557 veces)
marianomf
« en: 05 Abril 2018, 18:05 »
hola gente asi a la apurada les traigo el cargador hecho con un microondas que encontre  .brinda
voltaje de salida 12,5 v y 12 amperios con timer digital del mismo microondas.
materiales. un microoondas cable de 4 mm recortes de chapa, cocodrilos 4 diodos de alternador y un disipador. en este caso use un canasto de embrague de moto 125 .bien
del micro lo que use fue. el termistor, timer, trafo (modificado) y fusilera
el bobinado secundario es de cable de  4 mm algo de 15 vueltas. hay que medir a medida que se va bobinando poir que cada trafo queda diferente. a la salida del trafo el voltage es 13,5v que baja a 12,5 despues del rectificado
lo bueno de usar el timer es que no solo podemos poner el tiempo de carga si no tambien regular la potencia con intervalos con el mismo control que e usaba para el microondas. depende a que porcentaje de potencia se ponga va a ser el porcentaje del tiempo que mande corriente a los terminales. osea. si ponemos al 50% 10minutos va a ir haciendo intervalos para que aplique corriente el 50% del tiempo osea 5 minutos. bueno espero les guste aca dejo unos videitos mostrandolo
https://www.youtube.com/watch?v=q77DLNRhR58&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=RwDOo4sej_U
saludetes! .bien
Re:cargador de baterias caserito
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2018, 18:48 »
Mariano .palmas .palmas .brinda .brinda
cuando ya creia haberlo visto casi todo..va mariano y convierte un microondas en un cargador de baterias..argentino tenias que ser...los reyes del reciclaje que de donde a priori no hay, sacan algo util
mcihel
XLR
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2018, 19:48 »
Mariano bueno el invento, pero la salida debe ser de al menos 14 voltios, las baterias de 12Volts en realidad son de 13,2 volts (2,2 volts por vaso si son de acido plomo) la carga flotante debe ser de 13,4 a 13,8 volts y nunca se debe pasar de 14,4 que es cuando empiezan a gasear..) una bateria de auto con 12,5 volts se considera cargada por debajo del 50 % y si llega a 12 V menos del 10% de carga (se la considera descargada) nomas se termina de cargar la bateria se obtienen 13,6 a 13,8 Volts por poco tiempo, estabilizandose despues en 13,2 Volts que es su voltaje nominal, reformando la cantidad de vueltas en el trafo no vas a tener problemas :)
saludos  .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2018, 20:34 »
Muy bien.
Entiendo que has quitado el secundario del trafo y has puesto unas vueltas de hilo de 4mm.
Si ves que te falta voltaje como te comentan añade otra vuelta.
Eso debería dar muchos mas amperios a ese voltaje. Es un trafo de 800W.  Fácil llegar al límite que te aguante el cable. Buscate un puente bien gordo y tienes un cargador rápido. Así tiene sentido el reloj del microondas. Que si tienes que hacer cargas de 16 horas será un incordio.
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2018, 22:38 »
Ahora mismo y aprovechando  que no esta la parienta  le doy con una martillo al microondas de casa   así me hago uno yo también
felicitaciones por el "invento". .palmas .palmas .palmas
jreros
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2018, 14:21 »
No se mucho de electrónica, pero imagino que los diodos son para convertir la corriente que sale del trafo de AC a DC, no?
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2018, 14:32 »
Exacto, se suele usar lo que se llama un puente de diodos o puente rectificador, que consiste básicamente en cuatro diodos dispuestos de manera que la salida positiva de un par esté junta y la negativa del otro par también esté junta, aplicando la corriente alterna a los terminales opuestos a los que están juntos, asi cada vez que hay un ciclo negativo va a la salida negativa y cuando hay un ciclo positivo, va a la salida positiva, obteniendo una salida "continua", después se "ecualiza" la salida mediante un condensador de bastante capacidad y algún que otro choque (bobina) y sale a la salida una corriente casi contínua.
 Hoy en día ya se usan las fuentes conmutadas, que tienen mucha más electrónica pero menos consumo, menos peso pero más averías.
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2018, 19:25 »
a eso se le llama RECICLAR y lo demas son tonterias.  .palmas  .bien
Desconectado Ocelote
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2018, 22:41 »
Enhorabuena, yo cuando oigo hablar de hacer cosas con microondas, me cagó. Gracias por mostrarlo
marianomf
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2018, 06:13 »
gracias a todos  .brinda
saludos  .brinda
si la verdad no seria ningun problema bobinarlo de cualquier otra manera. es muy buena info esta que aportas de momento lo voy a dejar asi por que la funcion que necesito yo es pegar una carga para que arranquen los autos que de estar una semana parados en el taller de vez en cuando se quedan sin bateria, y al poco tiempo de armado ya tuve la oportunidad de probarlo. el auto no llegaba a girar el burro. absolutamente nada. y en 20 y pico de minutos de carga arranco como si nada hubiera pasado. no espero que cargue a full full con que arranquen ya estoy mas que satisfecho.  .brinda
marianomf
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2018, 06:30 »
Muy bien.
hola agregar otra vuelta al bobinado me daria unos 0,8 volt mas pero a mas voltaje y vueltas, el amperaje baja.
el tema del timer. incluso yo pense que seria poco. ya que este timer en particular solo alcansa los 30 minutos y con los 12 amperios medidos pense que tardaria mas pero la teoria se frustro cuando lo use y funciono perfecto.
de paso aprobecho a comentarles. mas que nada a los de argentina. por que estoy seguro que esto en españa no pasa.
TENGAN CUIDADO con los cables. estan vendiendo cables que tienen menos filamentos de cobre de los que deverian! compre cable de 4 mm para hacer el bobinado. lo compre en blanco ya que no me importaba el color por que no se iba a ver. hasta ahi todo barbaro. el tema es que cuando fui a hacer los cables de las pinzas quise que sean rojo y negro como corresponde asi que fui a otra ferreteria por que estaba cerrada la anterior compre 2 mt de cada color. cuando lo pelo para soldarlo a las pinzas veo que era mucho mas fino que el que habia comprado antes y para aparentar el grosor le ponen mas plastico al forro! osea un forro grande como el que me lo vendio!!!
cuando medimos el amperaje que dio 12 amperios calculamos que con cables de 4 mm reales no va a perder potencia y probablemente tire algunos aperios mas 2 o 3 mas. en este caso del cargador no hay riesgo pero imaginense si hiciera una instalacion con esta porqueria. un peligro! asi que atentos  .bien
« Respuesta #11 en: 07 Abril 2018, 14:01 »
Una pregunta:
Supongo que te fijaste que entre los dos bobinados originales había unas chapitas metálicas.
¿Las dejaste o las quitaste?
Si las dejaste no hay problema, pero si las quitaste dará más potencia en el secundario, pero puede que no aguante mucho tiempo seguido conectado porque se sobrecaliente.
 Buen trabajo de reciclaje.
Después de que han visto lo que hice con un trafo de esos están los compañeros del trabajo buscando microondas como locos. ;D
XLR
« Respuesta #12 en: 07 Abril 2018, 17:53 »
Mariano  .brinda .brinda
como dice el dicho si funciona bien (para lo que se usa) no lo toqués  ;D
si te funciona para lo que vos lo queres ni hablar de reformarlo  :)
por lo que es la carga en si de las baterias pueden ser de 3 modos
1) el mas comun y sano para la bateria es no superar el 10% de su capacidad en la carga (una bateria de 65 A/h se debe cargar entre 5 a 7 amperes hora, como la bateria es practicamente imposible descargarla en su totalidad, desde que se la considera descargada a su carga completa manejando esos amperajes se cargara en 8-9 horas completamente)
2) carga rapida, esta carga es para emergencias, no es buena para la bateria, pero se la bancan unas cuantas veces, en ese caso es del 30% de su capacidad, en el caso de una de 65 A/h ronda los 22 A/h en este caso en 2 horas y media estaria a full (no recomendando que se haga por mas de 1 hora) el alternador del auto si la bateria esta muy baja entrega casi ese amperaje por los primeros 10 a 15 minutos
3) carga ultra rapida 50 - 60 % de la capacidad de la bateria, en este caso 40 A/h no se recomienda por mas de 15 minutos (de dejarlo mucho tiempo tuerce las placas normalmente y hace que las placas se "desgranen" y suelten residuos que luego pondran en corto el vaso en su parte inferior, una vez que se llenen los cuadraditos que tienen las baterias en el fondo para recopilar en su vida util estos sedimentos)
luego estan los arrancadores que solo se conectan segundos y estos superan los 80 - 200 A pero son solo para arrancar el vehiculo
por lo demas todo excelente  .palmas
aca un video del peligro de los trafos de microndas ... es del Angelito... un personaje querible por aquí   :)  minuto 10:40 en adelante
https://www.youtube.com/watch?v=-DeLThbjHPM
saludos  .brinda
« Respuesta #13 en: 07 Abril 2018, 20:59 »
XLR, el que manipule un trafo de microondas con el secundario original sin estar muy seguro de lo que hace, está loco.
Da 2000 voltios y amperios suficientes (creo que medio) para matarte.
Y esa tensión ya no se comporta como estamos acostumbrados, salta como las serpientes. ;)
« última modificación: 07 Abril 2018, 22:51 por Xanito »
XLR
« Respuesta #14 en: 07 Abril 2018, 22:26 »
Ta cual Xanito  :)
los conozco muy bien a los trafos de los micro y tanto por aqui o por europa hay miles de videos convirtiendolos en muchas cosas ya que son muy versátiles, pero hay que conocerlos bien, sobre todo por los riesgos  :(
tambien se hacen cargadores con viejas fuentes de PC... pero estas al entregar solo 12V, solo sirven si se cambian componentes para elevar la tension de salida a 14 V.. ya que con 12 V netos no cargan nada ( buehhh si cargan barbaro baterias de 9 V  :) )
yo personalmente para cargar baterias de las motos o del cuatri ( 12V  y 7 u 12 A/h ) uso transformadores o "fuentes " con transformador de viejos routers (tipicos 12 V 1000 mA/h  o sea 1 A/h ) que entregan arriba de 15 V sin consumo pero van como piña al ojo  :) ) y no sirven las "modernas" fuentes electronicas de 12V  ya que entregan solo 12V (12,2 regulado como maximo)
para los vehiculos de 4 ruedas tengo  este que es una joyita  :)  que tiene hasta arrancador y verificador del estado del atlernador...
saludos  .brinda
